Форум РадиоКот • Просмотр темы - ВСЁ про P-Cad
Текущее время: Сб фев 07, 2026 07:49:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 917 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: ВСЁ про P-Cad
СообщениеДобавлено: Ср сен 06, 2006 16:28:47
Всем привет!
суть вопроса в том что в P-cad2001 я сделал символ и если так можно сказать корпус его... это всё получилось...
вот мною сделанный символ (когда его открываю через редактор схем) не хочет соединятся с отдельными соединениями...у меня получается что этот весь символ замкнут и у всех выводов есть одни и тот же Net00000
как мне эту ошыбку исправить?
спасибо за внимание :))
СообщениеДобавлено: Ср сен 06, 2006 16:37:05
Рейтинг сообщений: 15
ну тут или ты в паттерн едиторе разместил выводы так, что их контактные точки накладываются друг на друга, или у тя проблема с нумерацией выводов
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
СообщениеДобавлено: Ср сен 06, 2006 16:44:22
скинь элемент, посмотрим что как
только у мя ПКад 2002, не знаю, смогешь ли переделанный элемент у себя открыть
СообщениеДобавлено: Ср сен 06, 2006 16:45:37
хмм я так и сяк пробовал... даже посмотрел уже гатовые символы и корпуса...буду бурится значит дальше :))
СообщениеДобавлено: Ср сен 06, 2006 16:56:02
всё я с вежой галавой всё по новому попробовал и получилас.. ошыбку я не понил ну эт не важно главное что получилось :)))
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2006 15:39:01
привет...
решил задать в этом топике свой вапрос...
как мне Пкаде эти jumper поставить.. а то я решыл зделать на одной старане PBC и ну очень нужны эти jumperы
поиогите плз.
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 16:02:03
Подскажите пожалуйста, где можно выдрать .lib-библиотеки с посадочными местами до SMD-шные электролиты. Был на PCAD.ru ничего не нащёл.
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 16:35:50
я все компоненты в ПКаде сам рисую, как мне хочется и под то, что у меня есть. чего и вам советую, тем более что один и тот же корпус (к примеру, D-Pak) можно использовать и под транзисторы, и стабилизаторы, и диоды в таких корпусах выпускаются. Корпус берем из даташита, а библиотека получается небольшой и компактной.
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 16:37:04
Женя, немного не понимаю вопроса... Ьерешь джампера и ставишь... трассируешь плату... в чем проблема? Библиотек нет? тогда читай мое предыдущее сообщение
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 16:41:53
Старый ржавый электронщик писал(а):
я все компоненты в ПКаде сам рисую, как мне хочется и под то, что у меня есть...
Я то тоже рисую по радиаторы, трансформаторы, предохранители и т. д. и т. п., короче всё что габаритное и неунифицированное, но электролиты - мелкая гадость да и вроде вешь очень распространённая, так что должны быть готовые, мож кто встречал в библиотечках? А платы заказные, ошибаться можно как сапёру, только один раз, второй раз будет вдвое дороже.
СообщениеДобавлено: Вс сен 24, 2006 21:00:12
Подскажите трабл - начинаешь разводку на PCAD 2001-2004
для односторонней платы-нужны перемычки-как их ввести туда попроще% :shock:
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2006 09:43:17
если у тебя дорожки идут на слое TOP, то сделай перемычки в виде дорожек на слое BOTTOM :) или наоборот :) это если чисто для себя плату рисуешь, а не на заказ
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2006 10:29:53
Если в SMD ведёш, то перемычки можно делать на этом-же слое напаивая "переступающие" SMD-резюки с нулевым сопротивлением (или с малым 1-ом), они на платах J-шками обозначаются, то есть джамперами. Ну я так делаю когда хочу отмазаться от второго слоя.
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2006 22:02:54
Меня больше интересуют перемычки при переходе из Sch в Pcb-связи есть-как вклинить перемычки без канители :?
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2006 07:36:28
Я делал след образом: лепил где надо перемычки пады, потом разводил до них дороги, а место где перемычка, просто оставлял. В рез-те остается связь и есть пад. Большего вроде не требовалось, потому, на этом и остановился.
Today fine night...
СообщениеДобавлено: Вс дек 31, 2006 14:41:58
Народ, кто-нить умеет в ПКаде экспортировать схемы в жпег или еще куданить? а то через принтскрин надоело :(
СообщениеДобавлено: Пн янв 01, 2007 17:09:16
Дык там же вроде была опция типа Save as... или Export to... Посмотри внимательнее. Я так кстати диплом из P-CAD 2002 через jpeg в Visio вставлял, а потом уже из Visio в копировальном центре печатал, т.к. там P-CAD'а не было.
СообщениеДобавлено: Чт янв 04, 2007 09:43:28
Привет. А где можно скачать PCAD?
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2007 12:31:43
Без библиотек:
http://rapidshare.com/files/10645921/PC ... 1.rar.html
http://rapidshare.com/files/10648746/PC ... 2.rar.html
Если надо с библиотеками, в осле смотри.
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2007 12:34:07
Вечно гонимый
pcad.ru
Сейчас этот форум просматривают: zot и гости: 11
