Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлением.
dt_andrew
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
ChipManyak писал(а):Предлагаю при первом включении,
после заставки, принудительно перейти
к настройке кнопок пульта(если кнопки не настроены-проверяется
программой), далее переходим к настройке кнопок таким-же образом.
Плюс в том, что не требуется специальное расположение кнопок
ставь где хочешь и как хочешь.
Соответственно в меню сделать пункт принудительной настройки
кнопок, если вдруг чего произошло.
Энкодер привязать к кнопкам громкости сразу.
плюсы есть, но есть и минусы
предположим я начал настройку
раз клавиши и кнопки не определены то двигаться по меню мы не можем
будут возникать вопросы типа нажмите такую клавишу- запомнили нажмите другую и т.д.
а если я ошибся как мне теперь вернуться и исправить
над этим надо еще подумать
dt_andrew
Мявтор!
to Vl@dimir посыпаю голову пеплом
заработался с МИНИ-16 и забыл исходники выложить
сегодня выложу - обязательно
и еще друзья маленькое предупреждение
проверяйте купленные валкодеры тщательно
я убил целый день, ничего понять не мог
вроде все отлажено и должно работать но не работает
валкодеры новые куплены в ЧипеДипе (PEC12?PEC16)
из 4 штук 2 оказались полностью неработоспособны
пришлось вскрывать и гнуть контакты
теперь представляете как он будет работать и сколько протянет
уж лучше в 3 раза больше заплатить и купить нормальные
ECW1J-24C например (не очень дорогие притензий нет)
ну или что то подобное
ChipManyak
Сообщение ChipManyak »
Согласен кривые руки никто не отменял.
Но решение кажется мне есть.
1.Каждая кнопка имеет код в программе.Сделать так
что уже нажатая кнопка, повторно не програмируется.
Соответственно все кнопки настроятся (как нибудь).
2.Будет меню " принудительной настройки кнопок, если вдруг чего произошло"
3.Можно сделать системный сброс к заводским установкам
(т.е. с очисткой EEPROM), допустим 5-10 секундным удержанием
кнопки StandBy (её можно привязать на мертво без програмирования)
4.Естественно я всё усложняю, но мы же пока находимся в дебатах.
Радиоэлектроника, это наука о КОНТАКТАХ!
dt_andrew
Мявтор!
это мне нравится больше - учтем
пометочку сделал +1 :)
ChipManyak
И ещё по кнопкам.
Можно их посадить на шину данных индикатора.
Правда если матрица будет 4х4, то придется
подключать индикатор по 8-ми битной шине.
Но вариант с резистивным делителем, мне нравится больше.
(всего один вывод контроллера).
Настя
Мявтор!
Сообщение Настя »
Добрый день всем.
Интересный проект. А на PIC-ах подобное есть?
Кто нибудь занимался, это вообще интересно людям?
натуральная блондинка
ChipManyak
Вот здесь есть похожий проект.
http://www.telesys.ru/electronics/projects.php?do=p090
Но похоже автор испарился.
Rusja2008
Сообщение Rusja2008 »
to dt_Andrew Такое огромное количество идей насчет "макси" что и добавить нечего. Но все же есть идея соеденить систему защиты с мегой, дабы основное питание не подавалось при выходе из строя усилителя а на дисплее писалось Protect. Плюс сделать управление подключением колонок (опять же через ту же систему защиты но через мегу), для прослушивания музыки в наушниках. Естественно если хватит портов и памяти.
Насчет нового алгоритма для валкодера и новой библиотеки для ds1802 есть предложение их использовать во второй версии.
P. S. я так понял все силы идут на "макси", поэтому хотелось бы попробовать мегу 32(в версии2.0) до начала "производства" "макси", поскольку тогда это отложится на долго :?
Не умееш - не берись, но не взявшись не научишся.
Настя
Мявтор!
Сообщение Настя »
ChipManyak - посмотрела я ссылку, какой-то "пресный" проект.
Я смотрю, здесь все больше поклонники АВР.
ChipManyak
Уважаемая Настя !
Dt_andrew уже как-то говорил, что ему больше нравится АТМЕЛ.
Лично я в написании программ не силен, и мне нет разницы
что програмировать.Я больше по железкам...
В ПИКах и АВР есть свои плюсы и минусы.Если у тебя есть
мысли по поводу ПИКов, поделись с народом.
Это только приветствуется !
dt_andrew
Мявтор!
Rusja2008 писал(а):to dt_Andrew Такое огромное количество идей насчет "макси" что и добавить нечего. Но все же есть идея соеденить систему защиты с мегой, дабы основное питание не подавалось при выходе из строя усилителя а на дисплее писалось Protect. Плюс сделать управление подключением колонок (опять же через ту же систему защиты но через мегу), для прослушивания музыки в наушниках. Естественно если хватит портов и памяти.
защиты и прочее перекладывать на программный уровень твердо считаю делом не правельным и вредным
не одна программа не успеет за отказом
глазом не успеете моргнуть как все сгорит а контроллер только спохватится
новые алгоритмы частично уже перенесены в вер 2.
последняя прошивка уже с ними
силы пока распределены равномерно, так как у меня на столе 4 проекта уже лежит (V2, MINI-8, MINI-16, и наброски MAXI - места на столе уже нет
попробывать МЕГУ32 и так придется
первым делом буду писать модуль приемника как раз на ней с прицелом на МАКСИ конечно
но когда все будет готово можно будет поробывать и к вер 2 подключить - а как по другому
и еще я уже просил поделиться мыслями по управлению приемником в вер2 на тех кнопках которые есть в вер 2
но не вижу пока их
Rusja2008
Я имел в виду не цифровую защиту, а естественно аналоговую на колонки, только сделать "отвод" для подключения контроллера, который будет информировать о защите и не допустит повторный переход в рабочее состояние из стендбая. Это так идеи...
dt_andrew
Мявтор!
а, это имелось ввиду
индикацию неисправности типа превышена температура и т.д
тогда идея нравится - подумаем
тока вот схему защиты тоже придеться переделывать если у нее нет выхода согласованного к контроллеры
а они почти все такие - ладно что нибудь придумаем
dt_andrew
Мявтор!
Исходники финальной версии Ver2
единственное чего прошу - нет требую :) не для распространения и коммерческого использования
Всех друзья с Наступающим Новым годом!!!
"Упрись в Год Быка и будет удача всегда" :))
pa_ver2-final_src.rar
(22.52 КБ) 332 скачивания
ChipManyak
Слушай, передых тож не помешает, точно говорю!
С НОВЫМ ГОДОМ ВСЕХ ! ВСЁ ТАКИ !!!!!!!!!
Vl@dimir
Сообщение Vl@dimir »
dt_andrew писал(а):Исходники финальной версии Ver2
Я просто для себя в надписях хочу изменить и все!
Да кстати может я торможу или программа -- где в программе кнопка компиляции?
Всех с наступающим!!!!
SoloMen
Сообщение SoloMen »
Всех с наступающим НГ! Желаю всем счастья и удачных схем :-) в новом году!
Глаза у меня добрые добрые.
Но рубашка смирительная.
¤KOSTIK¤
Сообщение ¤KOSTIK¤ »
С Новым Годом , котики !!!!! Желаю чтоб все схемки работали как часы ! Дарю всем по мышке --<<^,,^ :))
Profi
Сообщение Profi »
Всех с наступающим Новым Годом!!!!!!!!!!!!
dt_andrew
Мявтор!
у меня это все так делается
ставиш WINAVR
затем ставиш AVR Studio
компилятор WINAVR подцепляется как Plugin к студии
запускаем AVR Studio
Открываем проект
правим что нам надо
затем Vtyu-> Build - Rebuild all
или просто BUILD (F7)
если стоит только WINAVR
то в меню ищи Make
Успехов!!!
