Приобрёл БП DAZHENG PC Power supply PS-1502DD. Мысля ...
- alekx28
- Первый раз сказал Мяу!
Re: Приобрёл БП DAZHENG PC Power supply PS-1502DD. Мысля ...
Уважаемые радиокоты.
Может кто подскажет, у меня бп DAZHENG PC Power supply PS-305D.
Стал чудить, на выходе напряжение держит, проверял вольтметром,
а вот индикатор напруги на бп пляшут показания , куда влезть пока не
пойму?
пойму?
Теория (когда вы все знаете, но ничего не работает)
Практика (когда все работает, но никто не знает, почему)
Комбинируем теорию и практику (когда ничего не работает, и никто не знает, почему) (с) Энштейн
- Сэр Мурр
- Модератор
Надо проверять сам индикатор. На него питание подаётся от отдельного источника.
- alekx28
А схемы ни у кого нет?
- alekx28
Странно, снял плату индикаторов , висит на проводах и уже пол часа показания
на индикаторе и вольтметре стоят как вкопанные, что делать пока не знаю.
- Сэр Мурр
- Модератор
Посмотрите пайки.
- alekx28
пайки проверил в первую очередь , похоже это
в разъёмах.
в разъёмах.
- VIKRYS
- Нашел транзистор. Понюхал.
alekx28 писал(а):DAZHENG PC Power supply PS-305D.
вот примерь!!!
- (212.03 КБ) 2585 скачиваний
- alekx28
Спасибо за пример.
Всё дело было в регулировочном резисторе на плате
индикации, нажимая потихоньку на резистор менялись показания индикатора,
пропаял выводы подстроечника, ничего не дало , пришлось повернуть на четверть
оборота влево в право предварительно пометив маркером начальное положение,
потом по вольтметру выставил одинаковые показания, индикатор тока не трогал,
так как он нормально работал. По возможности надо будет заменить подстроечник,
но сейчас пока нечем. БП проработал более пяти часов, пока никаких заскоков.
Ситуация вроде простая, но может кому пригодится.
Andreydial
Люди добрые помогите, откда из платы индикации какой провод должен выходить. Питание я нашел:). Куда ток, куда напряжение?
- (203.02 КБ) 1792 скачивания
- Сэр Мурр
- Модератор
Проще всего- методом научного тыка. Подключите батарейку 1,5 вольта и смотрите.
Александр Чуреков
- Говорящий с текстолитом
тогда уж через резистор ее
- Сэр Мурр
- Модератор
Резистор не желателен. Вольтметр может поздравить юзера с 1-м апреля.
Подскажите пожалуйста как настроить блок индикации 1502DD. Настраиваю по верхнему значению вых. напряжения на более низком напряжении начинает врать, настраиваю по нижнему врет на верхних значениях.
Подкинте мультиметр после подстроечника и сравните показания
Проверьте Uref
Если все ок меняйте м/с вольтметра
Проверьте Uref
Leonid78 писал(а):Подкинте мультиметр после подстроечника и сравните показания
Проверьте Uref
Спасибо за ответ, а нет ли, случайно, схемы?
На плате 2 м/с 7107 можно чуть-чуть конкретнее?
Подскажите, как увеличить выходной ток?
бесполезное занятие, проще и дешевле купить другой
если же хотите его разгонять то надо
1. новый транс на больший ток
2. новый радиатор на большую рассеиваемую мощность
4. увелисчить количество руглирующих транзисторов
5, и подогнать коэф усиления канала тока
http://shop.siriust.ru/index.php/cPath/23_24/
вот гляньте мож что приглянется
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, при подключении нагрузки более 2А или при замере силы тока тестером падает на вольтметре БП напряжение!
В чем может быть причина?
Что сделал: транзистор на радиаторе, диодный мост на 30А, кондер 22000мкф., трансформатор 27В. около 100Вт., на блоке индикации остался старый транс, выпаял из триггерной защиты транзистор S8550 - ток ограничивается подстроечным резистором.
- whitemoon_lg
- Открыл глаза
Мое перековырянное
Заменил транс ,транзюк на выходе и поставил на радиатор, резисторы на более мощные, диодный мост 10 ампер, и по мелочевке в том числе и все провода
- (195.84 КБ) 1902 скачивания
- (216.28 КБ) 1696 скачиваний
Если долго мучатся ....ну может хоть что-то получится?
