Посоветуйте схему передатчика на 5-10 км
Сообщение Serj324 »
Всем привет.
Посоветуйте схему передатчика, с дальностью 5-10 км проверенную,
с кварцевой стабилизацией частот, на доступной элементной базе,
для чачтот от 100 Мгц – 150 Мгц.
Сообщение aen »
Вид модуляции укажите.
А т.к. дальность на данных частотах в большей степени зависит от антенны, то скажите какую антенну предполагается использовать и её высоту подвеса.
Сообщение SmarTrunk »
Речь о носимой рации, автомобильной или стационарной?
Сообщение Serj324 »
Вид модуляции FM.
Длинна антены кажись для такой частоты 2 М а высота над уровнем земли 5 м.
Речь о стационарной.
Только не лампы :)
Стационарная такую дальность должна дать, довольно легко.
Самому сделать сложно, без опыта и приборов, проще купить. Но можно посмотреть схемы трансиверов (раций) на 144 МГц (радиолюбительский диапазон 2М)
Сообщение svic »
Скажем, передатчик известной радиостанции Владимира Тимофеевича.
Сообщение aen »
Serj324 писал(а):Вид модуляции FM.
ЧМ модуляция делится на широкополосную и узкополосную.
Для каких целей нужен передатчик?
Выражайтесь яснее. В теме уже семь сообщений, а мы никак не добьемся от Вас, что же Вам собственно нужно, хотя все это нужно было написать в вашем первом сообщении.
LML
Сообщение LML »
Частоты 100-108 МГц используются для FM радиовещания. Допускается использование FM-модуляторов и концертных радиомикрофонов с очень малой мощностью на свободных от радиовещания участках.
Частоты 108-144 МГц используются авиационными и спасательными службами. Передавать на этих частотах нельзя.
Частоты 144-146 МГц используются только любительскими станциями с любительскими позывными. Вы можете получить любительский позывной начальной 3 категории - это не сложно. Тогда вам будут доступны диапазоны 144-146 МГц, 430-440 МГц, ещё несколько любительских УКВ и КВ диапазонов с мощностью 5 и 10 Вт.
Частоты 146-160 МГц используются служебными станциями вроде морских, городских и прочих спецслужб. Там тоже передавать нельзя.
Учтите, что кварцевая стабилизация частоты-это правильно, но нужно правильно настроить выходной каскад. Иначе вы будете передавать ещё и на гармониках, то есть и на кратных частотах. Антенна передающая тоже должна резонировать на частоте передачи. Например вертикальный проводник с длиной 1/4 длины волны. Для 145 МГц эта длина 2,06м / 4 = 0,51м.
Без особых разрешений можно использовать частоты Си-Би: 27,000-27,405 МГц и PMR: 446,005-446,095 МГц. Вот там (только при нормальных внешних антеннах) и мощности 0,5 Вт можно наладить связь на расстояния до 5-10 км.
Сообщение roman.com »
чачтоты от 100 Мгц – 150 Мгц. А почему именно эти частоты? Для города лучше частоты повыше (144МГц и выше) меньше помех. Для сельской местности лучше Си-Би (лучше прохождение сигнала при отсутствии прямой видимости). :) Кстате чем выше частота тем сложнее схема и настройка, выше требование к монтажу и т.д. Для начинающих связистов рекомендую собрать для начало Си-Би. :beer: Можете использовать мою схему http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/30/ с небольшими переделками. :solder:
Сообщение stereo »
Serj324, судя по... широкому вопросу, тебе в раздел радиопиратства :wink:
[img]http://stereocity.narod.ru/1.gif[/img]
Сообщение RA3WSI »
Частоты и диапазоны любителей «свободного радио»
1600-1810 кГц — «пионерский» диапазон, работают только АМ.
Лучший диапазон для начинающих. Можно принимать бытовым приемником.
2000-2200 кГц — «150м» — экзотика.
Здесь мало работает народу.
2400-2600 кГц — «120м» — здесь уже много народа работает.
Режим только только АМ.
2900-3300 кГц — «тройка» или «диапазон 100м».
На этих частотах работает основная масса любителей с «пионерского» и 2МГц. Передатчики у всех разные, на что у кого денег хватит. Ну а кто и самопальными довольствуется. Работают в основном с АМ. Пустующие эфирные просторы позволяют пока АМ использовать. Ну а качество — кто на что горазд. Но каждый хочет сделать как лучше слышно, не задумываясь о спектре.
2900-2940 кГц /основная 2920 кГц/ — SSB с верхней боковой.
6630-6670 кГц /основная 6660 кГц/ — тот же вид модуляции.
Диапазон некоторые товарищи зовут как «сатанинский».
10430-10480 кГц /основная 10460 кГц/ — то же USB.
Очень хорошее прохождение зимой. Можно работать на веревку и 5Вт на всю Россию. Этот « свободный канал» один из самых популярных.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
RA3WSI писал(а):Частоты и диапазоны любителей ...
Воощето вопрос был: "Посоветуйте схему передатчика на 5-10 км" На акое расстояние я не советую использовать среднии и короткие волны. Тут не требуеться дальнее прохождение. И помех будет много :facepalm: Поэтому для связи на 5-10 км все используют только УКВ :music:
