- Вид с изнанки
- (200.46 КБ) 605 скачиваний
- (198.44 КБ) 547 скачиваний
Не работает шуруповерт:(
Всем привет! Помогите разобратся с поломкой. Имеется аккумуляторный шуруповерт ( отвертка). Перестал крутить на своих нормальных оборотах, на глаз раз в пять медленнее. Аккумулятор Li-lon 3.6v исправен заряженный показывает 4.2v. На двигатель приходит только 1.2v. На транзисторе падает 3v и он не хило греется. Вопрос почему он не полностью открывается или он и сгорел? Транзистор самый большой на фото. Не нашол даташит на него. Сломался просто так на ровном месте. Поработал,убрал. Достал в следующий уже не рабочий.
здесь либо тотальная замена элементов, либо подход с приборами.
можно начать с того что осцилом посмотреть что творится на затворе этого транзистора.
также можно предположить КЗ в обмотках.
попробовать коротнуть транзистор чтобы посмотреть как будет вращаться мотор при полном напряжении
Пробовал коротить, движок нормально при этом работает, даж лучше чем раньше. Осцилографа нет, если не выйдет ничего буду другую схему собирать.igor-x писал(а): попробовать коротнуть транзистор чтобы помотреть как будет вращаться мотор при полном напряжении
Значит так, поменял я этот полевичок и все заработало как раньше. Но на прямую с акб крутит быстрее. Как сделать так чтоб максимальные обороты и защита осталась?
