ИИП для новичков на IR2153
FOLKSDOICH
Re: ИИП для новичков.
Сообщение FOLKSDOICH »
Резисторы нагрузочные на выходе есть?
Всё придумано до и для нас.
Netu.tima
Сообщение Netu.tima »
Налетели на иип как малые дети на сладкое.
kuzmitch
Сообщение kuzmitch »
Нет.
FOLKSDOICH
Выход надо подгружать для замера облизательно.
kuzmitch
Решил я особо не заморачиваться и сделать обычную двух-полярную с отводом на общую и есть вопрос по расчету: мне нужно +-35в суммарно 70в расчитывать как на 70в? Вот так правильно?
(239.31 КБ) 1864 скачивания
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
Нет. Ставить нужно 35.
kuzmitch
Спасибо
Netu.tima
Сергей, жаль что у вас пп под 6 ног на выходе транса , у моего транса ERL 7 ног на выходе, транс от фсп какого-та 350-400w.
kuzmitch, что у вас за качество снимка такое плохое? Не знаете принт-скрин и паинт?
DeathMorozz
Сообщение DeathMorozz »
Netu.tima писал(а):жаль что у вас пп под 6 ног на выходе транса , у моего транса ERL 7 ног на выходе
Ну и что, проблема?
У меня на входе было 5, на выходе 8
Лишние вырвал и ПП переделал, так как мой больше чем на плате. Делов то, меньше лениться нужно :idea:
Лучше несколько раз перепроверить, чем потом искать в чем же косяк
Netu.tima
А что правда хватает иип 2200мкф на выходе?
Может увеличить до 4700 мне?
Когда у ланзара еще 1000 стоят.
Ну 15к мкф перебор.
Я у себя в запасах нашел пп под транс 7 ног на выходе.
Поставлю 2 диода шоттких быстрых 16HFA, и думаю будет нормально.
Должно с резистором питаться от переменки без бабаха полевиков.
В скорее бабах из-за банок большим и диоды медленные...
DeathMorozz
Netu.tima писал(а):А что правда хватает иип 2200мкф на выходе?
Это в зависимости какая будет нагрузка, Google для кого придумали?!. Там все ответы есть
Я тебя порой не понимаю, пишешь что то непонятное
Netu.tima
А мы близко и не общались ни разу, ну на 1ватт сколько мкф на выход ?
DeathMorozz
Netu.tima писал(а):ну на 1ватт сколько мкф на выход ?
Знаю что пишут мол для 100Вт 100,000мкФ
Но мне кажется это перебор, даже 30,000 в плечо хватит
Философский Кот
Сообщение Философский Кот »
DeathMorozz писал(а):Знаю что пишут мол для 100Вт 100,000мкФ
Это где такое пишут??? :shock: :o
Ёмкость выбирается в зависимости от допустимых пульсаций питания.
Если вас интересует "народный метод", то для 100Гц (50Гц через диодный мост) выбирается порядка 2000мкФ на 1А потребляемого тока. Посмотрите в комповских БП, какие там ёмкости на какие токи стоят. Узнайте частоту конкретного БП. Тогда уже можно вывести пропорцию "народного метода" для вашего случая. :))
Netu.tima
Да 3300 мкф на канале 12в при токе ампер 30 не менее. БП 400ватт.
Частота транса около 60.
А на канале 5в вообще ставят 4400, в китайских атх видел. ДГС+стержневой дроссель.
Думаю в данный иип 4700 будет достаточно.
Вот так бабаха полевиков не будет?
Однополупериодный выпрямитель не есть хорошо, но мне он очень не обходим.
Без всякой перемотки ланзару 50 вольт питание то что надо.
(101.46 КБ) 1605 скачиваний
Философский Кот
Если не ошибаюсь, то двухтактной схеме не нравится однополупериодный выпрямитель.
Netu.tima
Да вы не ошибаетесь, у меня правда работало так как по схеме моей, но реле запуск питание 310в было. С отдельным трансом, и за одно питание ир стабильным напряжением.
И полевики не пробивало от 2-х диодов на выходе.
А банки были 15000 мкф x 63в.
В перми 4700 мкф x 63в стоит 110р, дорого, а 2200 мкф думаю мало будет, буду делать иип с банками 15к мкф.
Да и 2200 дорого на 63в, 50р.
(31.14 КБ) 1492 скачивания
prinv
Сообщение prinv »
Спец. Предложение тынц
Никакая контра не уйдёт от нас
Netu.tima
Не, не, 63в минимум требуются мне.
Да с 15к мкф думаю не плохо будет.
Димчик
Сообщение Димчик »
Всем привет, ребята я не силен в радиоконструкциях) Но оч хочется собрать такой агрегат для тда7294 в количестве 3 штук, не менее.. но можно гораздо мощнее, штук на 6... причем +-40 вольт и +-15 для блока обработки саббуферного канала и тембр блока на ne5532. это возможно?) для меня как для тупого плиз)
