Усилитель 5.1
Сообщение bujhm1706 »
Уважаемые посетители этого форума нуждаюсь в вашем совете!
Помогите под искать схему усилителя 5.1 с выходной мощностью сабвуфера 35Вт и выше и колонок 5 × 10Вт и выше.
Не хочу покупать а спаять именно сам так как есть творческий интерес к этому!
Заранее ОЧЕНЬ благодарен!
Сообщение sergeisams »
В самом простом случае такой усилитель делается на микросхемах ТДА2030 ( из этой же серии 2040, 2050 ).
Для субвуфера они включаются в мост.
Если сложно самому составить схему, можно взять за основу любой домашний кинотеатр, собранный на этих микросхемах.
Или вот http://elwo.ru/publ/tda2030/1-1-0-260 .
Это для примера.
Вообще то всё зависит от знаний , опыта и финансовых возможностей.
я вот не могу разобраться в схеме там мне только напряжение кондинцатора дано в С5 там 2200 мкф 40v а все остальные какие ?
а как же C2 C4 C8
(136.22 КБ) 743 скачивания
Так возьми другую схему. Их есть море в сети. Чего такая беспомощность в таких элементарных вопросах ? :dont_know:
Наример -
(60.87 КБ) 744 скачивания
Да и тема по ТДА2030 на сайте есть.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=26864
