Закрыто
Сообщение as32888 »
Конечно, микрофон с достоверно известной АЧХ - это хорошо, но и такой микрофон лучше, чем ничего. Т.к. всё равно порядок неравномерности его АЧХ совсем не такой, как у АС на 100гдш. :)
ааааааааааааа
Сообщение sniff »
as32888 стал похож на Gnat он же Василич,который заипал своими измерениями уже несколько форумов :)))
Меня зовут Денис
Сообщение ПАУЛЬ »
as32888 писал(а):Конечно, микрофон с достоверно известной АЧХ - это хорошо, но и такой микрофон лучше, чем ничего. Т.к. всё равно порядок неравномерности его АЧХ совсем не такой, как у АС на 100гдш. :)
Вообще иметь не калиброванную измерительную технику, чем ничего.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение diman_d »
Цена кусачая на них, придется паять такую приблуду самому. Ибо без нее свести двухполоску нереально будет. Лишь бы микрофон такой нашелся, на 20-20к.
sniff писал(а):Василич
Знамо, читали. Системка тоже не ахти, "слепила из того что было".
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=46358
Поищу лучше другие варианты.
Последний раз редактировалось diman_d Пн мар 11, 2013 01:41:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ратмир »
ас32888 не понятна конечная цель твоих исследований, дальше то вообще что? по ходу придешь из армии и забьешь огромный болт на все то чем занимаешься сейчас.
Сообщение as32888 »
Ну, почему же забью. Может, и не забью. А о каком именно исследовании речь?
Кстати, а что насчет WM-61?
ааааааааааааа
Сообщение Ратмир »
Песни собрался петь? :shock:
Сообщение nikola1971 »
sniff писал(а): Gnat он же Василич
:beer:
Да, "разрушитель легенд", ещё тот :)))
В последнее время, на нескольких форумах, наблюдается повышенная активность в развенчании "легенд", "личностей" и т.п., сопровождающаяся большим уровнем "аудиомусора"....весна, похоже, наступила :))
Сообщение as32888 »
Интересно, он всё так же пропагандирует щит и ненавидит резиновые подвесы? :))
Кстати, непонятно, почему ламповые аудиофилы акцентируют внимание именно на подвесах.
ааааааааааааа
Сообщение oleg_1 »
Вес и некоторые другие характеристики разные в сравнении с полностью бумажным.
Сообщение ПАУЛЬ »
В журнале Радио (номер и год не помню) есть статья, как из МКЭ-3 можно сделать измерительный микрофон. Но там писали, что это фсе фигня- для нормальных измерений нужен аттестованный измерительный микрофон.
Сообщение as32888 »
Ну, он прямо говорил, что резиновые подвесы - это залог всех бед. :)))
ааааааааааааа
Сообщение ПАУЛЬ »
Просто маловаттному лаповику трудно "колбасить" резиновые дины по сравнению с бумажными.
Сообщение Ратмир »
as32888 писал(а):Ну, он прямо говорил, что резиновые подвесы - это залог всех бед. :)))
Кто он? :tea:
Говорил: Василич, он же GNAT или: Игнатенко Юрий Васильевич :))
А с хорошим динамиком и резиновый подвес и ФИ нестрашны. Ничего ужасного,даже при работе с ламповым SE, не заметил. Естественно динамики и АС были импортные, а отечественные АС на 25ГДН и 75ГДН, к моменту приобретения и изготовления аппаратов - уже успел выбросить, хотя и так понимаю, что с ними было бы - :facepalm:
Сообщение Ратмир »
Непонятно все :(
больше спрашивать не буду
As
Сообщение As »
У "бумажного" динамика звук получается "лёгкий", некоторым такое звучание кажется предпочтительным... Впрочем, я свои "Свены" сравнивал с 1ГД40, звук ничуть не хуже, хотя тут диффузор тяжёлый и многослойный... Видимо, за последние годы в производстве динамиков достигнут некоторый прогресс, и нынешние высокотехнологичные изделия по качеству догнали (а может, и перегнали... :dont_know: :))) ) изделия советской промышленности...
Сообщение sniff »
Очевидно,но невероятно! :shock: :)))
Меня зовут Денис
Сообщение as32888 »
As писал(а):У "бумажного" динамика звук получается "лёгкий"
Интересно, а тогда поролоновый подвес дает пористый звук? :))) А то что-то звук весь как будто пузырчатый. Как кусок поролона.
Хотя нет, звучание больше похоже на постоянную Планка, например.
nikola1971 писал(а):а отечественные АС на 25ГДН и 75ГДН, к моменту приобретения и изготовления аппаратов - уже успел выбросить, хотя и так понимаю, что с ними было бы - :facepalm:
Ну, там, собственно, 2 проблемы. Первая - НЧ динамики используются не только в поршневом диапазоне, а вторая заключается в том, что электромеханические параметры головок не соответствуют оформлению, в котором данные головки стоят (во-первых, разброс параметров, во-вторых, изменение параметров со временем)
Короче, если сделать правильное НЧ звено на 75гдн том же, то оно будет звучать адекватно до тех пор, пока подводимая мощность не вырастет настолько, что попрут искажения (номинальная мощность что-то около 30 ватт). Ну, и если головка не имеет механических дефектов.
А еще помещение.
ааааааааааааа
As
Сообщение As »
as32888, проблема даже не в материале подвеса, а в том, что на границе стыка диффузора с подвесом могут возникнуть интересные колебательные процессы, мало полезные для звука... :))
Подобные колебательные процессы могут возникать и в зоне перехода диффузора в каркас катушки, а потому, например, в моих динамиках здесь тоже применён резиновый демпфер... "Жёсткие" диффузоры тоже имеют много нюансов! :)) Но, если они были правильно учтены - звучание ничуть не хуже, чем у бумажного диффузора...
Закрыто
