Уровень воды, железная бочка емкостью 20 тонн
Сообщение Сэр Мурр »
В качестве разделителя можно использовать жидкость легче воды, например- масло (желательно трансформаторное), и не будет смешивания.
Сообщение flash.kosta »
скажите пожалуйста, а если сверху бочки имеется отверстие, сантиметров 50, и если использовать абсолютный погружной датчик давления, надо ли еще считаться с давлением окружающей среды?
Хороший вопрос. Если использовать дифференциальный датчик давления- то не нужно.
Если использовать датчик абсолютного давления- то надо подумать- какя нужна точность измерения уровня. Если миллиметры- то надо учитывать. Прикиньте сами пределы изменения атмосферного давления и переведите их на высоту эквивалентного водяного столба.
Вернуться в «Теория»
