Нужна схема УНЧ на транзисторах.
- rtrambler
- Прорезались зубы
Re: Нужна схема УНЧ на транзисторах.
Ну, все правильно, еще посчитать номиналы резисторов делителей напряжения под имеющееся в наличии питание или подобрать в нижнее плечо стабилитроны- всего делов то. А если другой опер(он писал что то про 574уд1) воткнуть? Нет не справится. Вообще ругают Гумелю зря, дескать неграмотный. Ругать надо не его, а пиндосов из Мотороллы и себя криворукого.
а вот такой агрегат кто видел ?может кто знает у радиотехники у7101 у зашиты питание двухполярное или нет сколько вольт???
- (63.58 КБ) 716 скачиваний
- alexsan
- Сверлит текстолит когтями
Альберто писал(а):Гумелю можно собрать. Звучит достойно, и прост в настройке.
если все по схеме и описанию и с таким напряжением то нормально собирал запуск норма только пришлось иногда балансировать
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
люди а стабилитроны на агеевский унч в место кс518а подойдут кс515а в стекле подойдут???
и я не могу разобратся в усилителе радиотехника у7101 плата зашиты однополярное питание или нет?
- alexsan
однополярное
alexsan писал(а):Альберто писал(а):Гумелю можно собрать. Звучит достойно, и прост в настройке.
Всё так, но я поставил стабилитроны в цепь питания базы Т1 и Т2.
Партия - ум, честь и совесть нашей эпохи....
[quote="yrik"]люди а стабилитроны на агеевский унч в место кс518а подойдут кс515а в стекле подойдут???
Подойдут. Ставь смело.
помогите опредилится .есть две схемы создатели обоих обещают 100ват на выходе какая лутше??? и унч Гумили лутше чем унч Агеева на 60ват ???
- (19 КБ) 507 скачиваний
- (63.58 КБ) 440 скачиваний
- alexsan
21_20_11__13_09_2010.gif [19 KiB] тут высоковольтная микра да даст сто ватт
начало схемы в 2000г № 11 ил 12 радио и это от туда только где-то 2008 примерно
второе не очень квази 2000г № 11 ил 12 переделанная
- Витюшка
- Нашел транзистор. Понюхал.
Вторая вообще работать не будет!!! Обрати внимание на полярность диодов, задающих смещение вых. каскада.
reizzident
- Родился
Добрый вечер Коты.
Скажите существует схема с 9 страницы этого обсуждения?
Плата Акулиничев.lay на 9 стр.
- diman_d
- Друг Кота
Никто не читает эту тему, всем лень.
Три листа назад было же. viewtopic.php?p=1587543#p1587543
Существует. Если читать каждый пост, а не через два, то найдешь.
reizzident
- Родился
Поверьте мне я читал...
Похоже это не рабочая схема.
можно стабилитрон кс515а заменить на кс215ж у него напряжение стабилизацыи 15в на агеевский унч????
- rtrambler
- Прорезались зубы
А ты как думаешь? В чем между ними разница?
- Витюшка
Книжки надо читать. КНИЖКИ!!!
разница в максимальном токе стабилизации у кс215ж он 8.3 а у кс515а он 53 и мощность рассеяния чуток другая у кс215ж она 0.125 а у кс515а она 0.2.
ниже архив там полное описание.
- 1-1-1.rar
- (1.65 КБ) 194 скачивания
yrik писал(а): унч Гумили лутше чем унч Агеева на 60ват ???
У Гумели КНИ во всём диапазоне , и при номинальной вых. мощности - 0.01%, а у Агеева ( схема из Радио 1982 ) 2 %. Так что же лучше, как сам то думаешь? Хотя, если немного доработать Агеевский усилитель, то можно существенно повысить его параметры.
мне еше рано самому доработкой заниматся
- antibond
- Первый раз сказал Мяу!
Нужна помощь.Нашел схемку усилителя на двух транзисторах мп-40.Только не могу в ней разобраться.Путает рисунок трансформатора с его выходами,и вообще с выходами в этой схеме я что то торможу.Пожалуйста,может кто нибудь подправить ее,вместо рисунка транса показать (отметить)куда врубать плюс питания а куда минус и где выходы.И еще два вопроса:Сколько ватт выдаст такой усилок и можно ли заменить мп-40 на имеющиеся в наличии п-214а,или придется заново резисторы с транзисторами расчитывать?
