Импульсный БП для УМЗЧ на STK403-120 TDA7294
nazarovw
Re: Импульсный БП для УМЗЧ на STK403-120 TDA7294
Сообщение nazarovw »
Сам не знаю!!! Но с этой малюсенькой лампочкой весь ИИП работает очень даже стабильно! Даже спирали на галогеновых лампочках сжигает :shock:
Телекот
Сообщение Телекот »
Вот это выкинь. Я на схеме писал что это питание, без дополнительных резисторов и диодов.
nazarovw
Тоесть убрать эти два диода, резистор и лампочку, а питание подать с 12-ой ноги непрямую?
Телекот
Сообщение Телекот »
Да. Полистай схемы блоков питания сам увидишь.
nazarovw
На схемах комповых ка раз стоят! Но я убрал, работает.
Как вы считаете, не маловато ли для восьми штук КД213А??? Фото ниже. И кулер к нему есть маленький.
(160.55 КБ) 566 скачиваний
vem566
Сообщение vem566 »
Мало будет. Если только кулер большой, а не маленький.
nazarovw
Завтра еще в одном месте гляну, если и там нету то в магазин поеду, там должны быть. На СТКшки я нашел что поставить, два одинаковых радиатора с компьютерного проца, и кулер по центру. А вот на транзисторы в ИИП придеться на заказ делать у знакомого. Т.К. подгонять нужно будет по месту. Я вот не знаю, один или два поставить радиатора на диоды, я с ними сильно не сталкивался, не знаю как они на нагрев будут, и какой им радиатор нужен.
На плату мне желательно два плоских ставить, с широким верхом, так как между радиаторов можно будет дроссели и кондюки поставить, так и место пустовать не будет.
Телекот
Сообщение Телекот »
nazarovw писал(а):На схемах комповых ка раз стоят! Но я убрал, работает.
Покажи, что то не разу не видал.
vem566
Сообщение vem566 »
nazarovw писал(а):я с ними сильно не сталкивался, не знаю как они на нагрев будут, и какой им радиатор нужен.
Радиатор большой нужен им. Греются, собаки. раза в два-три по сравнению с диодами шотки. И обдув.
nazarovw
Вот, хотел скинуть полную схему, но со сканера размер большой. Пришлось обрезать.
(208.19 КБ) 322 скачивания
Телекот
Сообщение Телекот »
Ну всё правильно питание с 12 ноги идёт через резистор, диод на трансформатор.
А у вас получилось питание идёт с 12 ноги через резистор, диод, резистор, диод на трансформатор. Две цепочки последовательно включены.
nazarovw
Телекот! Та схемка у меня тоже где-то, я точно не помню на компе или на бумаге, но есть. Как найду так обязательно скину!!! Но урок я этот запомню с включением напрямую, и больше так заморачиваться не буду!!! Спасибо вам что подсказываете где ошибки есть и не только!!!
vem566! У меня сейчас стерео саб собран на двух ТДА 7294, питается от импульсника, вот у него мостик собран на КД213А, на два диода я ставил радиатор чуть больше спичечного коробка и таких два радиатора. не греються почти. Завтра фотку скину, ато сейчас греметь начну, сынишка проснеться.
Вот голова теперь и думает, там не грееться, но и нагрузка маленькая, а сдесь на один мостик две 7294 в мостовом включении, а на другом две СТК в сумме ватт этак 150 будет, максимум с усилителя я выжимать не буду, мне важно чтоб чистый звук был ну и четыре или пять каналов+1саб!!!!
Телекот
Сообщение Телекот »
Во время прогона надо чтоб хотя бы ночь проработал на полную, нагрузить можно мощными лапами. На счёт диодов не знаю как то не довелось с ними работать.
nazarovw
Да, такой длительный прогон не помешает!!!! Но сначала ИИП нужно довести до конца, поставить диоды на радиаторах, заменить ключи на 13009 и их на радиатор, защиту поставить, и нужно ссобразить схемку с задержкой подачи питания на унч, всетаки емкость электролитов будет не маленькой!!! А лампочек галогеновых дома валом! Только жена меня ругать будет за день ночью от света ламп!!!!!! Сейчас шарюсь по простором инета, смотрю, кто и как эти диоды использует. Да думаю, зачем же в холодильнике бутылочка пивка грееться????? :beer:
Телекот
Сообщение Телекот »
У микросхемы есть вывод 4, ставь конденсатор большой и будет задержка. И мягкий заряд конденсаторов.
nazarovw
Вот что я у себя еще нашел,,,,, фото ниже
(187.83 КБ) 318 скачиваний
vem566
Сообщение vem566 »
Самый дальний на фото мне приглянулся.
nazarovw
Да, мне он тоже нравиться, он с дом кинотеатра Эленберг.
Netu.tima
Сообщение Netu.tima »
Ну что вы тут моротите кота за голову?!
Вообще нельзя от 1 шим управлять напрямую 2-мя бп, нужно распределитель импульсов ставить на транзисторах. На выход шимки.
Статья
(25.95 КБ) 376 скачиваний
Телекот
Сообщение Телекот »
Netu.tima писал(а):Вообще нельзя от 1 шим управлять напрямую 2-мя бп,
Уже не один блок работает по моей схеме, так что читай дольше эту статью.
