Ремонт Орион PW 325 Для аккумуляторных батарей.
Сообщение ЖАН »
Здравствуйте уважаемые! Помогите отремонтировать сей девайс.
Предохранитель взорвался. При детальной проверке было обнаружено что вышли из строя три из четырех диодов 1N4007 моста, один из транзисторов С2335-О пробит, другой тоже странно звонится. Сгорел SMD резистор с крайней ноги силового транзистора С2335-О к центральной. Проверил термистор его сопротивление при приближении нагретого жала паяльника меняется.
Заменил два С2335-О на пару 13009, в хорошем добротном корпусе. Заменил все диоды моста. SMD резистор заменил по предположению на такой же как стоят рядом с маркировкой 102. Вместо предохранителя подсоединил лампочку на 75 Вт, включил и тишина. При подключении к сети лампочка не загорелась. Попробовал прозвонить транзисторы, звонится накоротко, неужели пробился... Ничего горелого нет.
Если у кого опыт ремонта сего девайса, помогите. Схема больше похожа на ту которая не от руки зарисована.
На другом форуме пытался человек отремонтировать сей девайс и вот что писал "Сосед попросил отремонтировать сабж. Почитав посты пришел к выводу, что перепутали клеммы, когда подключали АКБ. Из умершего: термистор, предохранитель, 2 диода в мосту, 2 омный резистор в базе С2335, выгорела дорожка от кондера 4,7 мкФ до маленького транса. Еще нашел пробитый транзистор базой на С2 tl494 (11 нога), транзистор c маркировкой G1, npn. Подскажите как его зовут полностью. Ну и могла ли помереть 494, да и вобщем, что в подобных случаях выходит из строя?"
Надеюсь что мое сообщение прочтут не через несколько лет.
orion-260-265-325.rar
Инструкция
(110.84 КБ) 19081 скачивание
PW325.rar
Схема вторая
(82.9 КБ) 22374 скачивания
Striver PW 325_00000__.rar
Схема первая
(211.16 КБ) 20295 скачиваний
Сообщение Сэр Мурр »
Практически все неисправности- последствия пробоя силовых транзисторов преобразователя.
Для ремонта желательно иметь осцилллогаф. Подайте от отдельного ИП питание на МС TL494 (не включая сетевое!) и проверьте наличие импульсов на базах силовых транзисторов. Если они есть- двигайтесь дальше- проверьте исправность выпрямителей вторичных цепей.
У нас есть тема- опеределке копового БП для заряда атоаккумуляторов. Там очень похожая схема.
Сообщение ЖАН »
Вот спасибо! А то я уж 6-й час ответа хоть какого-то жду... Отремонтировал несколько блоков питания ПК, а тут все на SMD... Осциллографа нет. Проще переделать блок питания от компа под зарядку, чем восстанавливать этот. А можно ли 400 Вт блок питания переделать для заряда аккумуляторов 200 А/ч ? На сайте есть только до 60 А/ч http://radiokot.ru/circuit/power/charger/12/ :kill: :kill: :kill: :kill: :kill: :kill: Все у вас тут хорошо, только оперативность ответов хромает, на rom.by ребята быстрее отвечают. :write:
Сообщение Andy_sv »
А как по мне, так проще и лучше отремонтировать оригинальный девайс, чем долбаться переделывать комповый БП в зарядное.
Да и аппарат уже имеет готовое корпусное оформление, лицевую панель, есть необходимые органы управления и индикации (амперметр).
Сообщение ЖАН »
Andy_sv писал(а):А как по мне, так проще и лучше отремонтировать оригинальный девайс, чем долбаться переделывать комповый БП в зарядное.
Стоило регистрироваться, чтобы первым сообщением сказать именно это ?
Сообщение Andy_sv »
Вообще то я уже давно собирался зарегистрироваться здесь :)
Сообщение Jemchug »
ЖАН писал(а): оперативность ответов хромает, на rom.by ребята быстрее отвечают. :write:
Секрет небольшой Вам открою.
"Радиокот" не является сайтом по ремонту. Сюда обычно люди отдыхать приходят.
Во всяком случае я никогда здесь в разделы по ремонту не захожу. Ремонта мне и своего на работе хватает. Еще не хватало, что бы я и дома ремонтировал. :cry: Дома я делаю только то, что мне интересно.
Иногда попадаются "чудики" и с серьезным видом говорят: "Не все равно чего тебе паять. Отремонтируй мне..."
Обычно посылаю их очень далеко. :)
Сообщение ЖАН »
Это для тех кто в танке по жизни.
Ремонт
Не слышно, не видно
Не стирает, не готовит
Ничего не работает
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Дохлые потаскунчики
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Если нечего написать по-существу, то лучше НЕ ПИСАТЬ.
Сообщение Vasilii »
+++1
Не мешайте мешать!
Сообщение Vasilii »
А что делать если на работе одни " футболисты" с соответствующим интеллектом? Отсылать их очень далеко? А здесь многие ХОТЯТ отремонтировать САМИ , и не ради заработка , а для СЕБЯ , и просят помощи. А об---ать могут и наRC 5.RU . Есть там один , да и не один.
Не мешайте мешать!
Сообщение Vlanis »
Кто подскажет, какие транзисторы всё таки стоят в этом заряднике, полевые или биполярные, Я не могу найти четкого ответа. На схеме нарисованы полевики, а поиск даташита приводит к биполярным типа CS2335. Ткните пальцем - где смотреть.
Сообщение mikes357 »
Кто-кто...Сравнил бы самостоятельно схемки в первом посте со схемотехникой бп атх - и увидал бы, что биполярники. У полевиков другое включение. 13009 - есть и KSE13009, MJE13009, другие характеристики, хочешь повторить опыт - с последующим поиском оригинала, - на вкус и цвет...
Сообщение Vlanis »
Да уже разобрался, просто там полевики стоят в регуляторе тока, вот на них и заклинило :(
Сообщение Кот Васька »
Привет, котюни. Произошла проблема с этим зарядником: проверял автогалогенку 55 ватт, и случайно подключил ее к зарядному с настроенным максимальным током. В результате он тихо и без всяких звуков и прочих свето-дымовых эффектов умер.
Разобрал, проверил предохранитель - норм. Термистор показывает 10 ом. После диодного моста в общем напряжение есть. Прозвонил силовые транзисторы, сборку Шоттки, все транзисторные ключи и диоды - да все звонится как обычно... Обмотки всех трансформаторов тоже звонятся. Визуально тоже нигде ничего не заметил. Решил грешить на TL494 - но на ноге 12 нет напряжения никакого... Хотя можно было бы и не замерять - зеленый светодиод не светится, а он рядом с ней запитан. Почитал, что можно подключить клеммы зарядника к аккумулятору и проверить часть зарядника. Подключил к лабораторнуму БП - все норм, потребление тока 30 мА, зеленый светодиод светится, на 12 ноге TL494 есть 12 вольт, на 14 ноге появилось 5 вольт как положено. Значит TL494 исправна? Или у нее еще могут быть подводные камни?
Куда еще копать?!
ЗЫ нашел как проверить TL494, правда только у компьютерного БП. Там написано
"Проверка микросхемы ШИМ TL494 и аналогичных (КА7500).
1. Включаем блок в сеть. На 12 ноге должно быть порядка 12-30V.
2. Если нет - проверяйте дежурку. Если есть - проверяем напряжение на 14 ноге - должно быть +5В (+-5%).
3. Если нет - меняем микросхему. Если есть - проверяем поведение 4 ноги при замыкании PS-ON на землю. До замыкания должно быть порядка 3...5В, после - около 0.
4. Устанавливаем перемычку с 16 ноги (токовая защита) на землю (если не используется — уже сидит на земле). Таким образом временно отключаем защиту МС по току.
5. Замыкаем PS-ON на землю и наблюдаем импульсы на 8 и 11 ногах ШИМ и далее на базах ключевых транзисторов.
6. Если нет импульсов на 8 или 11 ногах или ШИМ греется – меняем микросхему. Желательно использовать микросхемы от известных производителей (Texas Instruments, Fairchild Semiconductor и т.д.).
7. Если картинка красивая – ШИМ и каскад раскачки можно считать живым.
8. Если нет импульсов на ключевых транзисторах - проверяем промежуточный каскад (раскачку) – обычно 2 штуки C945 с коллекторами на трансе раскачки, два 1N4148 и емкости 1...10мкф на 50В, диоды в их обвязке, сами ключевые транзисторы, пайку ног силового трансформатора и разделительного конденсатора."
Все стопорится на шаге 1, собственно 12 вольт при включении в сеть самого зарядника на ней нет. Повторюсь, если подать 12 вольт на выход зарядника шаг 2 проходит...
А инструкцию, приаттаченную в первом сообщении ветки почитать? И начиная от VD24 - вправо по картинке схемы - проверяй всё, и полевики тоже.
Таки да, удалось найти причину и устранить. Но она оказалась странноватой на первый взгляд. Да, вышел из строя один из двух силовых транзисторов, но его не пробило и не оборвало, просто один из переходов во время прозвонки имел мЕньшее сопротивление, чем положено. Подобную вещь я уже наблюдал 9 лет назад, когда в кетайском мониторе полетел какой то диод в строчной развертке. Точно так же себя вел. И не пробит, и не оборван. Поменял, работает. Дал полную ток на нихромовую проволку - опять умер. Пробило тот транзистор, что поменял. На этот раз нормально пробило. Но вот что интересно - раньше орион спокойно раскалял эту проволку, а сейчас вышел из строя... Поменял транзистор, на максимальном токе случайно устроил КЗ - снова его пробило. Это нормально? Вроде у ЗУ есть защита от дурака, неужели я ее обошел )))
Сообщение vbfbk2020 »
Кот Васька, а транзисторы где брал? Я, в таких случаях, драконю дохлые комповые БПшники.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Если по аналогии с бп АТ - то защита отсутствует.
Сообщение akbrodionov »
Доброго времени суток. У меня вопрос по той-же теме. В обвязке транзисторов CS2335 погорело все включая дорожки, все заменил, терморезистор на паяльник реагирует, ШИМ проверил-живая, остался варикап в базе CS2335, при прозвонке мертвый, хотя по идее должет звониться как диод. При включении зарядника в сеть напряжение как дежурное так и на выходе скачет от 3 до 5 вольт. Маркировки этого варикапа на схеме нет, пожалуйста подскажите что с этим зверем делать, чем можно заменить.
Да не варикап там - называется DB3, в энергосберегайках мона нарыть, может оказаться в пластмассовом исполнении корпуса
