Прием SSB на радиовещательный приемник.
LML
Сообщение LML »
Коллега, давайте не будем смущать начинающего сложными конструкциями :) Луч длиной 42-55 метров хорошо работает на приём только на 160 метров. На высокочастотных диапазонах полезный сигнал тонет в шумах. На передачу может работать на всех диапазонах, но требует хорошего согласующего устройства-тюнера.
Колечко-трансформатор на цельном проводе требует разрывать несколькими ферритами. Иначе просто впустую качать мощность в эту антенну. Это не больше, чем интересный эксперимент.
Остановимся на самом простом и практичном варианте, "длинном луче" с длиной ровно 1/4 от длины волны. То есть длиной 10...10,1 метра для диапазона 40 метров. Длина подразумевается общая от дальнего конца антенны (где изолятор) до радиоприёмника. Его "волновое" сопротивление близко ко входу приёмника и не требует дополнительных согласующих устройств на частотах диапазона 40 метров. Без дополнительных деталей на этот луч можно сразу слушать дальних радиолюбителей :music:
LML
Сообщение LML »
rus084 писал(а):вы все так любезны (добры ) ко мне .
Спасибо за помощь ! Вопросов пока нет .
Поспешите уважаемый, пока на улице светло и выходной день можно успеть сделать "луч".
Самые дальние станции в это время года как раз слышно вечером за час до заката и в течении часа после заката. Ещё на рассвете, но это не всегда удобно. Сами когда то начинали.
Расскажите потом, какие позывные из дальних (DX-ов) удалось принять.
73!
Последний раз редактировалось LML Вс мар 10, 2013 12:52:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение RA3WSI »
Не совсем согласен.
Надо всё продумать,приготовить материал для антенны,крепёж.И хорошо всё смонтировать.
Чтоб потом не ремонтировать после сильного ветра.
Он же не на полевом дне. :))
Да и ещё ТСу.
Делай хорошее заземление!!!!Это предохранит от статического электричества твой приёмник.
Перез грозой обязательно нужно антенну заземлять!!!!!!!!
Кроме защиты заземление намного улучшит приём станций и уменьшит принемаемые помехи!!!
Оцени наши старания-жми плюсик.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
LML
Сообщение LML »
RA3WSI писал(а):Надо всё продумать,приготовить материал для антенны,крепёж.
Ещё заземление улучшает стабильность частоты самодельной конструкции. Действительно уменьшает уровень помех. Для луча длиной 10 метров серьёзное заземление не обязательно. Достаточно вбить пруток тонкой арматуры длиной 0,5-0,7 метра во влажную землю. Оставив на поверхности 5 см. И сделать к нему хороший контакт при помощи напильника (зачистить) и стального хомутика (сделать контакт) а потом закрасить только место контакта. Подключать заземление лучше проводом толще, чем полотно антенны.
Сообщение rus084 »
антену протянул от крышы моего дома к бабушкиной . Использовал пленку , тряпку и проволку из размагничивания кинескопа .
К приемнику протяну коаксикал .
Но незнаю куда подключать его оплетку . Но думаю надо протянуть провод заземления .
З.ы. Я немогу нажимать + с смартфона . А компа пока в распоряжении нет
(143.41 КБ) 1052 скачивания
Меня зовут Димон .
Сообщение RA3WSI »
Да у тебя изоляторы для антенны просто звездец.
Стыдоба!!!!
Трудно из пластика нарезать прямоугольники и проковырять отверстия????
(2.59 КБ) 2424 скачивания
Или из кусочков пластиковой трубы.
(1.91 КБ) 2362 скачивания
Если будеш делать полуволновый диполь.То РК кабель цепляется так.
В приёмнике центральная жила цепляется к антенне а оплётка к общей шине питания приёмника.
Наклонному лучу коаксиал ненежен.
Последний раз редактировалось RA3WSI Вс мар 10, 2013 15:27:17, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение aen »
rus084 писал(а):К приемнику протяну коаксикал .
Зачем?
У тебя там диполь?
Сообщение rus084 »
щас включал : громкости намного больше . Слышно отчетливо , но я пока не включал телеграфный гетеродин , сигнальный провод надо примотать к смесителю
В диапазоне чм приемник молчит с такой антеной
Изоляторы и такие сгодятся .
Нет . Просто луч .
А телетайпы там есть? Кажись я 1 слышу
Меня зовут Димон .
Сообщение RA3WSI »
Не сгодятся!!!
Привыкай делать сразу нормально.
В твоих чудо изоляторах потери полезного сигнала большие и вид курам на смех.
Сообщение rus084 »
так ведь целлофан не пропускает ток .
Меня зовут Димон .
Сообщение SVHKOTOK »
rus084 писал(а):щас включал : громкости намного больше . Слышно отчетливо
для таких антенн (веревок) необходима земля
делай землю или хотя бы заземлись на трубу отопления, лучше водопроводную
будет работать ещё лучше
Сообщение rus084 »
почемуто телеграфный гетеродин сильно ушел от первоначальной частоты и я не слышу .
Мог аккум разрядится?
Меня зовут Димон .
LML
Сообщение LML »
Для луча 1/4 волны как раз можно использовать коаксиальный кабель для ввода в дом. А для приёмника даже нужно. Центральную жилу подключаешь к лучу 10 метровой длины. Оплётку кабеля к вводу заземления или противовесу. Можно к металлическому забору. Получится "Sloper". Кабель позволит снизить бытовые помехи. Другой конец кабеля: центральную жилу к антенне приёмника, а оплётку к общему проводу. Обычно общий провод это минус питания в блоке батареек.
С трубами отопления и газа не связывайся!
Нельзя.
Аккумулятор попробуй при подключенном генераторе тестером (мультиметром, авометром) то есть вольтметром постоянного напряжения.
Сообщение rus084 »
заземление сделаю .
Аккум 6в 18ач непросаживается совсем гдето 5.9в . его подзаре(я)дю(жу)
Меня зовут Димон .
LML
Сообщение LML »
rus084 писал(а):гдето 5.9в.
Эта схема http://rv6lml.qrz.ru/rxkwssb/rxkwssb.htm у меня работает при напряжении 3...12 Вольт. Так что попробуй проверить сборку и прибавь ёмкости у подстроечного конденсатора "22...33 пФ".
Сообщение RA3WSI »
rus084 писал(а):так ведь целлофан не пропускает ток .
А для ВЧ потери.
Делай как знаешь,ты же грамотней.
Сообщение rus084 »
запустил генерацию .
лучше работает если от подстроечника пустить 2 провода в воздух .
если антенный провод подключить напрямик к приемнику , очень сильный шум . А если положить на небольшом расстоянии от приемника , то слышно отлично .
А китайский приемник можно питать от 6в?
LML , ваш позывной rv6lml ?
А дерево хороший изолятор ? А плассмасса из бутылок ?
Подключил приемник от 6в , работает , но частота сильно ушла .
А это на азбуку морзе непохоже . Что это ?
(185.97 КБ) 491 скачивание
Меня зовут Димон .
Сообщение RA3WSI »
Тогда уж из пробок пластмассовых изоляторы сделай.
Сообщение rus084 »
завтра переделаю изоляторы на пробки от бутылок .
:solder:
А очень большой ток утечки у целофана ?
Меня зовут Димон .
нет
если конечно полиэтилен абсолютно СУХОЙ
