- (183.89 КБ) 1666 скачиваний
Блок управления пылесоса витек
Подскажите пожалуйста в чём может быть дело. Схему срисовал с платы, микросхема предположительно какой то пик, так выводы попадают точно, но надпись на ней затёрта на наждаке и написана заново (ВА5005). Кнопками + и - можно выбрать один из 4 уровней мощности мотора, но получается так, что работают нормально 3 уровня, а на 4 (максимальные обороты), начинает мотор работать неравномерно, вплоть до остановки.... Все элементы прозвонил, кондёр по питанию поменял (на плате не нарисован)....
BTA - Это симистор
Запусти без схемы своё двигло и посмотри чихает ли оно.
PIC закрытый и одноразовый, так что PR1500 тебе в помощь
Про симистор я знаю, поэтому на схеме и написал что симистор (не нашёл его картинки в протеусе), Самое интересное что если параллельно мотору подключить лампочку накаливания на 60 и больше ватт-то всё начинает работать отлично,причём, если отключить мотор и оставить только лампочку-то она тоже пашет отлично.....
Блин, да проще и быстрее спаять обычный регулятор мощности! Ну надо-ли в пылесосе контроллер?
Не мешайте мешать!
Исходя из логики, не хватает резисторов подтяжки между питанием и выводами кнопок, идущими на pic, килоом по 10, да и питание, возможно, нестабильно. С1, С2 д.б. по 22 пик
Резисторы на кнопках есть, просто не нарисовал, так как это некритичный элемент) Питание стабильно, На не индуктивную нагрузку пашет все прекрасно, но вот на моторе начинает глючить....
Если симистор с индексом Н на конце, это правильный. Он заточен под работу с индуктивной
нагрузкой. Если китаец сэкономил и влепил общего назначения, обязательно ставить параллельно симистору RC цепочку, иначе менять будешь часто.
Но сначала проверь сам мотор.
Дураки преобладают во всех сферах нашей жизни, включая интеллектуальную
Симистор без Н.... На что его можно заменить? Мотор нормальный, проверяю на рабочем пылесосе).
ЗЫ: Напряжение питания на пике, при включении 4 скорости, просаживается с 5 до 4.8. Может кондёр в части питания просел?
Запитал от отдельного источника, тоже самое...
РС цепочка 0.1 и100 ом не помогает, вернее лучше, но обороты плавают.
Всё, обороты в норме, дополнительно к РС цепи ещё поставил кондёр в 0.01 между 17 ногой микры и массой.
