Световая индикация звонка
Сообщение Лзоблюд »
Задумал собрать такую схему.
Застопорился на реле РЭС55А РС4.569.600-00.01
как его правильно впаять? на схеме вывода 4 на реле 6.
Помогите советом
(10.32 КБ) 394 скачивания
(6.16 КБ) 446 скачиваний
Сообщение Maklesha »
Сообщение Лзоблюд »
Это я тоже нашел. Мне бы подробней.
Выводы А,В,0,1,2,3 а на схеме только 4 вывода.
Какой куда паять-то А,В на VD1 а как быть с остальными. Лишние оставлять в воздухе?
Сообщение Enman »
2 и 3 -контакты, (ЗАПЯТАЯ :) ) лишние никуда не подключать.
У схемы есть недостатки.
Контакты такого герконового реле не рассчитаны на коммутацию
сетевого напряжения.
Может не работать импульсный набор номера из-за шунтирования тлф линии
конденсатором 1 мкФ.
Для их устранения - вместо реле перейти на оптопару МОС30хх, последовательно
с 1 мкФ включить резистор (от 2-5 кОм). Лампу для увеличения срока жизни
питать без моста, одним полупериодом через тиристор.
Можно на нормально замкнутых контактах сделать так.
Последний раз редактировалось Enman Пн мар 11, 2013 19:44:23, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Лзоблюд »
Сейчас реле включено как на рисунке. Надо 0 с 3 поменять местами?
Попутно возник вопрос по VS1:
- катод на "-" диодного моста;
- анод к резистору R1;
- УЭ на 1 реле
Правильно я его впаял?
(31.26 КБ) 429 скачиваний
Не понятно, чего ты собрался переворачивать ???
Вот же :
(39.49 КБ) 413 скачиваний
Сообщение Лзоблюд »
Maklesha писал(а):Не понятно, чего ты собрался переворачивать ???
Вот же :
Вот нарисовал как понял. Проверьте пожалуйста. Я так понял 0 и 1 реле к1 оставляю висеть в воздухе.
Диодный мост VD2 собрал на 1N4007, другого не нашел.
(21.69 КБ) 393 скачивания
Последний раз редактировалось Лзоблюд Пн мар 11, 2013 20:26:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Enman »
читай снова, что написано было
Сообщение Лзоблюд »
Enman писал(а):читай снова, что написано было
Мне бы хоть это заработало, не до усовершенствований пока. Дилетант так сказать.
Сообщение Enman »
Я сначала написал НЕ ПРО ДОРАБОТКИ, а про ТВОИ контакты 2 и 3.....
Сообщение Лзоблюд »
Теперь правильно?
(21.2 КБ) 413 скачиваний
Сообщение Enman »
нет....было правильно.......про контакты 0 и 1 - забудь, они не нужны и никуда их НЕ ПОДКЛЮЧАЙ
....сил больше нет....
Сообщение Лзоблюд »
Enman писал(а):нет....было правильно.......про контакты 0 и 1 - забудь, они не нужны и никуда их НЕ ПОДКЛЮЧАЙ
Благодарю за терпение.
Сообщение Enman »
Сообщение Лзоблюд »
Урааа! Заработало! :))
Сообщение Лзоблюд »
И снова я. Товарищи при попытке собрать второй комплект индикации, при включении в сеть лампа горит постоянно. В чем может быть причина монтаж проверил все как на схеме, единственное изменение в телефонную линию поставил конденсатор (С1) 2мкф 250в вместо 1мкф 160в. Искать кондер на 1 мкф или не в нем дело?
Заранее благодарен
Сообщение m.ix »
начинать нужно с конца.
лампочка тиристор и тд по схеме.
Сообщение Лзоблюд »
Там же от 220В через лампу на диодный мост, его менял непомогло. а как тиристор проверить?
Сообщение m.ix »
УЭ тиристору-симистору на что дан?
Сообщение Enman »
Лзоблюд писал(а):как тиристор проверить?
УпрЭ никуда не подключать, если лампа горит-то негодный, отпаять
от тиристора силовой провод, лампа должна потухнуть
(не забывая отключать сеть при пайках!!! )
Вернуться в «Практика»
