Создание ЧПУ
Ruzik
Re: Создание ЧПУ
Сообщение Ruzik »
sa-ta
Самое дешевое что попалось там http://www.ebay.com/itm/300w-DC-Spindle ... 1c2fb0d84e 300Вт
Этот подороже, но уже с креплением http://www.ebay.com/itm/dc-12-48v-CNC-3 ... 27ceaa8d22
Вот по поиску http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0 ... 0W&_sop=15
sa-ta
Re: Создание ЧПУ
Сообщение sa-ta »
mial писал(а):У китайцев есть не дорогие шпинделя с ER11,
да нет, вы не поняли... у меня все есть.
нужно только все собрать вместе..
драйвер я уже собрал, нужно только проверить и кусок доски для крепления драйвера к станку допилить. ну, ту из фанеры, которую я мучил..
Maxim72
Re: Создание ЧПУ
Сообщение Maxim72 »
Уважаемый коты. Хватит ли этого шпинделя http://www.ebay.com/itm/dc-12-48v-CNC-3 ... 27ceaa8d22 для фрезеровки фанеры толщиной 18-20 мм ( на сквозь) или смотреть сразу на это http://purelogic.ru/shop/elektromehanic ... shpindeli/ ?
Karavan
Re: Создание ЧПУ
Сообщение Karavan »
Maxim72 писал(а):Уважаемый коты. Хватит ли этого шпинделя http://www.ebay.com/itm/dc-12-48v-CNC-3 ... 27ceaa8d22 для фрезеровки фанеры толщиной 18-20 мм ( на сквозь) или смотреть сразу на это http://purelogic.ru/shop/elektromehanic ... shpindeli/ ?
Я заказал такой: http://www.aliexpress.com/item/220V-0-8 ... 47072.html
Только стоимость доставки будет больше. Продавец говорит что это цена доставки в Америку, а в Россию дороже. После звёздных войн отправил за эту цену, но попросил после получения посылки немного доплатить.
Имей ввиду что к нему надо ещё насос и радиатор охлаждения и держатель. +~3000p
Всё равно получится дешевле чем в ПУРЕЛОГИКЕ.
tvmaster1975
Re: Создание ЧПУ
Сообщение tvmaster1975 »
Sailanser
Re: Создание ЧПУ
Сообщение Sailanser »
Maxim72 писал(а):для фрезеровки фанеры толщиной 18-20 мм ( на сквозь) ?
Ого :)) :o А фотку зверя можно на котором будете это делать. Я так понимаю за один проход делать собрались? Как говориться для истории так сказать. :)) :))
У самого стоит правда KRESS 1050FME шумный малость но это в принципе фигня. Если такой брать будете, зайдите на сайт KRESS да гляньте дилеров по вашему городу дешевле будет чем у пуриков они то с обычной почтой не работают поэтому у них доставка сказочная выходит.
tvmaster1975 писал(а):Я бы такой взял
Есть опыт настройки частотников? Если да то пишите. С удовольствием почитаю т.к толкового описания не встречал.
tvmaster1975
Re: Создание ЧПУ
Sailanser писал(а):Есть опыт настройки частотников? Если да то пишите. С удовольствием почитаю т.к толкового описания не встречал.
Опыта нет. Когда интересовался этой темой встречал пару раз достаточно подробно, как мне показалось. Где-то с год назад. Ссылки не сохранил. Для своего 800-ваттного собрал на ПЛИС.
Maxim72
Re: Создание ЧПУ
Сообщение Maxim72 »
Зверя никакого еще нет. Пока все в планах 8) . Прицеливаюсь пока. Фрезеровать собирался конечно не за один проход.
Roks
Re: Создание ЧПУ
Сообщение Roks »
Maxim72, под фанеру лучше шпиндель брать с водяным охлаждением (воздушный будет забиваться пылью) и по мощности от 1,5 кВт. Мне с Китая частотник пришел уже настроенный под шпиндель.
mial
Re: Создание ЧПУ
Сообщение mial »
Да там собственно настроить то пяток параметров, если кому чего непонятно - спрашивайте, подскажу. У меня с мачем через RS485 работал. Но сейчас на planet cnc работаю. Там пока не разбирался как чего, в ручную включаю.
Sailanser
Re: Создание ЧПУ
Конечно выкладывайте настройку что куда идет какие параметры настраиваются и как, если получится с фотками. Думаю многим интересно будет.
mial
Re: Создание ЧПУ
Сообщение mial »
Sailanser писал(а):Конечно выкладывайте настройку что куда идет какие параметры настраиваются и как, если получится с фотками. Думаю многим интересно будет.
Вот подборка материалов для китайского инвертора. Почитайте, если будут вопросы - то задавайте. Вечером постараюсь кратенько написать что необходимо в первую очередь настроить для включения инвертора и при этом не спалить шпиндель. :)
http://rusfolder.com/35423579
sa-ta
Re: Создание ЧПУ
Сообщение sa-ta »
сегодня фоткал разное,залез в загашник - решил освидетельствовать.
давнишний комплект от китайцев... сверлил одним сверлом для пробы. обратил внимание на колечки..
очевидно, что они "не одинаково полезны" :)
ну и имеющиеся фрезки кукурузки 1.2, 1.5, 2мм. с существующим движком бесполезны..
mr_kot
Re: Создание ЧПУ
Сообщение mr_kot »
sa-ta писал(а): очевидно, что они "не одинаково полезны" :)
Но колечко ведь можно передвинуть?
sa-ta
Re: Создание ЧПУ
Сообщение sa-ta »
mr_kot писал(а):Но колечко ведь можно передвинуть?
не факт. это скорее не одетое колечко - а пластиковое литье на сверле.
p.s.
еще сегодня отдали, наконец, обломки сверл ВК6М переточенные в граверы.
и дернуло меня их магнитом проверить - липнут, ну очень лениво. на китайские сверла аж бегом прилипают.
нужно еще на фрезках попробовать.
mr_kot
Re: Создание ЧПУ
Сообщение mr_kot »
Я не думаю, что на теле сверла под кольцом сделан буртик или канавка. А посему, отлито оно на сверле, или одето с натягом - не важно. Должно двигаться! :)
По крайней мере, попробовать то можно? У меня таких нету, поэтому только предположения.
mial
Re: Создание ЧПУ
Сообщение mial »
Колечки можно двигать, но идут тяжело, просто руками не сдвинешь.
vlad465
Re: Создание ЧПУ
Сообщение vlad465 »
Подогреть сверло?
Sailanser
Re: Создание ЧПУ
sa-ta писал(а):очевидно, что они "не одинаково полезны" :)
Все верно так и будет. :))
Обратите внимание на длину рабочей части каждой из фрез, она разная. Отсюда и разная высота кольца. Это не даст ушатать более короткую после работы более длинной. Это если объяснить на скорую руку и на пальцах, фу блин на лапах. Кольца двигать не пробовал как то надобности не было, на моих фрезах оно не надето а вклеено намертво видать каким то промышленным клеем.
А движок да доделывайте, а то столько добра лежит и лежит и прямо само в работу проситься. :))
Ruzik
Re: Создание ЧПУ
Сообщение Ruzik »
А вообще для чего эти кольца? Я думал что они предназначены для транспортировки и хранения. :dont_know:
