ремонт электрического оловозаборника
Сообщение dimon8201 »
Электрический оловоотсос(кнр)прослужил месяц,добросовестно втягивал в себя припой.Короче,прогорел там переход от конца втягивающей трубки(по ней затягивается припой)и начало поршневого цилиндра,сделанный из какого-то высокотемпературного материала.Пробовал ставить паронит,вырезав по размеру и прорезав отверстие для этой трубки(трубка стальная,а цилиндр изготовлен из твердой пластмассы(карбонит)).Паронит прогорает.Кто знает,подскажите,пожалуйста,из какого доступного жаропрочного материала можно изготовить герметичную прокладку-переход между горячей трубкой(раскаляется более 200градусов),имеющий наружный диаметр 5мм. ,и карбонитовым цилиндром с внутренним диаметром(куда входит трубка)9мм..! :oops:
Сообщение mskonly »
Вообще хорошо бы фторопласт....но боюсь диаметры не совпадут.....
При 5мм внутренних,стенка обычно 1мм
Итог выходит 7-7,5 мм внешний....
Может можно подмотать что-то в цилиндре? Вклеить металлическое,или карболитовое колечко-прокладку?
фторопласт можно чем-нибудь обработать и подогнать под диаметр?И если вклеить колечко,то каким клеем?Эпоксидная смола подойдет?Будет ли держать температуру?
Сообщение mskonly »
Клей купите высокотемпературный.
Вот например в Украине клей http://siofarb.h1.ru/prod02.htm
И ещё, фторопласт сам по себе не клеится! К нему не липнут клеи.....
Поэтому диаметры отверстий надо очень точно подогнать к трубке.
Я думаю надо дорабатывать больший диаметр :9мм. Вклейте что-то,что бы четко входила трубка.
Фторопласт легко держит 200 градусов,без потери свойств бесконечно долго.
250-длительный нагрев не желателен. 300 градусов - предел,дальше начнет разрушатся.
благодарю за практический совет!Как доработаю,обязательно отпишусь!
Сообщение ArtFox »
Не доработал еще?)) та-же проблема, пока думаю...
Сообщение 74LS00 »
Второпласт вроде как до 300 градусов и автомобильный герметик до 300, в нём тоже белый порошок может тоже второпласт.
Прокладки всегда делались из меди
Сообщение m.ix »
паяльник отдельно от отсоса всегда было хорошо.
кинескопные телеки ищи и ли ТДКСы от них
Сообщение musor »
я купил в профи паялу с соской на плужине года 3 взад-еще живой сука :)))
самоделнуюсоску и3 комра холодилы и водного уловителя из бутылки и пары БУ систем от болница ВВукола :cry: с заскнутыми внутря пружинками стоит без дела
