детектор угарного газа
Сообщение levaclaus »
Появилась необходимость сварганить приборчик для контроля предельной концентрации угарного газа в отапливаемом помещении.
С цифровой частью всё понятно, можно сделать чтоб свистело моргало и буркало.
Всё упирается в датчик этого самого угарного газа.
Оптический вариант не подходит - УГ бесцветный.
Вариант с цветовыми бумажками "типа лакмусовых" тоже не вариант - как проверить годность такого датчика?
Какие ещё могут быть варианты?
Сообщение vem566 »
На автосервисах измеряют СО. Электронными датчиками.
Сообщение Vasilii »
Не мешайте мешать!
Сообщение Meteor »
levaclaus писал(а):Появилась необходимость сварганить приборчик для контроля предельной концентрации угарного газа в отапливаемом помещении.
Применить датчики газов, в даташитах показывают (обычно) характеристики
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Сообщение Goldsmith »
Любой дурак может писать код. Настоящий профессионал - это тот, кто способен постоянно создавать продукт высокого качества, укладываясь при этом в бюджет.
J. Ganssle
http://biakom.blog.ru/142685203.html Есть вот такой вариант.
Можно модифицировать, установив 2 термодатчика. Один измеряет температуру окружающей среды, второй под воздействием нагревателя. Разница этих температур есть теплопроводность воздушной смеси в реальных условиях.
Теплопроводность воздуха 0,026 Вт/(м*K)
Теплопроводность СО 0.024 Вт/(м*C)
значит при появлении примеси СО, разница температур уменьшится. Можно включать "алёрм! алёрм!"
Тогда вопрос в другом, чем измерить температуру с такой точностью?
Сообщение Vasilii »
Не советую экспериментировать с этим газом. Результат предсказуем: либо угадал, либо умер. Готовы рискнуть?
Не мешайте мешать!
Vasilii писал(а):Не советую экспериментировать с этим газом. Результат предсказуем: либо угадал, либо умер. Готовы рискнуть?
дело вот в чём, это как презерватив и путана. Для самоуспокоения так сказать. Есть дача, есть моя кровать, примерно 1 мерт от пола (старая досовковская) есть гостевые кровати сантиметров 50 от пола. есть печка. Я не о себе беспокоюсь, как всегда на себя родимого на.опрожниться.ть. Гости то первые окачурются. Где мне их потом закапывать))) Так вот, есть задумка сдель этакий электронный кондом для CO, с режимом "как только есть отклонение в концентрации. сразу всех будить". Не сработает - ну так тоже самое что его и небыло. Сработает - так все мне в ноги кланятся должны))
Сообщение Ser60 »
Я делал лет 5 назад датчик угарного газа на сенсоре фирмы Figaro. Хотел запрограммировать индикацию в PPM, но руки не дошли и сейчас он все еще показывает интенсивность в условных (абстрактных) единицах. Тем не менее, до сих пор работает. Мы его включаем зимой в подвале, там где стоит обогреватель. Он начинает пищать при реагировании даже на зажженную вблизи спичку. От сигареты вообще "зашкаливает".
http://mcs.uwsuper.edu/sb/Electronics/CO/
Сообщение bobwok »
Угарный газ дело очень опасно. Посмотрите промышленный сигнализатор СТГ-1 (новый)
Сообщение A_AVL »
levaclaus писал(а):есть печка. Я не о себе беспокоюсь
Может просто заслонку печки закрывать, когда синие огоньки погаснут?
поискал датчик, пришёл к выводу - проще купить готовый. Потому что
1 - не совсем понятно как проверить, допустим можно выжечь свечкой в банке кислород и туда кинуть датчик,
2 - неизвестно как откалибровать на промежуточные значения
3 - датчик стоит дороже готового оповещателя, собранного на этом датчике
http://spas.by/c.eco?q=product:l:select ... ct:v:16313
http://biakom.com/t/13988/
всем спасибо.
я заслонку не закрываю, пару пален долгоиграющих на ночь. Закрываю только утром, или когда на улице дубак при условии что наверняка всё прогорело и собственно процес топки завершён.
Сообщение Ser60 »
Да, прокалибровать датчик проблема - это меня и остановило в свое время. Прибор, что я приводил выше, меряет интенсивность в попугаях (просто показывает данные с АЦП - чем больше интенсивность, тем больше показания) Проверить лучше всего сигаретой на расстоянии 10-20 см от датчика. Он просто "зашкаливает" от нее. Я тестировал с ним пару дешевых промышленных регистраторов в пределах 30-50$, предназначенных для установки в жилых помещениях. У них оказалась гораздо меньшая чувствительность. Так что потратиться на нормальный датчик от Фигаро может иметь смысл.
может, но его ещё фиг найдёшь)) есть вариант, купить самый дешёвый извещатель на базе фигаро и переделать под себя))
Сообщение Ser60 »
У ТИ недавно появилась интересная микросхема LPM91000 для работы с датчиками CO. Я ее, правда, пока не пробовал.
Вернуться в «Умные мысли»
