Простейшая мигалка.
Сообщение niconix »
Прошу помощи знающих людей.
Есть набор светодиодов включеных в противофазе попарно
Девайс запитаный от кабельного тестера - http://youtu.be/DWkCoLYmSIY
Этот цветочек должен включаться в "управляющий блок" - подставка с питанием и управлением.
На данном этапе нужно запитать его от простейшего мультивибратора
Вопрос: Как соединить светодиоды с мультывибратором.
Или же посоветуйте наиболее простую схему изменения полярности питания.
В наших школах, дети, на уроках труда собирают табуретки, а в Китае - аЙфоны.
Сообщение SERJ »
niconix писал(а): схему изменения полярности питания
Дифференциальный усилитель или Н-мост.
Сообщение ublhjnt »
Механически, при однополярном питанмм так.
При электронном лучше двухполярное питание.
Сообщение niconix »
2 ublhjnt, механически и ежу понятно. этот вариант не рассматривается.
SERJ, в случае с Н-мостом, если я все правильно понял должна получиться такая схема.
И еще подскажите какие лучше транзисторы заюзать? КТ315 сойдут?
Сообщение ublhjnt »
Подойдут.
