Кварцевый фильтр трансивера.
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Вот вам фильтр на "низкочастотных" кварцах
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Suh
Сообщение Suh »
Спасибо. Оч. близко. Мне, желательно ПЧ в районе 3...3.5 Мгц. Точу паяльник.
Праздники. Очередной раунд борьбы. Кто сильнее: паяльник или водка?
Всех Котов с Наступающим!
Пацаны, не бойтесь меня – ни чему ХОРОШЕМУ я Вас не научу!
Сообщение prow »
помогите настроить! второй день колупаю фильтр и пытаюсь настроить. Делаю все согласно статье http://www.cqham.ru/x9.htm Возникли вопросы.. у меня есть кварц на 8,863 фирмы ASC. Я собрал ОГ от клопика на кт315 и промерял все кварцы частотомером денисова. промерял несколько раз и выбрал 4 кварца с общим разбросом 50 гц. вопросы следующие:
1 какая частота указывается в расчете? кварцев или средняя частота фильтра (мне неизвестна)
2 какую полусу нужно взять на -3 дб для 4х кристального фильтра клопика 2,5 кгц , 3 кгц или другую.
3 есть генератор на основе ad9850 , сопратив наверно 50 ом. как его согласовать с фильтром. по расчету получаю 333 ома сопр фильтра.
4 есть диоды Д311, пойдут ли они для простого пробника? какую схему собрать пробника? как ее согласовать?
Сообщение svic »
Диоды подойдут. Пробник самый простейший, согласовывать его не нужно.
Вход и выход фильтра при измерениях нагружать на реальные резисторы.
Кварцевый фильтр - это очень и очень непросто даже для профи и настораживаться следует после двух недель настройки, а не после двух дней.
Вот прога, описание во вложенном DOC файле.
lcfd.rar
(793.05 КБ) 466 скачиваний
Сообщение prow »
получается вот такая схема. как согласовать генератор?
(6.86 КБ) 889 скачиваний
Сообщение svic »
Ну, в принципе, да. Только дорисуйте сигнальный конец генератора, подцепив его через резистор 270ом. R5 можно оставить как есть - 1...10К (не критично).
Снимать АЧХ придется по точкам. Полосу даже в 2.5 КГц получить с четырехкристалльного фильтра весьма сложно - рассчитывайте увидеть где-то 600-1200Гц.
Кроме частоты резонатора характеристики фильтра зависят от резонансного промежутка, статической емкости и т.п. Не игнорируйте предложенную прогу и рекомендации по ней.
Последний раз редактировалось svic Сб мар 09, 2013 20:29:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение aen »
Если амплитуда с генератора достаточна, то можно еще с него подать просто через резистор 1,5 - 2 ком на фильтр нагруженный на свои сопротивления.
И что там С3 такая огромная?
Конечно можно и так, но как то по моему сложнее конструктивно из за проводов.
(8.2 КБ) 4213 скачиваний
(8.98 КБ) 4228 скачиваний
Сообщение svic »
Да, скорее, не отредактировал в сплане. Большую (>1В) амплитуду лучше не подавать - исказит АЧХ.
Сообщение prow »
с генератора идет 1 вольт эффективного, не мало?если пробник на прямую подключаю получаю 0,5 в на тестере, если мало посоветуйте как поднять. а полосу я получал и 4 кгц правда немного генератор не согласован был. строил по токам через 500 гц , благо генератор позволяет. прогой расчитывал, но получалась ерунда . скорее всего из-за несогласованности сопрат. а вообще я месяц по вечерам инфу изучал. вот вчера начал на практике пробовать и появились вопросы.
да, там 33 пика и r5 10 ком
Последний раз редактировалось prow Сб мар 09, 2013 20:50:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение prow »
, сейчас все соответствует схеме. но теперь другая проблема минимальный предел на тестере 200 миливольт. кручу генератор а тестер 0 кажет. наверно не хватает чутья что делать?
Сообщение aen »
Если нагрузка немного не совпадает, то это мало влияет на полосу, что Вам нужно измерить. Несогласованность влияет на форму вершины характеристики и величину провала на ней.
Как я понял Вам нужно найти ΔF
Вот и ищите её.
Перестройка через 500 гц конечно слишком много.
(6.94 КБ) 4192 скачивания
Сообщение svic »
Попробуйте закоротить фильтр кондером 10Н, если тестер что-то покажет, значит в фильтре слишком большое затухание (должно быть не более 15-22дб). В противном случае придется добавить амплитуду на генераторе.
500Гц многовато, надо-бы в десять раз чаще, иначе не увидите неравномерность. 1В вполне достаточно, в приемнике полезный сигнал составляет микровольты, да и кварцы деградируют от повышенных амплитуд.
Ваш опыт крайне интересен многим участникам форума, спрашивайте и делитесь результатами.
Сообщение prow »
вот точно такую картинку я и получил как вы нарисовали. полоса при разных значениях емкости 3-4 кгц. вот только что собрал схемку как нарисовал. но не могу померять тестер ноль кажет. закоторил примерно 100 миливольт показал. добавить не могу, амплитуда фиксирована.
Сообщение aen »
prow писал(а):тестер 0 кажет. наверно не хватает чутья что делать?
Прорбник попробуйте такой и испытайте, подключив его непосредственно к генератору, что бы удостовериться, что он работает.
Ну и напряжение на генераторе поднимите если не хватает.
(4.92 КБ) 4237 скачиваний
Сообщение prow »
вот как все выглядет фото 2 часа назад
IMG_20130309_141642.zip
(441.86 КБ) 437 скачиваний
Сообщение aen »
prow писал(а): добавить не могу, амплитуда фиксирована.
Затрудняюсь ответить.
Я обычно настраиваю непосредственно в схеме. Так надежнее и проблем с малой амплитудой при этом не возникает.
Можно конечно усилить после генератора.
Сообщение prow »
на прямую показывает 500 миливольт, разобрался, банально не контакт. показывает почти 60 миливольт в максимуме. сечас попробую снять характеристику и вылажить. могу снять через 10 гц но это дюже трудаемко, сниму через 100.
Последний раз редактировалось prow Сб мар 09, 2013 21:13:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение svic »
Это нормально - сопротивление фильтра по крайней мере пара-тройка килоом, на выходе на нагрузке 330ом примерно так и будет и даже меньше. Можно уменьшить 270ом после генератора до 50-100ом - АЧХ чуток исказится, но не слишком далеко от реальности.
Сообщение prow »
вот полученное ачх фильтра, но по моему не очень. провал более трех децибел, полоса 3,7 дб. фигня какая то. может не согласован?
(207.68 КБ) 1313 скачиваний
Сообщение aen »
Теперь С3 подбирайте под нужную вам полосу и снова проверяйте. Если нужно полосу сузить, то С3 увеличивайте и наоборот. Обычно делают в пределах 2,7 кгц
Неравномерность вершины оставьте на потом, после получения требуемой ширины. Там на графике видно рассогласование, но в данный момент для вас это не главное.
