Форум РадиоКот • Просмотр темы - Установка для УФ экспонирования.
Текущее время: Ср янв 14, 2026 16:47:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 438 ]     ... , , , 6, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Установка для УФ экспонирования.
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 01:07:15
Рейтинг сообщений: 39
edm2007 писал(а):
Я всегда за интересные идеи.
Ну, наверное МОЯ идея оказалась не интересной... :(
А что подумал Кролик, никто не узнал, потому что он был очень воспитанный.
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 16:37:22
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 723
edm2007 писал(а):
Так почему бы не озвучить задачу-то? Я всегда за интересные идеи. Пишите в личку, там и посмотрим. :tea:
Если интересные идеи по поводу УФ установки то могу предложить следующее.
Установка на УФ светодиодах. Две панели верхняя и нижняя. Формат панелей А5 (пол листа А4) думаю вряд ли кто то в домашних условиях будет делать платы большего размера. Управление таймером, например либо на тиньке либо на меге 8 или 48. Таймер устанавливается и настраивается энкодером с кнопкой. В качестве отображения обычный четырехразрядный семисегментный индикатор его купить можно на каждом углу. Возможность включать, как одну сторону так и обе. Стороны на четырехразрядном индикаторе отображать очень просто. Например на всех четырех разрядах при установке зажигаем A а на первом еще и G это обозначает что работает только верхняя сторона. Соответственно зажигаем на всех четырех A и D и на первом опять же G работают обе стороны. Запоминаем последнее установленное время. Время настраиваем с интервалом в 1 сек, дабы можно было подобрать более точные выдержки. В память записать например три режима тогда можно будет пользоваться одним для фоторезиста вторым для маски, третий будет как бы про запас. Теперь сама матрица в качестве ключа управления стоит полевик на верхнюю часть и полевик соответственно на нижнюю. Сами светодиоды включены последовательно по 3 шт, таким образом каждый может сделать матрицу на сколько ему надо будет по количеству светодиодов останется только подобрать соответствующий по мощности блок питания. Питать все это дело от БП на 12 вольт.
Если изложить это все более подробно схематически, то тогда нарисую. Думаю такой проект многим интересен будет.
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 18:05:31
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 305
Привет.
Так вышло, что я довольно серьезно заболел. Сейчас с трудом прихожу в себя, и могу посмотреть еще раз на то, что отодвинулось на задний план. Идея интересная, и более того, я сам давно собираюсь сделать подобное (только для LED индикатора, и на меге 8 ). Именно для Вашей же идеи у меня нет тиньки 4313. Увы.
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 18:32:21
В первую очередь - скорейшего Вам выздоровления!
4313 вообще довольно редко встречается. В РФ я ее в продаже не видел. Однако на Ebay они есть. А если действительно на ATmega-8 сделать? Их-то как грязи! LED, мне кажется, менее информативен. Связка ATmega-8 и LCD1602 (например, на HD44780, как в Вашем варианте) - самое оно!
Еще раз - здоровья Вам!!
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 19:21:43
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
А вот с этого места поподробнее :)
И прошивку сразу компилировать под 8, 48, 88 .......
Знакогенератор сюда вшивать не понадобится - значит места должно хватить даже в 48 меге.
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 23:32:13
Подскажите. Можно три УФ лампы ( FL16 8 /Black 8Вт ) запитать от одного баласта на 30 Вт, если лампы соеденить паралельно ?
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 00:08:08
Карма: 18
Нет. Соединять надо последовательно. Но в этом случае может не хватить напряжения для зажигания. При параллельном соединении светить будет только одна лампа. Причем недолго, поскольку ток через нее будет протекать в 3,5 раза больше, чем ей положено.
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 00:16:55
Понял, спасибо. Тогда лучше пойду куплю три баласта по мощность ламп.
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 22:08:58
Рейтинг сообщений: 22
Здравствуйте ! У меня появился вопрос по последней прошивке 8х2 с 2мя каналами : Нельзя ли вместо кнопок Set ,Min , Sec приладить валкордер с назначением кнопка Set установка как и раньше + выбор с миганием мин. или сек. , а Min и Sec заменить на прибавление или убавление показаний мигающих мин. или сек. ? При увеличении или уменшении шаг минут 1мин и секунд шаг 5сек .
Век живи , век учись (если денег хватит) .
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 14:32:30
Карма: 38
Здравствуйте.
Хочу сообщить о смене ссылок на прошивки:
Таймер для управления УФ установкой (2 канала, дисплей 8х2)
Таймер для управления УФ установкой (2 канала, дисплей 16х2)
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 20:38:24
Добрый день!
Это старые прошивки, или что-то новое?
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 20:41:42
Карма: 38
Это старые прошивки. Просто после удаления сайта получил массу недовольных отзывов о пропавших прошивках. :) Вот и отмечаюсь.
СообщениеДобавлено: Вс июн 02, 2013 14:32:55
edm2007 здоровья Вам.
Sailanser писал(а):
... могу предложить следующее.
Установка на УФ светодиодах. Две панели верхняя и нижняя..............
Добрый день.
Примерно такой проект есть, (НТТР://studio-fan.ucoz.ru/index/uv_lamp/0-67) с двумя но, нет возможности работать с двумя матрицами, приходиться щелкать тумблером, и он немного платный.
Sailanser писал(а):
.....Формат панелей А5 (пол листа А4) думаю вряд ли кто то в домашних условиях будет делать платы большего размера......
Наверно панели это дело вкуса, я как раз под А4 сделал, с радиатором на светодиоды, иногда бывает нужен такой размер.
Про LED уже написали, как по мне, они менее информативны, желательно как у edm2007 сделано.
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2013 17:48:42
Здравия всем. Коллеги, братья по разуму. Помогите победить недуг. Собрал сей таймер но, чего-то не до собрал. Подскажите, где покрутить чтоб символы ЖК отображались корректно. ЖК WH1602-JYGH-CTK. Может есть какой нюанс?
Благодарю.
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 15:08:57
Карма: 38
Привет.
Если все подключено верно, то похоже, индикатору совсем плохо...
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 16:49:24
Приветствую. Проверил монтаж,всё норм. Подключил второй ЖК (WH1602J-YYH-CTK) картинка та же. Возможно я с фьюзами чего-то напутал, хотя врятли. Оставил дефолтные, только убрал чекет с CKDIV8.
Вот фото:
Буду копать дальше. Нужно узнать где собака зарыта.
Благодарю.
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 17:18:44
Карма: 38
Ну вообще по фьюзам от внутреннего 8 МГц работает, с нормальной задержкой запуска... Если ошибок нет то обязан работать. Вроде проблем ни у кого небыло.
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 15:10:43
Здравия. Проблема не в монтаже и кексе. А в фьюзах. edm2007 уточните пожалуйста фьюзы. И программное обеспечение под них. Сами же понимаете, стандарта на чек нет. В чём вы их прошиваете? Pony, AVR Studio.... ??? РусФонт при экспериментах появляется но тормоза в 8 раз.
Благодарю.
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 15:27:12
Карма: 38
Приветствую.
Вообще я шью в SinaProg. Но и с другими проблем нет. В статье я указывал как фьюзы выставлять, а уж галка = 0 или 1, это да, дело другое. :) Вы от кварца тактуетесь? А то некоторых точность внутреннего генератора устраивает... Думается мне, что дело в CKDIV8... Может скрин прочитанных фьюзов покажете и расскажете от чего такт?
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 16:09:06
Тактуется схема от кварца 8 Мгц. конд. 22пф.
При таких фьюзах фонт отображается норм, но время увеличено в 8 раз.
