У полевиков приличная емкость затвора. Пока он не разрядится - не закроется. Почитай про полевики. Интересно-же, иначе не спрашивал бы.
Управление одной кнопкой.
А вот если поставить в цепь затвора 200 ом - все будет работать.
Т.е. я слишком большое сопротивление поставил? (72 кОм)?vem566 писал(а):А вот если поставить в цепь затвора 200 ом - все будет работать.
470 Ом подойдёт? (ничего меньше под рукой нет).
5000 пФ * 100 кОм = 0,5 мсек.....- очень долго!!????..............не в этом делоvem566 писал(а):У полевиков приличная емкость затвора. Пока он не разрядится - не закроется.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=380
Включение и выключение можно взять отсюда модернизировать схему и включить полевой транзистор.kazah писал(а):Выкл. с зажимом кнопки на 2 сек. (почему не отключается от короткого нажатия?).
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=132009#p132009
Исходная схема плавной регулировки можно взять отсюда.
http://nauchebe.net/2011/03/elektronnay ... priemnika/
Правда она там на управление варикапами и маломощная, но из неё можно взять каскад на полевом транзисторе и умощнить выход.
Lazy, хочу спрятать все компаненты в трубку-стойку на столе (диаметр 25 мм.), поэтому и выбрал схему с наименьшим количеством компанентов.
Поставил. Выкл. сразу (разок моргнёт и Выкл.), зато чтоб Вкл. - надо зажать кнопку на 4-8 сек.. Почему?А вот если поставить в цепь затвора 200 ом - все будет работать.
Lazy. Не, нафиг мою схему, достала. Возьму предложенную Вами
. Вопросы:
1) Как прилепить транзистор вместо реле (IRF630 подойдёт?)?
2) Случайно печатки в Lay не найдётся?
3) При подаче питания на схему светодиодная лента будет Вкл. или Выкл.? (нужно Выкл.).
Есть желающие опытом поделиться? Если-бы сам мог - не спрашивал-бы...
Попробовал ПП под свои детали переделать. Посмотрите, может накосячил где...dimmar писал(а):Монтажка для триггера на К561ТМ2 для SMD компонентов.
Схема работает в дистанционном ИК управлении напольным вентилятором, то есть рабочая.
Монтажка в негативе для плёночного фоторезиста.
Файл в формате vsd программа VISIO
- 1.lay
- (14.63 КБ) 705 скачиваний
Внимание! Внимание! Есть схемка выключателя света.
Статья вот ЗДЕСЬ
Вопрос: что нужно в схеме изменить и как, чтобы впихнуть К155ТЛ1 вместо К561ТЛ1 ?
По поводу напряжения питания писать не надо, оно будет стабилизированным пятивольтовым.
Статья вот ЗДЕСЬ
- (39.31 КБ) 1419 скачиваний
Не стоит усложнять себе жизнь, 155я даёт мало напряжения на затвор. Микросхему проще заменить на 561(176)ЛЕ5, ЛА7 и др.
Там вообще будет биполярный транзистор, да и вообще, мне надо на выходе просто логическая единица, там уже разберусь, а вот до R4 мне не ясно, как изменить номиналы деталей, чтобы вставить 155 серию?
Неужели никто не знает, как рассчитывать сопротивления в этой схеме?
Я же не прошу за меня всё сделать, просто подскажите, подтолкните, а там я и сам разберусь.
Таак, я смотрю тут все триггеры да триггеры... А про счетчики забыли?
Вот вам схемка на счетчике CD4017 (К561ИЕ8)
И даже с опторазвязкой!
Это для защиты счетчика от помех и ложных срабатываний.
В архиве лежит модель этой схемы в Crocodile Technology.
- (24.62 КБ) 10004 скачивания
- Импульсное реле (электронный выключатель).rar
- (7.24 КБ) 552 скачивания
Хм.. Что ещё за Крокодил Технолоджи? Ворк Бенч вроде из всех имитаторов самый тру.....
Ну мне этот под руку попался первым, так я на него и подсел. Он еще и схемы в 3D может строить, и платы трассировать. (этим не пользуюсь, предпочитаю Layout 6)
Схемы в 3Д? А ну покажи пример -- это уже антиресней...
ОК. Хотя в теме про платы я б тебе посоветовал описать эту штуку -- прикольная лёгкая программа, с довольно достойным хот и простым 3Д эффектом.
