Как раз им то заливать и надо. сам так делалhtscooter писал(а):вариант от Protoss'а прокатит?
Параллельный программатор
Собрал я сей программатор, прошил через AVR910 (на tiny2313) оригинальным STK500.ebn файлом, связь с компом через FT232RL. При подаче напряжения вроде осмысленно мигает светодиодами, останавливается на зеленом и все. Прога (AVR Studio) его видеть наотрез отказывается. Порт я выставил 4-й, светодиод на ft232 мигает, т.е. опрос есть, а связи нет. Монтаж проверил, питание пока от usb только 5 вольт. Подскажите, как этот программатор можно проверить, в каком месте он не работает?
а фото девайса увидеть можно?
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
Короче, запустил я девайс, дело было в косо залитой прошивке или фьюзах. Счас перешил хексом, вручную выставил фьюзы на внешний кварц (в авр студии), завелось все с полоборота, буду собирать плату адаптеров под паралельное программирование. Фоты, печатки завтра, сейчас трафик закончился.
P.S. Странно, но AVR910 был грамотный, с кварцем на 7 с копейками (не помню), все как положено...А я хотел его с макетки на человеческую плату сделать, под усб...перехотел
Ну вот, то, что я наваял! Печатки односторонние с перемычками, все никак не соберусь с духом на двусторонние перейти. Мега и почти вся рассыпуха смд, остальное обычное. Хекс, которым прошивал, тоже тут, не помню кто и где выкладывал, может и с этого форума. Плату адаптеров ISP20 еще собрать и проверить не успел, может есть и ляпы, остальные работают ок. Ну и фото, конечно.
- HVProg_main.rar
- Печатки, прошивка
- (131.59 КБ) 826 скачиваний
- HVProg_photos.rar
- фото
- (247.7 КБ) 1020 скачиваний
Последний раз редактировалось htscooter Ср авг 19, 2009 20:27:42, всего редактировалось 1 раз.
Хорошо и надежно работающая система безусловно красива
а почему питание отдельно сделал? только от USB питать гораздо удобнее
Всех с Новым Годом! Проверил я еще раз все подряд и в результате выяснил, что был непропай одной из лапок меги8535. После устранения данного фефекта все заработало на !ура! Работоспособность проверил на ATtiny2313, ATmega8, ATmega16 и AT89S52 (только ISP) - других под рукой больше нет. Так что с печатками все в норме
P.S. Разъемы плат адаптеров стандартные, так что подойдут и для других программаторов (если, конечно, на схеме Хаммера стандартная разводка).
Господа вопрос на засыпку с присыпкой: имеется стало быть ХВПрог. Работал он работал и в последовательном режиме шил и в параллельном. В один прекрасный момент случается оказия, перестал шить в параллельном и вообще перестал обнаруживаться в CodeVisionAVR. В AVRStudio видится на ура, но шьёт только в последовательном режиме. Как только включаю параллельный - делает вид что шьйт но вконце выкидывает сообщение что-то там с питанием 4,5??????В. Читаю фузы - каждый раз разные данные получаю.
А вот сегодня начал разбираться, включаю - опа и опять всё хорошо, вылечил Тиньку.
В чём может быть проблема, были-ли у кого схожие траблы и как лечили?
Спасибо.
Спасибо.
При наличии отсутствия пропитанных шпал - это будет не трамвай а одно горе!
монтаж плохой, мега8535 постоянно измеряет напряжение питания, если оно не гут то вываливает подобное сообщение. вообще то все ошибки описаны в help-е к AVRStudio.
Господа!
Если кто может помочь в Питере запрограммировать и запустить HVProg, то моя благодарность будит безгранична, в разумных приделах, а то в результате экспериментов 4-е заблокированные меги и ноль результата, напаял аж в трех экземплярах, ну типа может какой заработает
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
Последний раз редактировалось saschai Вт янв 06, 2009 18:26:22, всего редактировалось 2 раза.
а как меги умудрился заблокировать??? то что они не читаются после программирования *.ebn это нормально, но стираются они тоже нормально. да и не в прошивке дело если не запускается, а скорее всего в ошибках монтажа. делал два варианта (с RS и USB интерфейсом) проблемы были в первый раз именно из-за ошибок в монтаже, второй раз все заработало с первого включения. ищи ошибки
Не я 8-е для protosa(который для программирования параллельного). пять проводков в юнипроф поскидовал младшие фьюзы, вообщем комедь, оставлял только те, что надо (скорт, сут0, боден), а остальные все скинул. 200.300 от LPT не работает, (у меня их 3 штуки в разных вариациях) скорее всего порт битый, вот и не на чем заливать, а 5-и проводков я ужо боюсь страшно, тем более, что видимо из-за кривого порта и писал кучу ошибок при моих экспириментах(настройки порта корректны, систему залил по новой, вообщем пляски с бубном были, что надо...)
PS Мой первый опыт самостоятельного общения с МК, так, что всякое бывает
Тут понажимаешь, чего нибудь, а потом пятеро умных не разберуться, как это у меня получилось
Ну так это и позволило мне залочить меги, выводы от 25 пинового разъема 4 шт. через резисторы+земля.
Видать сигнал с 6-го вывода не идет, посему переназначил на восьмой, ну и на радостях, от того что заработало....
Программатор Громова тоже отказался работать, но тут скорее всего из-за разъема, распаял по инструкции, а когда не пошел (Ну скажем некорректно пошел, те не определил, что за микросхема к нему подцеплена) я задумался, у мамы(в смысле разъем)к которой я подпаивал сие чудо нумерация выводов зеркально к папе(распаивал шлейфом). Нет я конечно еще бы поэкспериментировал, но у меня подозрительно быстро закончились МК
