AVR studio в вопросах и ответах
Сообщение BGert »
FreshMan писал(а): может ко-то подскажет как сделать нумерацию строк ?
Atmel Studio 6.0 Нужно зайти в Tools >Options >Text Editor >All Languages >Line numbers поставить галочку.
Сообщение FreshMan »
4 студию через хелп можно без проблем обновить до 6 ?
или ее надо сносить ?
подводные какмни тут есть ?
Tell Me The Truth
Сообщение SmarTrunk »
Вот это, кстати, интересно. А можно ли Студии разных версий поставить, чтобы они работали параллельно?
Сообщение slavokhire5 »
у меня вроде стояло 2 штуки раньше. но я 6-ю снес) уж очень толсто
Осилит дорогу идущий
Пишу на Си за еду
Сообщение shads »
SmarTrunk писал(а):Вот это, кстати, интересно. А можно ли Студии разных версий поставить, чтобы они работали параллельно?
У меня обе стоят, но 6-й не пользуюсь.... она на моем нет буке запускается пару минут, в отличие от мгновенной 4-й.....
FreshMan писал(а):может ко-то подскажет как сделать нумерацию строк ?
А зачем вообще нумерация? Меня чет нервирует, когда я текст с нумерацией вижу.....
Последний раз редактировалось shads Чт мар 14, 2013 22:23:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vitalik_1984 »
Вот тут говорилось
Еще есть обновление того поста - удалось обдурить настройки студии 5 для того, чтобы можно было работать с драконом, просто копируется конфиг файл от atmega88
У меня он лежит D:\Program Files\Atmel\AVR Studio 5.0\tools\AVRDragon\xml\ATmega88_AVRDragon.xml переименовываем на ATmega8_AVRDragon.xml и внутри исправляем строчку на
<device name="ATmega8">
Все теперь перезапускаем студию и нужное устройство нормально выбирается и программируется, не знаю с чем связан данный косяк, но так лечится.
Эту тему нашел на каком то не русском форуме. После прочтения аналогичного решения по stk500 в этой ветке.
shads писал(а):А зачем вообще нумерация? Меня чет нервирует, когда я текст с нумерацией вижу.....
Точно, все равно телепортирует к ошибке :music:
______________________
Сказать спасибо :)
это дело вкуса...., мне нравится.
Tell Me The Truth
Сообщение ibiza11 »
FreshMan писал(а):оказывается есть там такая штука Tools->Options
галочку напротив Show current sourcecode
У меня почему то не работает такая комбинация. :dont_know:
(92.13 КБ) 679 скачиваний
Ставим плюсы: )
странно....., у меня заработала....., когда иду по коду то часть строки (не вся) окрашена в черный цвет
Tell Me The Truth
А вы шагните и заработает. :beer:
Сообщение ibiza11 »
видимо в ассемблере не работает. на Си не пишу в студии.
Ставим плюсы: )
Сообщение mr.vadimz »
Помогите пожалуйста решить одну проблему. Дело вот в чём, имеется исходный код вольтметра мне нужно подкорректировать некие константы, но скомпилировать прошивку не выходит Atmel Studio 6 ругаетса на все строчки типа:
.equ SREG = 0x3f
.equ SPL = 0x3d
Но их я как раз не трогаю
Пишет следующее Error 1 Invalid redefinition of 'SREG' и так 57 раз
Я пока ещё плохо разбираюсь в программировании и очень надеюсь на вашу помощь.
AssemblerApplication1.asm
Исходный код
(14.92 КБ) 533 скачивания
Сообщение Engineer_Keen »
mr.vadimz писал(а):Пишет следующее Error 1 Invalid redefinition of 'SREG' и так 57 раз
Какой-то маньяк зачем-то задефайнил все регистры В/В, хотя в 4-й студии достаточно было подключить файл с определениями для конкретного контроллера. Видимо в 6й студии даже этот файл поключать не нужно. Просто закомментируйте все строки с такой ошибкой.
Пара глупых вопросов: Отсутствие этих строчек не отразится на работе устройства? Или для шестой студии прописывать эти значения не нужно достаточно указать модель контроллера ? Engineer_Keen, что значит слово "задефайнил" ?
Контроллер ничего не знает о именах регистров, о умеет работать только с числами. Имена в числа переводит компилятор. У каждого контроллера адреса регистров и их имена отличаются. Для того, чтобы задать соответствие адреса регистра и его имени используют директивы .equ и .def и др. Так вот обычно есть уже готовые файлы, в которых все регистры определены (define - определять), например для tiny2313 это файл tn2313inc.def, который входит в состав 4й студии и нужно его просто добавить в исходный код директивой .inc. Или не добавлять, а прописать все регистры вручную, что и сделано с этом коде. Раз 6я студия ругается что они уже определены, значит в ней этого делать не надо, а все определения делаются автоматически, когда в проекте выбирается модель контроллера. Так как я с 6й студией не работал (все что после 4й огромный бестолковый тормоз ИМХО), то могу это только предположить.
Engineer_Keen, Спасибо!!! Я вам очень благодарен! Одним вопросом стало меньше, пойду дальше изучать программирование.
Сообщение kalobyte »
скачал AtmelStudio-6.1.2440-beta-net.exe, а оно не ставится
выдает ошибку
Error Code: -5001 : 0x80070002
Error Information:
>SetupNew\setup.cpp (142)
PAPP:
PVENDOR:
PGUID:
@Windows XP Service Pack 3 (2600)
IE Version: 8.0.6001.187
файл не имеет иконки, просто стандартная иконка виндовс приложения, что свидетельствует о битом файле
так ли это?
кстати стоит ли качать бета версию? (до этого сидел на винавр)
Сообщение asd81 »
приветствую. подскажите как настроить avr studio 4, чтоб по окончании успешной компиляции он не закрывался?
Сообщение shads »
kalobyte писал(а):кстати стоит ли качать бета версию? (до этого сидел на винавр)
Поставь AVRStudio4 или AtmelStudio6.0.....
У меня обе стоят, только пользуюсь 4-й, 6-я очень тяжеловесная, грузится долго, терпения не хватает.....
Ну а если есть лишнее время да нервы, то можно и бэта попытать.... только..... оно тебе надо?
asd81 писал(а):приветствую. подскажите как настроить avr studio 4, чтоб по окончании успешной компиляции он не закрывался?
А он и не закрывается..... ничего не настраивал.....
Возможно во время компиляции какая-то критическая ошибка происходит и программа просто вылетает, хотя тогда бы окно с ошибкой вылезало...
Вернуться в «AVR»
