Mini stereo FM
Сообщение ChipManyak »
Похоже на ещё одну модификацию...
которую я не видел.
Фотка не очень хорошего качеста,
но судя по выводам подключение
такое-же.Смело подключай и проверяй.
Радиоэлектроника, это наука о КОНТАКТАХ!
Сообщение Hichkok »
УЖЕ.Есть синтезатор на tsa6060 с контроллером ,попробую присобачить к нему.
Ну чё прекрасно.
Об итогах сообщи...
Сообщение Hichkok »
О.К.
Сообщение Сергей_74 »
Собрал я синтезатор для управления тюнеромм от А/M SONY.
Схема взята из журнала РАДИО №3 за 2007г. стр.19, собран он на LM7001+PIC16F84A, прошивка есть на сайте журнала.
Запустился сразу,но вот пришлось немного поколдовать(благодаря помощи ув.Eger с сайта real-radio.ru ) теперь мои тюнера работают с синтезатором частоты :) . Все настраивается кнопками,четко и без особого труда..,кроме того станции записываются в память(число каналов 21, что не так уж мало),а после из памяти просто переключаются ранее настроенные станции.
Последний раз редактировалось Сергей_74 Чт фев 05, 2009 18:11:25, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение hawkman »
повторил я тоже этот синтезатор. по этой ссылке http://www.radioradar.net/radiofan/audi ... 7001j.html
завелся сразу. но немогу его прикрутить к ФМ приемнику на МС СХА1538. помогите пожалуйста. застрял на связке синтезатор-приемник.
Сообщение Gigavolt »
hawkman,базу транзистора-буфера сигнала гетеродина (BFR93A)через конденсатор 3 пик подключаете к 22 ноге СХА,правый вывод резистора R8-к резисторам,идущим на варикапы настройки.Важно-чтобы гетеродин приёмника перестраивался в диапазоне 76,5мгц-118,7мгц(f настр. + f пр) при изменении упр.напряжения на варикапах от 1в до 8в,этого надо добиться настройкой контуров ещё до подключения синтезатора.
Будут вопросы-спрашивайте! :)
hawkman писал(а):повторил я тоже этот синтезатор. по этой ссылке http://www.radioradar.net/radiofan/audi ... 7001j.html
Я подключал синтезатор к готовому тюнеру, поэтому не могу помочь с подлючением к СХА1538. Но тема эта мне тоже оч интересна, так как вначале я тоже хотел делать тюнер сам и именно на этой ИС :)
Если добьетесь результатов с подлючением к такому тюнеру напишите
пожалуйста.
Сообщение hawkman »
хорошо! буду пробовать.... :)
Во! Пошла массовка!
Связка готовый тюнер от SONY + TSA6057
и с управлением по I2C уже работает в идеале,
и будет возможно использована в соседнем проекте.
ChipManyak писал(а):Во! Пошла массовка!
ты об этом http://qrx.narod.ru/hams/fm_rx.htm говоришь? :)
Да об этом. Тока в виде тестовой схемы
и на Atmega8515.
Сообщение hawkman »
а кто может поделиться фотографиями тюнеров от магнитол. мне так будет проще искать на рынке...тут в статье http://radiokot.ru/lab/analog/25/ конечно есть фото, что то они не крупным планом. и есть ли какие рекомендации от каких магнитол можно использовать.
Последний раз редактировалось hawkman Пн дек 29, 2008 17:51:27, всего редактировалось 1 раз.
Мявтор!
Сообщение Настя »
Сергей_74 - объясните, как выглядит механизм настройки?
- находим нужную станцию и записываем?
- как выглядит нумерация станций?
натуральная блондинка
Настя писал(а):Сергей_74 - объясните, как выглядит механизм настройки?
жмем кнопку "F" находим нужную станцию далее жмем кноку "С" она записывается, далее нажимаем + или - переходим на др. ячейку памяти, затем жмем "F" снова находим другую нужную станцию и снова жмем кноку "С", и так далее.. всего 21 канал.. все предельно просто :)
Сообщение hawkman »
Сергей_74 писал(а):Я подключал синтезатор к готовому тюнеру, поэтому не могу помочь с подлючением к СХА1538. Но тема эта мне тоже оч интересна, так как вначале я тоже хотел делать тюнер сам и именно на этой ИС :)
Если добьетесь результатов с подключением к такому тюнеру напишите
пожалуйста.
ВСЕ!!!! заработало!!!! :)) завелось с полпинка. даже настраивать ничего ненужно было. неработало из-за того что приемник был собран из одного из конструкторов что продаются у нас на радио рынке. Собранный приемник работал несколько лети никаких претензий к нему небыло пока не захотел я приделать к нему синтезатор частоты с цифровой шкалой. и тут начались проблемы. не стыкуется хоть плачь. при более вдумчивом изучении схемы что шла с конструктором было выявлено что есть отличия от стандартной схемы включения. после переделки части схемы отвечающей за настройку на станции и проверки работоспособности приемника. кстати он заработал сразу. даже катушки перестраивать не пришлось. подключил я собранный ранее синтезатор. и.... все сразу заработало... :)) :)) чему я несказанно рад... вот себе подарок на новый год сделал..!!!
вот схема конструктора
вот собранный девайс
hawkman писал(а):ВСЕ!!!! заработало!!!! :)) завелось с полпинка. даже настраивать ничего ненужно было.
Очень рад за тебя!!! А теперь давай подробности, если не трудно..
По любому кому то в дальнейшем это может пригодиться.. Начерти нормальную схему в S.Plan со всеми изменениями, и подробненько куда и как включал синтезатор. Рекомендации по намотке катушек и возможной замене на др. элементы не забуть расписать. :))
Я в выходные доделываю в чистовом варианте сцепку с тюнером от А/М SONY и этим синтезатором.. как сделаю тоже выложу фото готового "сэнвича" из 4х слоёв (индикатор+синтезатор+плата шаси+тюнер) потом все это в корпус и будет как отдельный модуль FM с электронной настройкой, который можно будет подключать к любому усилителю, активным АС или к ПК :))
Смотрю все хвастаются...
Ну и я тады...
(131.56 КБ) 1588 скачиваний
(110.85 КБ) 1934 скачивания
ChipManyak,если не трудно,выложите плиз печатку и схемку по которой собирали.Просто валяется дома 8515-я ,и индикатор 16*1 и тюнер есть :)) .
