Зарядное устройство для герметичных свинцовых (гелевых) акк.
MAVr 34
Re: Зарядное устройство для герметичных свинцовых (гелевых)
Сообщение MAVr 34 »
Заряжайте не мешкая. Чем дольше продержите его в таком жутко разряженном состоянии, тем больше вероятности что АКБ уйдет в мусор. Разряжать можно примерно до 10В. Если с первого раза он не наберет напряжения до 13,8-14В, тогда попробуйте его раскачать, сделайте несколько контрольных циклов(заряд-разряд).
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Vovanbl4
Сообщение Vovanbl4 »
Мой акум умер, Но есть еще... Вопрос: резистор R2=3 Ом в управлении током всегда стоит? а остальные (R3-R6) для переключения тока?
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Этот резистор задает максимальный ток зарядки АКБ или задает ток ограничения. Если его не будет, то и кина не будет. Если предпологается использовать или заряжать АКБ одной емкости, то этот резистор ставиться один, а если предпологается заряжать несколько разных АКБ по емкости, то нужно установить переключатель и коммутировать сопротивление между выводами 2 и 5, что и сделано в статье. При сопротивлении в 3 Ом максимальный зарядный ток будет равен 0,15А или 150мА, что соответствует емкости АКБ в 1,5 А/ч. В даташите есть формула для подсчета этого сопротивления.
Да, в той схеме R3 подключен постоянно, это сделано для того, чтобы при переключении не разрывалась цепь контроля тока. Соответственно, сопротивление других резисторов(для других токов) должно считаться с учетом сопротивления этого резистора (См. параллельное соединение).
Xypxac
Сообщение Xypxac »
Здравствуйте, подскажите, из-за чего может напряжение на холостом ходу плавать с 13 до 15 вольт? В схеме стоит подстроечник на 10 кОм, диод поставил первый попавшийся, но рабочий.
Я знаю мир: в нем вор сидит на воре,
Мудрец всегда проигрывает в споре, с глупцом,
Бесчестный - честного стыдит,
А капля счастья тонет в море горя....
Омар Хайям
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Значит нужно проверить подстроечный резистор, скорее всего у него плохой контакт. Если дело не в нем.... для начала замерить напряжение перед микросхемой если оно там также плавает(в таких же пределах), тогда возможно гдето непропай по выводам микросхемы или она бракованная.
Сандер
Сообщение Сандер »
Здравствуйте. Извините если не нашел. Подскажите по диоду VD5, не подписан номинал.
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Внимательно смотрим на схему в статье http://radiokot.ru/circuit/power/charger/01/ и видим - Д242 1N5400 или другими словами, можно любой выпрямительный на соответствующий зарядный ток. И не забывайте про запас по току, всетаки устройство должно работать 12- 15часов.
Сандер
Сообщение Сандер »
Все, вижу. Просто я бегло посмотрел на схему и искал номинал возле диода, пардон.
Bonio
Сообщение Bonio »
Можно ли оставлять аккумулятор постоянно (на совсем то есть, подключил один раз и забыл) подключенным к стабилизированному источнику напряжения?
При таком подключении ток должен установиться на значении тока саморазряда аккумулятора как я понимаю?
Какой примерно ток саморазряда у этих аккумуляторов (единицы, десятки, сотни миллиамер)?
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Можно, такой режим называется буферным. Для этого вы собираете схему обсуждаемого здесь зарядного устройства и выставляете на выходе соответствующее напряжение. К примеру, у меня есть АКБ на котором написаны следующие данные STANDBY USE 13.6 - 13.8В это и есть буферный режим или режим хранения. Такой режим используют в источниках бесперебойного питания, когда требуется постоянная готовность батареи.
Для справки, в циклическом режиме(полностью зарядили, а затем разрядили и опять зарядили) напряжение на выходе зарядного устройства должно быть, опять же по моему АКБ, CYCLE USE - 14.5 - 14.9В
Все эти данные должны быть написаны на вашем АКБ, вот согласно них и регулируйте выходное напряжение. Именно напряжение играет главную роль для этих аккумуляторов, а максимальный ток будет ограничиваться микросхемой в зависимости от установленного резистора между выводами 2 и 5. В начале зарядки ток потребляемый АКБ будет максимальным и что бы не привысить и не испортить АКБ его ограничивают выше указанным резистором. В процессе зарядки ток будет падать, а напряжение возрастать. Оно в свою очередь будет удерживаться схемой (стабилизировано) на том уровне, на котором вы его установите подстроечным резистором. Если выставить напряжение в буферном режиме больше, то батарея будет перезаряжаться и выйдет из строя. Поэтому строго соблюдайте рекомендации производителя, которые написаны на корпусе АКБ.
Соник
Сообщение Соник »
Собирайте импульсные зарядки, а не обогревательные :) http://kravitnik.ucoz.ru/charge/charge_9.htm
Сандер
Сообщение Сандер »
Еще вопросик. Можно этим ЗУ выставить напряжение 6-7 В, чтоб заряжать 6-вольтовые АКБ?
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Да, можно. Отлистайте несколько страниц назад, этот вопрос обсуждался.
Legioner
Сообщение Legioner »
Всем привет. Купил новый аккумулятор 12в 4.5 Ач, напряжение на нем 12.7в стоит его заражать. зарядку делал вот по этой схеме
http://radiokot.ru/circuit/power/charger/01/, всетаки попробовал подключить к зарядки ток недет, напряжение выстовел 14.5в, хотя ток назарядке(подключил амперметор паралейно) есть.
vovic
Сообщение vovic »
Legioner писал(а):....хотя ток назарядке(подключил амперметор паралейно) есть.
Амперметр подключается последовательно.
возможно что тебе надо на миллиамперметр смотреть;)
vovic & Tynda Far East
Legioner
знаю как амперметр подключать, ток зарядки не идет, а заметил напряжение примерно через 30 мин на аккумуляторе увеличилось ненамного
. Есле последовательно амперметр подключить вроде как ток кз можно увидеть. И еще попробовал случайно ток кз на аккумуляторе замерять предохранитель 20А вылетел!
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
1. Напряжение разряженного АКБ примерно = 10В
2. Подключать амперметр для замера тока КЗ к АКБ КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ - ЭТО СМЕРТЬ АКБ.
3. У почти заряженного АКБ ток зарядки будет равен несколько десятков миллиампер.
4. Учите батенька АЗЫ, а то, с таким подходом вы далеко не продвинетесь...
Legioner
Попробую погонять аккумулятор немного потом посмотрю как зарядка будет идти. Есле один раз замкнуло нечего страшного для аккумулятора не будет?
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
АКБ нужна разрядить, а затем ставить на зарядку. Этот тип АКБ, как собственно и другие, не любят перезарядку.
Может нет, а может и будет...
Почитайте тему, практически все вопросы уже неоднократно обсуждались.
Roman48
Сообщение Roman48 »
Здравствуйте. Решил собрать это ЗУ. хоца чтоб все по аккуратней было, по этому, может у кого рисунок печатки есть? в лэе или просто картинкой.
