Восстановление СВ радиостанции.
Сообщение RA3WSI »
Да это он.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение svic »
xxmafxx писал(а):КАк его отличить от обычного?
У обычного просто два провода со щупами на концах, у всех ВЧ - детекторная головка (то, что в приведенной вами схеме). Головка должна подключаться к измеряемой ВЧ цепи непосредственно (минимально короткими выводами), после головки (на её выходе) может быть использован любой вольтметр постоянного напряжения, хоть тот-же китайский тестер, провода до него могут иметь любую длину.
Сообщение svic »
Lazy писал(а):Нагружали на 50 ом и измеряли напряжение ВЧ вольтметром
Можно просто поставить её в место базовой и проверить со стационарной антенной.
Сообщение RA3WSI »
xxmafxx писал(а):В чем преимущество вашей схемы? Ведь "углом" его как я понял нужно направлять к оператору, а он как раз слева от рисунка. Что изменится если я направлю его вправо? Я конечно сделаю, не вопрос, но хотел бы знать зачем :) Я так понял дело в проводе к радиостанции? (Кстати удивляюсь, как вы заметили место его захода в дом :) )
Да так внизу кабель меньше будет влиять на антенну.И для меньшего влияния на диполь должен идти перпендикулярно диполю.Я так неспроста нарисовал. :)
Вот как излучает твой диполь.
По расчётам длинна диполя 5.301м.
(86.61 КБ) 480 скачиваний
(56.99 КБ) 362 скачивания
(64.15 КБ) 417 скачиваний
(28.06 КБ) 412 скачиваний
Документация на антенну.
Сообщение xxmafxx »
То есть вот этот однополупериодный выпрямитель на диоде и есть ВЧ детекторная головка? Необходимо лишь найти подходящий ВЧ диод?
Не ошибается лишь тот - кто ничего не делает.
Сообщение RA3WSI »
Ну да.
(116.37 КБ) 407 скачиваний
Сообщение xxmafxx »
Ух полез на чердак, там должно найтись все необходимое. Кстати в последней схема диод д9 стоит он для меня не подойдёт? минимум 30Мгц искать?
Сообщение RA3WSI »
Д9 подойдёт.
Д311 найдёш будет ещё лучше.
Сообщение xxmafxx »
Имеется пара HER306, такие подойдут? (Я ими 100кгц выпрямлял справлялись)
Сообщение xxmafxx »
Во нашел парочку КЦ106Б Максимальная рабочая частота (fmax), МГц - 50 Пойдет ?)
Сообщение aen »
Сделайте как здесь. Диод возьмите Д9 если уж нет более высокочастотных. Вам же только проверить.
Д9 на 30 мгц конечно на пределе, но все равно увидите.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1539854
aen писал(а):В данном конкретном случае, т.е. на эквиваленте нагрузки, что на этой схеме конечно можно.
Если нагрузка диода высокоомная, а в данном случае так оно и есть, т.к. нагружен на сопротивление вольтметра, а диод высокочастотный, то получаем практически амплитудное значение ВЧ на эквиваленте нагрузки за вычетом падения на диоде.
Очень удобно оценивать выходную мощность.
Сообщение SVHKOTOK »
это всё НЧ диоды - они не пойдут
Сообщение xxmafxx »
Да нет у меня Д9, с чего вы взяли :) вот сижу роюсь ищу что нибудь ВЧ. Они точно где то есть просто найти не могу :)
Сообщение aen »
Да потому что КЦ106 это не диод, а высоковольтный диодный столб и при маленьких напряжениях он ничего детектировать не будет.
А во вторых где такую лажу прочитали про 50 мгц, если он работает при частотах не выше 20 кгц?
Сообщение xxmafxx »
Блин честное слово - http://www.club155.ru/datasheet/KC106B/ ну невиноватый я :) доверился первому встречному сайту :) Пошел дальше рыться :solder:
Сообщение xxmafxx »
Всё же что насчет her306? ничего лучше что то не могу найти :(
Сообщение svic »
Не пойдет, он выпрямительный. Нужен точечный (любой маленький стеклянный диодик или SMD) - КД503, КД509, КД513, КД522, 1N4148...
Сообщение xxmafxx »
Вахаха) чтож вы раньше не сказали да этих 1n4148 кишмя кишит)
Сообщение svic »
Для повышения чувствительности желательны германиевые ВЧ диоды, но для пробника передатчиков годится и кремний.
Сообщение xxmafxx »
Обе рации показывают по 15.5 вольт. Какие из этого можно сделать выводы?
