Давайте общаться по радио !!!
Сообщение Nikson1 »
ua9kbt писал(а):http://www.ut2fw.com/node/54
Саша спасибо.
Таких статей по инету много.
Все верно, тюнер нужен как заграждение от убоя трансивера, а уж саму
антенну надо изучать и подгонять другим устройством.
Буду к лету брать антенный анализатор.
К стати брал на прокат у знакомого.
Смотрел свою КВ антенну.
Результат показал самый оптимо на 40 ке и 20ке
80 ка желает лучшего.
В общем для своей цены виндом оправдывает на 50 процентов.
На других бэндах получаются потери.
Я вот хотел что спросить если прибор показывает КСВ=2.0
А сопротивление =25 Ом.
Это плохой показатель???
Сообщение RA3WSI »
Ксв=2 еще допустимо но уже не хорошо.
Последний раз редактировалось RA3WSI Вт мар 12, 2013 10:55:54, всего редактировалось 1 раз.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение RA3WSI »
Пентагрид писал(а):Собираюсь повесить антенну, послушать любителей, скорей всего пиратов. Какую поляризацию антенны они обычно используют?
Сообщение Пентагрид »
Уточню: диапазон "Пионерия" (1,6-1,8 МГц).
Сообщение RA3WSI »
И горизонтальной и вертикальной поляризацией а чаще смешанной.
При прохождении радиоволн на трассе поляризацию крутит как только душе угодно.
Так что можеш на это забить.
Делай нормальную приёмную антенну и заземление.
Много об этом недавно написали.
Сообщение a_klyuev »
RA3WSI писал(а):...Так что можеш на это забить...
Я когда перерегистрировал трансивер в Роскомнадзоре, в графе "Поляризация антенны", вообще писал "наклонная" :)))
Причем это не из пальца высосал - так было предложено, выбрать из трех пунктов:"Вертикальная","Горизонтальная","Наклонная"
Processor not found. Loaded software emulation ......
Всё, установил антенну. Поляризация горизонтальная, смотрит с запада на восток. Дело за регенеративным приёмником, я тут схему нашёл, только для неё есть резистор нужного номинала для регулировки ОС (если интересно: http://s54.radikal.ru/i143/0808/d7/c5f014c21411.gif) Из неё буду использовать только детектор на ГТ309, буферный УВЧ и УНЧ для динамика-уже от меня.
Сообщение RA3WSI »
Фотку в студию. :)
И что за антенна???
Видок у ней своеобразный, удовольствие, думаю, доставляет только мне, как личное достижение. Провод изолированный диаметром 0,5 мм, длиной в 3 метра, с конца подключён такой же провод, но уже считается фидером, в провод антенны включена катушка, удлиняет собственную волну, можно как рамку использовать.
Сообщение RA3WSI »
Нарисуй в Пойнте.
А то такое ощущение что ты там хрень понаворотил. :))
Приколотил её к раме окна (окно лоджии, в которой разный хлам и мои устройства, так что эстетику не испортил).
(17.72 КБ) 378 скачиваний
Сообщение RA3WSI »
А-ха-ха.
Всёж понаворотил.
Натяни лучше наклонный луч.
А эта конструкция работать как следует не будет.
Вот человек сделал антенну диполь,пусть даже криво но она работает. :)
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3&start=20
Я на двухметровый кусок провода, подключенный к однокаскадному УНЧ, вечером принимал кучу станций (сама громкая вещала по-французски).
А эта ещё и за окном висит, и длина волны немалая, и чувствительный приёмник к ней вдобавок.
А наклонный луч натяну, когда получу официальное разрешение. Да и сопрут его в первый же день, наверно.
Сообщение RA3WSI »
Вот что ты хотел изобрести-"Американку".
http://www.radiolamp.ru/shem1/pages/167/
http://www.ua9lak.qrz.ru/radio/windom.jpg
Последний раз редактировалось RA3WSI Вт мар 12, 2013 13:48:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ua9kbt »
Nikson1
Саша спасибо.
Привет Коля. Я антенны настраивал анализатором NWT7, но не очень удобно, АЧХометр привязанный к компу. Вот хочу собрать портативный прибор NA-01, чтоб с ним по крыши прыгать можно. http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=22614
UA3ZAA ex.UA9KBT
Пентагрид писал(а):...А наклонный луч натяну, когда получу официальное разрешение. Да и сопрут его в первый же день, наверно.
Когда получишь разрешение - и сопрут - будет гораздо обиднее.
Может сразу протестировать - сопрут/несопрут?
Изобретать я её не собирался, тип и пропорции мне давно известны.
Кстати, ссылка на радиоламп.ру блокируется Касперским.
a_klyuev писал(а):Может сразу протестировать - сопрут/несопрут?
Если находятся идиоты, пытающиеся спереть кабель с ЛЭП, то почему бы им не спереть длинную антенну, протянутую с 5-го этажа???
Последний раз редактировалось Пентагрид Вт мар 12, 2013 14:28:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение RA3WSI »
А зачем туда катушку не весть какую прицепил. :))
Добавь в каспер как разрешенная.
Сайт нормальный.
Катушку прицепил, чтобы увеличить собственную длину волны. Можно использовать ещё как рамку, если с того конца фидер протянуть.
И не было у меня цели делать "американку", просто длинный провод, часть которого пришлось свернуть.
Сообщение RA3WSI »
А вот теперь посчитай в антенном моделировщике что у тебя получилось.
И ты сразу убедишся что ничего хорошего.
