Сварочный аппарат-трансформатор весом в 10 кг. Реально ли?
Сообщение Lagun »
новый намотать??? ширина пластины железа 60 мм... какое делать сечение железа? ;)
Сообщение oleg1ma »
Прочитайте название Вашей темы, легкого сварочника у вас однозначно неполучится, переделывать или нет все зависит от того, что в итоге хотите получить.Тот что вы сделали тор будет работать и с 3мм и 4мм электродами, его можно было и не делать у вас ведь уже один есть, можно было его просто усовершенствовать на продвинутого и все.
Сообщение Lagun »
этот тор буду доделывать попрежнему с вами ;)
ну будет он немного тяжелее и фиг с ним :))) главное чтоб соседи не подразумевали что я пользуюсь сваркой ;)
что в вашем понимании ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ????
Сообщение Vasilii »
Lagun писал(а):п. с. с. клещи надо искать толковые чтоб ток первички знать
Знать точно ток первички это не самоцель. Как по мне - достаточно субъективно убедиться:
1. что нет "светомузыки"на слабых сетях;
2. аппарат уверенно тянет любой электрод 3мм.
Это необходимые условия для счастья. Всё остальное- для самооценки.
Lagun писал(а):что в вашем понимании ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ????
Доводить до ума, т.е приблизиться до тех условий, которые Вы поставили в начале темы.
Порылся по "сусекам"- нашел 23шт КЕА 4700*63\72 и 3 шт. 10000*45. Попробую модернизировать СТБ-90 когда потеплеет. Если нужны конденсаторы в Украине- рассмотрю вопрос обмена на моточные материалы.
Не мешайте мешать!
Сообщение oleg1ma »
Lagun писал(а): что в вашем понимании ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ????
Означает сделать легкий компактный тр-тор, вот начал потихоньку мотать тор, особого труда как видите нет - само наматывается :)) , из тех колечек, вес тора будет 7.2кг.Изображение
Сообщение Andrey73s »
Из 6 шт?
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
Сообщение oleg1ma »
Да будет из 6 штук, а что?
Сообщение Lagun »
купил конденсаторы к50-3Б 2000 мкф 50 В
11 штук ;)
будем пробовать ставить :)))
п.с. так каких размеров тогда делать следующий тор??? 6х3 мм= 18 см2 ??? чтоб ограничить макс ток до 110-120А..
диаметр внутренний можно уменьшить смело до 9 см, тогда наружний диаметр будет 15 см... совсем легкий будет бублик ;) или не верно...
Последний раз редактировалось Lagun Сб мар 09, 2013 14:24:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение oleg1ma »
Если хотите сделать легкий и еще чтобы варил, делайте из того железа, что и я, вот вес одного бублика, из 3 колечек от стабилизаторов, размер 190х120х32мм.Второй будет такой же, сечение общее выйдет 22.4см2, для тройки с головой и варить и резать.Изображение
Сообщение Lagun »
мой тор 8.7 кг весил.... но я не расчитывал что будет так варить агрессивно.... мощи хватает " за глаза".... надо ограничивать кондерами, слава богу нашел их :))
Сообщение oleg1ma »
Маловато нашел 5 пар по 2000мкф вытянут двойку максимум.
Сообщение Seriyvolk »
Lagun, а почему бы Вам не применить для измерения токовый трансформатор и осциллограф? Точности в доли процента ведь не нужно, а на экране осцила можно определить как и величину потребляемого тока, так и его форму, что может быть немаловажно применительно к просадкам по сети. Если осцил умный - он и ток посчитает :wink:
Сообщение oleg63m »
Он потом ток определит по колличеству синяков, коими его одарят благодарные соседи :)))
а на экране осцила
А вы представляете что там на экране осцилла во время дуги будет?
я например с трудом представляю это измерение, там будет грязное подобие микса синуса и пилы с огромными выбросами. пиковое значение еще както проглядеть можно, но оно не основное в потреблении
Последний раз редактировалось oleg63m Сб мар 09, 2013 16:35:14, всего редактировалось 1 раз.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение oleg1ma »
Я для своих измерений(сварочных) тока переменного использую такой идут с внутренним шунтом вплоть до токов 50а.Уменя один на 10А другой на 30А, меньший ток измеряю мультиком.Изображение
Сообщение Lagun »
oleg1ma писал(а):Маловато нашел 5 пар по 2000мкф вытянут двойку максимум.
пять пар эти (т.е. по 2000 мкф) и ещё одна пара есть по 4700мкф 63/72В...
и если будет необходимость то 4 шт 800мкф 300В :solder:
главное достичь результата, чтоб лампочки у соседей не моргали (ну и автомат сетевой (который перед счётчиком электроэнергии) чтоб не "выбивало"), а уж для достижения веса до 10КГ в сумме аппарата, НАМОТАЮ ещё один транс - это не проблема! :solder:
Сообщение oleg63m »
если у тебя сейчас не выбивает, с кондерами тем более не должен
oleg63m писал(а):А вы представляете что там на экране осцилла во время дуги будет?
Примерно. Но современный осцил, повторюсь, вполне в состоянии привести эти показания к удобоваримому значению RMS.
Сообщение Lagun »
oleg63m писал(а): если у тебя сейчас не выбивает, с кондерами тем более не должен
этот трехфазный автомат куплен в мазине для испытаний сварочника :solder:
Фиг его знает, как поведёт себя автомат, который стоит на щётчике штатно...а ведь у некоторых вообще стоит автоматическая "пробка", она ещё послабее вроде как :solder:
Да и сами автоматы можно поменять, ну на худой конец Жучок поставить (что не хетелось бы), НО вот сам Индукционный счётчик НЕ поменяешь :))) а он при больших токах в первичке будет сходить "с ума" (от вращения уйдёт с орбиты :))) )
Сообщение oleg1ma »
Уменя на вводе(частный сектор) электрики установили автомат на 25А и счетчик ЦЭ 6807Бк 5-50А, и живет он спокойно более 5лет и с ума сходить несобирается, а эксперименты у меня порой жестокие. :)
Сообщение oleg63m »
ну, таких счетчиков, 6 амперных уже не применяют, по моему,
другое дело проводка может оказаться старой, 6 амперной,
