Опознание радиоэлементов
Сообщение Evgeny1 »
подскажите, что это за размер резюка
это 2512 или.....?
http://www.fotolink.su/v.php?id=f8dea21 ... 2b0074fab3
Сообщение unalex »
он самый, 2512 (6432)
Длина(мм) 6,35 - 6,4
Ширина(мм) 3,2
Высота(мм) 0,55 - 2
Коктейль "Рекурсивный": 20% спирта, 30% воды, 50% коктейля "Рекурсивный"...
Сообщение Evgeny1 »
спасибо :beer:
Сообщение Coldheart »
Подскажите что за ИК-приемник на фото?
Внешне напиминает 2, т.е. на морде не кругляшок а бугорок.
Но размерами и ногами похож на 3, подключение такое же.
На верхней стороне написана буква " Н ", выдран с DVD плеера Mustek.
(72.67 КБ) 637 скачиваний
(22.44 КБ) 595 скачиваний
Последний раз редактировалось Coldheart Ср мар 06, 2013 19:33:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Пентагрид »
Буду благодарен, если поможете опознать транзисторы, выпаянные когда-то из "Горизонт"а
На первом надписей нет, только спереди-зелёная метка, сбоку- красная.
На втором надписей также нет, сверху- синяя метка, сбоку- зелёная (вид сзади)
У третьего: сверху буква "И", рядом ромбик,
снизу: буква "А" и цифра "9".
У всех проводимость p-n-p.
(171.82 КБ) 617 скачиваний
(211 КБ) 604 скачивания
(162.01 КБ) 573 скачивания
Последний раз редактировалось Пентагрид Ср мар 06, 2013 15:33:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vem566 »
Ты сам то на фотографии смотрел?
Тут вся маркировка
http://www.qrz.ru/reference/marking/mark20.htm
http://www.qrz.ru/reference/marking/mark21.htm
Я не знал об этом ресурсе. КТ209И опознал, вроде (только кодировка получается наоборот). Другие не подходят под маркировку.
Сообщение vem566 »
По цветовой маркировке не всегда точка ставилась на плоскую часть корпуса. Могли в любом месте по цилиндрической части поставить. Определялось по точке на корпусе и на торце корпуса. Если на торце точки нет, определяется по точкам на плоской части и цилиндрической. По описанию трудно понять спереди и сбоку. Где у него перед?
Из того, что можно рассмотреть на фотографиях, получается что 1 = КТ3102А и второй = КТ3102Г.
Сообщение просто КОТ »
Только вот все КТ3102 нпн проводимости. Неувязочка...
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Professor_X-16 »
кто-нибудь знает, что за сердечники стоят в фильтрах компьютерных бп? (гладкие желтые колечки :music: ) и где их заказать
Смотри: вот это - ноль, а это - фаааааааа!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение vem566 »
просто КОТ писал(а):КТ3102 нпн проводимости. Неувязочка...
Значит КТ3126. Вообще подход мне нравится. Посмотреть - сексуальная ориентация не позволяет? Или сидим и ждем, пока кто-нибудь увяжет, а Мы будем пальцем тыкать.
Сообщение MS24 »
(204.9 КБ) 514 скачиваний
Народ вот это блютус модель, но я не знаю какой именно, рылся на работе и нашел, подскажите что это пожалуйста!
Сообщение java »
Что за лампа Ф10? Для чего она?
(75.47 КБ) 562 скачивания
Пишу с ошибками и опечатками.На это у меня есть разрешение и справка
Сообщение MAVr 34 »
Это фотоэлемент http://www.rt20.getbb.ru/viewtopic.php? ... 63#p673359
Прикольный раритет :))
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Сообщение rus084 »
имеется микросхема из полудохлом приемника (подарили без магнитной антены плату) .
Микросхема CHMC C217 D1800 .
Документацию ненашел .
У вырваной катушки была 1 обмотка .
Я думал что это аналог 2003 . Но там нет фильтров пч .
Меня зовут Димон .
Сообщение java »
MAVr 34 писал(а):Это фотоэлемент
Спасибо. что бы такое на нём сделать?
Сообщение Evgeny1 »
-убрать на полку
-отдать коллекционерам
-выбросить
Сообщение ublhjnt »
Какой это элемент?
Сообщение ded6moroz »
Сообщение java »
Evgeny1 писал(а):-отдать коллекционерам
Согласен! Кому нужно - стучитесь, подарю бесплатно.
Вернуться в «Практика»
