ИИП для новичков на IR2153
Сообщение Сергеj »
Так и собирай.
Добавишь вот такой стабилизатор и все.
А можешь переделать печатку и домотать обмотки на +-15 вольт:
Сообщение DeathMorozz »
Сергеj писал(а): Добавишь вот такой стабилизатор и все.
Я вот тоже думал сначало обмоток добавить, глянул места нет
Хотел стабилизатор собрать, точнее он есть собранный. Но у меня питание +-42,5В, думаю что с ним будет )
Лучше несколько раз перепроверить, чем потом искать в чем же косяк
Сообщение Димчик »
Сергеj писал(а):Так и собирай.
а если не мотать -+15, то на трансе можно съэкономить место для +-40 в??? соответственно можно намотать болей мощности для40в?
Сообщение Сергеj »
Что-то я ничего не понял :)) .
Для чего экономить место, если не мотать +-15вольт?
Сообщение Димчик »
Сергеj писал(а):Что-то я ничего не понял :)) .
Ну для поднятия мощности 40 вольт.. или он не просядет при нагрузке? мне все-таки 3-6 ТДАх вешать на него.
Сообщение Сергеj »
40 вольт это не мощность, а напряжение
Сообщение Димчик »
Сергеj писал(а):40 вольт это не мощность, а напряжение
Выразился я столь не ясно. для увелечения ватт что нужно сделать?
Сообщение Сергеj »
Другую схему ИИП. если тебе мало 400 Ватт.
Сначала определись на сколько Ватт нужен ИИП.
Сколько Ватт хочешь получить с одной тда7294?
Та и +-40 вольт это многовато для нее будет.
Сообщение Димчик »
Сергеj писал(а):Другую схему ИИП. если тебе мало 400 Ватт.
эмм)) я думаю достаточно) у меня потребление 350 ватт. тоесть получается выход у данного импульсника 400 ватт независимо сколько я вольт намотаю?
Димчик писал(а):тоесть получается выход у данного импульсника 400 ватт независимо сколько я вольт намотаю?
P=I*U Вот и думай, какая будет мощность
Сергей имеет в виду, что больше 400Вт с этой схемы ты не выдавишь
У тебя усилитель TDA 7294, возьму мощность 70Вт, далее нет смысла. У тебя 6 усилителей и это мы имеем 70*6=420Вт
Уменьшай свой аппетит или ищи другую схему
Сообщение Димчик »
помогите пожалуйста расчитать. +-40 вольт, 400ватт, провод 0.8 я че то запутался совсем :(
Последний раз редактировалось Димчик Вт мар 12, 2013 23:00:54, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Сергеj »
Вот расчет на 430 Ватт.
Сообщение Димчик »
Спасибо просто большущее!!) еще вопрос, выделил катушки, их самому мотать или их с чего то снять можно или купить?
(50.2 КБ) 1525 скачиваний
Сообщение Сергеj »
Выдернуть с компьютерных блоков питания.
Но смотри, на холостом на выходе будет почти 50 Вольт, твои ТДА столько не выдержат.
для тда 93-94 я делал на холостом 38 вольт.
Последний раз редактировалось Сергеj Вт мар 12, 2013 23:12:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Димчик »
у меня есть 2. я посмторел, на вид они одинаковые, но проверил мультиметром, они оказались разные. на одном по 3 ома сектор. а на втором 6 ом сектор
Сообщение Сергеj »
Как-то никогда не замерял дроссели на сопротивление, замерял индуктивность.
Seriyvolk Выложи видео намотки транса, а то на фото не видно в какую сторону я мотал :))
Серый выложи видео, сразу отпадет много одних и тех же вопросов в личку.
Люди подтвердите, Видео намотки транса нужно?
Сообщение Seriyvolk »
Эх тёзка, подставил ты меня с этим видео, уже человек 20 в личку стуканулось с этим вопросом :))
Положу и здесь, надеюсь, поток уменьшится :)
http://www.youtube.com/watch?v=uBiKposZFN0
Сергеj писал(а): Люди подтвердите, Видео намотки транса нужно?
Сам как думаешь? :)))
Сообщение Сергеj »
Серый, очень нужно.
Я знаю что и тебе много пишут. и повод будет лишний раз :)))
Я часто вспоминаю ту тему и твое это видео и не могу сдержаться от смеха.
Только что 2 раза просмотрел видео, и вспоминаю ту тему, где чел попросил хоть какое нить видео по намотке трансов.
И тут ты предоставил ему это видео. Не могу, аж слезы текут от смеха.
Сообщение Димчик »
чтобы начать первичку мотать, не надо ведь на пластиковую основу изоляцию накладывать? и как расчитать длинну провода вторички?
Сообщение Netu.tima »
Сергеj писал(а):Но смотри, на холостом на выходе будет почти 50 Вольт, твои ТДА столько не выдержат.
Ой ой, я на холостом делал 37в, под нагрузкой так же было, +-2вольта макс проседало, но как так? тда7294 нормально работала от 38в, 39в не пробывал, в сети не 245-250, а макс 241в.
У всех без нагрузки больше, а у меня как под нагрузкой. Может из-за резисторов 2.2к параллельно банках на выход?
