Частота микроконтроллера в Proteusе
Сообщение zfoxx »
Подскажите как выставить частоту микроконтроллера в Proteusе?
Микроконтроллер ATmega8
Нужно выставить частоту 11.0592 МГц.
В edit component можно выставить частоту от 1 до 8 МГц, это решение не подходит.
Может где-то можно выставить фьюзы, подключить CRYSTAL и задать частоту? Если можно то как? У меня не получилось.
Делаю проект по приему и передачи данных по USART, там нужна определенная подобранная частота кварца.
Сообщение oleg110592 »
так
(39.22 КБ) 569 скачиваний
Сообщение mikbur »
Если установлен ВНЕШНИЙ - то частота определяется полем Clock Frequency.
Если от внутреннего RC - то поле Clock Frequency до лампочки.
Сообщение zfoxx »
Спасибо, частота меняется, но в терминале серовно абра кадабра
расчитывал по формуле
UBRR = ( F /( B * 16 ) ) - 1
частота 3993600
скорость 9600
UBRRH = 0x00;
UBRRL = 0x25;
(55.08 КБ) 450 скачиваний
(130.83 КБ) 390 скачиваний
Сообщение mikbur »
Судя по схеме у вас терминал принимает сигнал с COM порта а не с контроллера ?
и max232 не правильно включен
Сообщение zfoxx »
Да верно, с COM порта, компонент COMPIM
Сообщение zfoxx »
max232 подключен по даташиту, по такому-же принципу он подключен во всех примерах
Сообщение mikbur »
Попробуйте терминал между максом и мегой поставить
Сообщение ibiza11 »
Терминал принимает данные из COM-порта компьютера. Принимает кракозябры, значит неправильно настроена связь терминал-COMпорт. Контроллер тут ни причем.
Ставим плюсы: )
Сообщение ChipKiller »
зачем осложнять жизнь симулятору добавлением преобразователя?
PS. .... на самом деле все прекрасно работает и на внутреннем генераторе для частот приема/передачи 19200,9600 и ниже...
Сообщение mikbur »
и подключение max-a поправте
у вас RX-TX попутаны
Сообщение zfoxx »
пробовал )
(11.54 КБ) 353 скачивания
Сообщение mikbur »
А скорость правильно выставлена? ( в терминале и от того, что передает в порт)?
попробуйте
UBRR0L=0x19;
Сообщение zfoxx »
в терминале скорость 9600
данные в терминал пападают из микроконтроллера, на kompim можно забить и не обращать внимание.
в терминал из меги должно придти фраза Hello UART
UBRR0L=0x19;
или
UBRR0L=25;
Сообщение mikbur »
Программа случайно не в BASСOMe написана ?
Сообщение zfoxx »
что такое UBRR0L ?
UBRR0L нет такого , ошибки
с UBRRL ошибок нет
пробовал и 0x19 и 25, таж ерунда , только иероглифы меняются
программа писалась в WinAVR
(3993600/(9600*16))-1=25
но не 0x25
Proteus CLKDIV8 птичка есть?
Последний раз редактировалось oleg110592 Вт мар 12, 2013 22:08:17, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «AVR»
