УНЧ 1000Вт на IRFP240
VovanL
Re: УНЧ 1000Вт на IRFP240
Сообщение VovanL »
Спасибо,буду изучать.Транзисторы недорогие это уже радует.Я этими КТ8101-8102 заменяю сгоревшие выходники в древних советских УМ.
ssc
Сообщение ssc »
VovanL писал(а):Изучив кучу инфы понял что придется мне искать другую схему.Вот что пишут о подобном УМ: "Мы не рекомендуем в данной схеме увеличивать количество выходных транзисторов (оптимально 2 пары), так как в этом случае увеличивается емкостная нагрузка на предварительный каскад.
В какой-то мере можно попытаться обойти эти ограничения-для этого надо выходную ступень каскада УН собрать по схеме с ОК(здесь это выполняется), обязательно с большим рабочим током (возможно, потребуется включить 2 транзюка в параллель) и предусмотреть разрядку диффузионной емкости полевиков.Самый простой способ-резистор.Номинал выбрать так, чтоб он не сильно снижал усиление УН (ориентировочно около десятка килоом) и при этом бы обеспечивалась приемлемая постоянная времени цепи разрядки, исключающая сквозной ток при частоте 20кГц.И почему бы выхлоп не сделать комплементарным,
IRFP240/IRFP9240
VovanL
Сообщение VovanL »
Вот здесь такой есть
http://radiomechanic.net/audio-stati/30 ... lyeon.html
Правда нужно двухуровневое питание и восполнить пробелы в своих знаниях.
