Сетевой драйвер мощного светодиода
Сообщение odesasha »
Вот схемка испытателя катушек на 3845.
Поменял схему - не ту вставил , извиняйте.
Измеритель индукции насыщения.zip
(4.31 КБ) 2852 скачивания
Последний раз редактировалось odesasha Ср мар 06, 2013 12:14:30, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение ArtDen »
А почему архив? Почему не картинка?
http://ufa-darts.ru/ - приходи играть в дартс в Уфе
Сообщение dandiv2006 »
ArtDen вот картинка
(206.14 КБ) 4412 скачиваний
odesasha - Спасибо! Надо будет попробовать собрать :beer:
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Вот еще нашел старые снимки работы на NE555 и косом..
Виден загиб на 7-8 А. Из-за прокладки насыщение ярко не выражено , но есть .Транс для прямохода . Без зазора все красивее и насыщение
четкое , как в книжке .
Собрал на макетке на UC3845 - прекрасный генератор с рег. частотой и скважностью за копейки , совершенно независимые регулировки и хороший диапазон .
Кошачим к нему косого и можно смотреть кривую намагниченности .
(4.31 КБ) 2024 скачивания
Работа L тестера на трансе для сварки ETD-59.ZIP
(234.68 КБ) 1814 скачиваний
Сообщение AndreW_91 »
dandiv2006, а подскажите пожалуйста, какого типа использован конденсатор С13? И обязательно ли 1 кВ?
Использовал дисковый керамический конденсатор, наподобие http://datasheetz.com/data/Capacitors/C ... heetz.html.
По напряжению - лучше меньше 600 вольт не брать.
Печатка измерителя тока насыщения не 3845 и косом полумосту .
L -Induction Meter.lay
(21.93 КБ) 2017 скачиваний
Еще бы детали были подписаны, а то не совсем сразу понятно где и что стоит...
Схема в Splan7 . Собрана в корпусе Z-23 . Проверена и работает .
Z-23- корпус + плата.ZIP
(329.28 КБ) 1903 скачивания
Induction Meter.zip
(4.51 КБ) 1658 скачиваний
Спасибо! Думаю полезно будет собрать такой прибор. (У меня сейчас катастрофически не хватает времени, поэтому пока не могу собрать и попробовать)
Про мой предыдущий пост - я имел ввиду на печатке подписать детали. Если надписи мешать просмотру будут, то можно через функцию "Маркировать" подписать (тогда при открытии в Sprint Layout при наведении курсором будут всплывать наименования, номиналы...)
p/s С5 на схеме один номинал, в готовом устройстве другой. Плюс через диод на питание микросхемы по печатке, а по схеме еще R14 есть. С6 указан 4700 мкФ, а на самом деле деле на фотке их 2 шт. VD5 не слишком ли слабенький стоит?
Диод по питанию - "защита от переполюсовки " , кондеров на питание моста ставим сколько не жалко , ток в импульсе бывает и 20а .
Транзисторы ключей лучше IRFZ44 и IRF9Z44.
У меня их не было и поставил IRZ24 и IR9530 - Греется больше 9530 . Пока на малом радиаторе , потом поменяю на 9Z44 .
Нагрев только при сильном загибе тока . а при малых нет вообще . Потребление при малом загибе на 10а тока ключей около 100ма на потери .
Начинать измерение надо с наименьшей длительности и мах. частоты . Понижая частоту , находим осциллографом удобоваримый вид с началом
загиба и , повышая длительность , делаем четкий небольшой загиб . Дальнейший рост загиба по току нежелателен . ибо резко возрастает
потребление по питанию и нагрев ключей . а для измерения пользы не приносит .
Транс . от телевизора на 90 Вт.- 300мкГн
ERL-35
(92.54 КБ) 3061 скачивание
Виден загиб на 1.5в. - 7.5 А
Свободно держит 5А при учете нагрева .
(81.29 КБ) 2857 скачиваний
Как дальнейшее развитие проекта можно предложить подумать над реализацией совмещенного с APFC драйвера светодиодов , как ,например ,
в приложенном файле .
Fly-L6562.pdf
Обратноход с APFC
(199.12 КБ) 2635 скачиваний
Чего чего, а вот APFC в такую маломощную схему я вживлять не буду - считаю нецелесообразным.
Вы добросовестно разработали рабочий проект и можете эксплуатировать один экземпляр .
Но , если подумать о переводе освещения на подобные Вашему устройства . а тем более о производстве подобных устройств для массового
потребления , то то что Вы сделали не может и близко на это рассчитывать .
Все серьезные проектировщики и изготовители исходят только
из требований по коэфф.мощности , ибо рассчитывают на массовое применение своей продукции .
Из :
" Постановление Правительства Российской Федерации от 20 июля 2011 г. N 602 г. Москва
"Об утверждении требований к осветительным устройствам и электрическим лампам, используемым в цепях переменного тока в целях освещения"
5. Установить следующие минимально допустимые значения коэффициента мощности:
а) в отношении светодиодных ламп ненаправленного света (ретрофитов), модулей светодиодных источников в составе осветительного прибора мощностью от 5 Вт до 25 Вт - не менее 0,7;
б) в отношении светодиодных ламп ненаправленного света (ретрофитов), модулей светодиодных источников в составе осветительного прибора мощностью более 25 Вт - не менее 0,85;
в) в отношении компактных люминесцентных ламп мощностью от 5 до 25 Вт - не менее 0,5;
г) в отношении компактных люминесцентных ламп мощностью более 25 Вт - не менее 0,85.
Теперь ясно , что это не я придумал .
Еще неплохо о правильном подходе к LED драйверам : http://www.compel.ru/wordpress/wp-conte ... driver.pdf
Нигде нет кондера на десятки\сотни мкФ после моста при APFC - еще один плюс , даже для любителей -лампа 100 Вт точно спасет от "БАХ".
По Вашей схеме есть недочет по надежности касательно выбора ключа - выброс равен отраженному напряжению и в сумме с ним дает около 250 в.
При напряжении в сети около 260в. транзистор прошьет - надо ставить 800-900 в. серию .
Переводить все освещение в доме на светодиоды я не намерен - дорого, производить для продажи тем более не собирался.
Интересно, а установленные минимально допустимые значения коэффициента мощности в лампах и светильниках, что повсеместно продаются, попадают в эти рамки?
Отраженное 125, выброс 100 итого 225, а не 250 вольт. При питании 220 вольт напряжение на конденсаторе выпрямителя примерно 310 вольт, плюс 225 итого 535 вольт. Ключ 600 вольтовый. Если напряжение в сети будет 260, тогда напряжение на конденсаторе будет примерно 367 вольт, + 225 = 592 вольта, предел для ключа может и сгореть. Но я рассчитывал на 242 вольта максимум, значит напряжение на кондере 342 + 225 = 567, думаю нормально для ключа. Для массового производства конечно лучше перестраховаться и выбрать более высоковольтный ключ, а для себя и так нормально (тем более у нас даже 220 вольт нечасто бывает, обычно чуть ниже)
За PDF-ку спасибо! (почитаю)
А там в постановлении хитрость - для самых популярных ламп К=0.5 .
А все-таки внимательно посмотрите на комби-обратноход -PFC на одном L6562 на 30 Вт проект на стр.8 :
http://www.st.com/st-web-ui/static/acti ... 004041.pdf
Весьма интересно в плане отсуствия силового
электролита . На вскидку на 10 Вт нужен транс на 2 мГн с током насыщения около 1 А - токоограничене около 0.7 А . При пике 400 в будет около 150 кГц частота .
А хороший Кр сам по себе получается у дешевого электронного трансформатора без электролита на выпрямителе сети .
Кстати о сети - было как у Вас . но в коем веке поменяли кабели и теперь даже зимой ночью под 260 , и кому жаловаться ?
В приведенном документе на указанной странице L6561.
Таких у нас в продаж нет. а вот L6562 есть, но что-то по даташитам не пойму можно ли их менять местами :(
61 и 62 аналогичны , вторая чуть лучше . А 62А от 62 отличается уменьшенным напряжением входа CS - токовой отсечки с 1.6 в у 62 до 1 в а 62А. Плюс на 200нс задержка на этом же входе .
Все . что для 61 подходит и для 62 , а для 62А надо уменьшить вдвое сопротивления токового датчика.
И еще . В связи с наличием большого ассортимента контроллеров с критическим режимом , просьба .
А не мог бы ув.Старичок посоветовать , как рассчитывать схемы с критическим режимом дросселя . какая будет частота при какой нагрузке и т.д. ? Какая из его программ подойдет , например для этого проекта на 8 стр : http://www.st.com/st-web-ui/static/acti ... 004041.pdf ?
Заранее благодарен !
Critical- mode-AND8123-D.PDF
Теория Boost в критическом режиме
на МС33262и т.п.
(175.71 КБ) 947 скачиваний
Сообщение woron »
Возник вопрос по схеме- какова роль стабилитрона VD4? И почему он анодом сидит на 3й ноге, а не на земле , как в других схемах?
Заранее спасибо!
Безапеляционность высказываний- не лучший аргумент в споре...
Сваял драйвер на 12Вт на L6562 c PFC по схеме из вышеуказанного PDF .
Осциллограммы в приложении .
Видно улучшение формы тока в плане равномерного по периоду сети потребления .
При одновременной работе множества устройств для освещения помещений это даст значительное улучшение общего коэффициента мощности .
Но наиболее важен факт отсуствия силового электролита и , как следствие , безискровое включение .
Если включать много обычных драйверов , то все электролитические конденсаторы в них одновременно заряжаясь вызывают перегрузку как сети , так и выключателей.
NTC тут помогает только при редком включении , т.к. его постоянная времени охлаждения для восстановления сопротивления - десятки секунд .
L6561-Fly-Theory-AN-1059.pdf
(190.01 КБ) 1208 скачиваний
(113.36 КБ) 1732 скачивания
(121.94 КБ) 1409 скачиваний
(119.03 КБ) 1884 скачивания
