Я тоже!Честно говоря, предпочитаю использовать индикаторы с ОА.
Простые часы на микроконтроллере
Господа! А вам не кажется, что между мелкухой и базой транзистора должен стоять еще и резистор? Просто если его не поставить, то ток на выходе микроконтроллера будет велик, и он может выйти из строя.
А тип транзюка, будь то n-p-n либо p-n-p вообщето неважен, просто меняем эмиттер и коллектор местами и все!
Резюк не нужен, транзистор включен эммитерным повторителм. Тип - КТ502.headshotbacs писал(а):Господа! А вам не кажется, что между мелкухой и базой транзистора должен стоять еще и резистор? Просто если его не поставить, то ток на выходе микроконтроллера будет велик, и он может выйти из строя.
Ни в коем случае!!! Только p-n-p, как я показал. Иначе получается, что транзистор будет открываться при высоком уровне на выходе МК, а нам нужно, чтоб при низком. Поставив туда n-p-n, вы нарушите работу схемы + если ставить n-p-n, резюк нужен, так как это уже не эммитерный повторитель, а схема с общим эммитером. Но оно однозначно не подойдёт.headshotbacs писал(а):А тип транзюка, будь то n-p-n либо p-n-p вообщето неважен, просто меняем эмиттер и коллектор местами и все!
Всё хорошо в меру.
А не наоборот?У меня например если не поставил резисторы мерцание индиков.Иль по другой причине?
Съел сам, помоги соседу. Соседу мясо вредно:)
Так че,получается резюк не нужен? А вместо КТ502 можно BC557C?evg писал(а):Резюк не нужен, транзистор включен эммитерным повторителм. Тип - КТ502.headshotbacs писал(а):Господа! А вам не кажется, что между мелкухой и базой транзистора должен стоять еще и резистор? Просто если его не поставить, то ток на выходе микроконтроллера будет велик, и он может выйти из строя.
Добрый вечер, повторил схему (Простые часы на микроконтроллере).
Программировал через COM порт,рограммой UniProf,вроде бы все прошилось,после включения питания часы (индикатор)загорелся, выставляются часы и минуты, точка моргает, но минуты автоматически не переводятся,подскажите где галочки ставить в рограмме UniProf, может это из-за этого, да и еще программировал без кварца.
А какой лучше кварц использовать и делитель(1|8|64|256|104)?
Ребята, собрал эти часы с транзисторами, но результата никакого! Что с транзисторами, что без них - один хрен! Что делать?
- clock transistor.zip
- (6.87 КБ) 1030 скачиваний
Какой светодиодный индикатор применили?
Какие транзисторы? Если ВС557, то возможно вы напутали цоколёвку. (коллектор и эммитер)
А контроллер программировали?
Всё хорошо в меру.
Матрица у меня RL-F5610GDAW/D15 с общим катодом, транзисторы BC557C, с ними напутать не мог, несколько раз проверял. Микроконтроллер прошивал на STK500 в институте. Наверное буду искать матрицу как у автора...
Транзистор для верности опыта перепаял (эмитер и коллектор местами поменял) то же самое! Такая же яркость свечения.
Ну на фотке типа это чудо
- (132.9 КБ) 1532 скачивания
Та не, дело думаю не в разводке, потому что они у меня когдато ярко горели и без транзисторов. Но вот когда прошивалась мелкуха, то забыли убрать делитель на 8 (они отставали на 8 минут). Потом когда все фузики поставили как надо, все индикаторы стали тускло работать а первая цифра вообще ели ели видна. Ну вот фотка явное тому доказательство - просто фоткал самый самый первый вариант, и индики корели достаточно ярко, что даже вспышкой фотика не засветились.
- (103.56 КБ) 1778 скачиваний
