Форум РадиоКот • Просмотр темы - Вопросы по FT232
Текущее время: Вт дек 30, 2025 17:28:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 115 ]    , 2, , , ,
 Заголовок сообщения: Re: Програмный сброс Ft232R
СообщениеДобавлено: Ср янв 02, 2013 16:28:55
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 143
coding писал(а):
А что 3 означает? Негде в описании не могу найти!
Былобы идеально еслибы не нужно перепаивать програматор, а то там уже такстрашно смотреть на эти ножки:)
Ну вот, таблицу я нашел - посмотрите тут на таблицу 2.1. Там указано соответствие битов битбанга (D0-D7) и ножек микросхемы. Вот D3 это и есть 11 ножка, значит я не ошибся. У меня на схеме почему-то RESET не подключен ни к чему, значит микруха сама напряжение его до VCC подтягивает. Так вот суть в том, что, если я прав, то вы можете закоротить ногу 11 и 19 (через резистор 1К-10К, а то вдруг что!), и проблема решится - микросхема сама себя сбросит.
По поводу не перепаивать - это нужно разбираться, или в исходниках дудки, или с драйвером FTDI. Как вариант - попробуйте последние версии avrdude. Насколько я вижу с версии 5.1 туда добавили ft232r (определение программатора называется um232h, соответственно ищите в конфиге эту строку).
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2013 20:46:29
coding,
coding писал(а):
Сделал програматор + UART to USB на Ft232R.
можешь схемы выложить?
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2013 20:50:27
Карма: 11
так полно же схем в сети
вот например версия от DI HALT
http://easyelectronics.ru/skorostnoj-av ... llera.html
Могу свою версию выложить, но у меня без кнопок (автоматический запуск).
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 15:13:59
blackx, мне на пики интересуют :shock:
 Заголовок сообщения: Подключаем шаговый двигатель к МК с питанием от FT232RL
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2013 14:30:17
Здравствуйте.
Приобрел шаговый двигатель 28byj-48 с обвязкой по ULN2003 (http://devicter.ru/goods/shagovyj-dvigatel-12-v), его можно пускать от 5В, при этом коротится на самой плате GND и COM выход (общий выход)
ULN2003 - это дарлиновые транзисторы.
26.02_1.png [12.79 KiB]
Запитывать МК и шаговый двигатель буду от через FT232RL (через USB).
26.02.png [10.71 KiB]
Один канал ULN2003 может выдать ток до 500мА, сколько скушает двигатель незнаю, скорее всего очень мало.
Так вот мне интересно можно ли GNG питание приходящее от FT232RL (так я запитывал всегда МК от него и использовал для передачи по USARTу) соединять с COM выходам ULN2003?
Дело в том что если, чисто теоретически придет ток в 400мА с выхода OUT от ULN2003, то он пойдет в COM и GND и естественно на FT232RL, что может его и спалить. Или нужно разделять землю GND (5B) от COM (5В).
 Заголовок сообщения: Re: Подключаем шаговый двигатель к МК с питанием от FT232RL
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2013 14:57:20
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Как это себе представляеш ?
 Заголовок сообщения: Re: Замена MAX232 на FT232
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 16:40:57
А будет работать схема:
ПК->USB->FT232RL->MAX232->COMport->ПК
Причем первый ПК и последний - это один и тотже.
Попробывал, но не выходит.
Данные идут в одну сторону и то крякозябра всякая.
Какбы диагностировать?
На Tx и Rx FT232 5вольт. Во время передачи на Tx падает.
На MAX наоборот 0 вольт при передаче растет.
Измерения проводил относительно GND
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 17:56:45
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 96
Какие скорости? Данные?
У фтшки буфер небольшой, и может за 1 мс (период обращения к USB устройствам) он переполняется
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 18:10:36
скорости разные пробывал.
Использую терминальные проги termite и terminal запускаю два экземпляра отправляю текст.
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 18:33:40
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 286
hazy, схему в студию. :)
Может перепутал чего.
Может контроль передачи/приёма надо включить на обеих сторонах. Чтобы передача тормозилась при занятости любой стороны.
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 20:43:47
Всем спасибо.
Хорошо что был МК под рукой. Организовал общение с ним.
FT прошла тест, а MAX нет (буду потом смотреть).
P.S. FT чудная вещ. Стоит своих денег.
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2013 00:32:59
Рейтинг сообщений: 41
У меня была проблема с MAX232. Какие то могут работать если поставить емкости 0,1мкф, а какие то нет (именно MAX не аналоги). Поставил параллельно по 1мкф и кракозяболы пропали. Может и у вас такой случай?
Учиться, учиться, ...
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2013 10:27:41
Карма: 24
Про MAX232 и им подобные. Надо смотреть спецификацию на конкретную микросхему, конкретного производителя. Если мне не изменяет память, то есть микрухи, которым требуются кондёры на 1мкФ (в цепях умножителя напряжения).
И ещё. Для работы на короткие линии и на малых скоростях, обычно, хватает 0.1 мкФ. Если длина линии большая и/или скорость большая, то желательно ставить кондёры побольше. Но, опять же, всё зависит от конкретной микросхемы.
"Даташиты" рулят :))
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2013 10:37:35
преобразователь COM->UART на MAX232 у меня заводской (дата кабель от телефона).
Раньше он работал, а щас нет. Подозреваю что это програмный глюк.
Вот сколько символов отправляю столько и приходит, но другие )))
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2013 10:57:13
Карма: 9
Мой телепатор говорит, что
Скорее всего частоты не совпадают и при этом посылка достаточно длинная.
Тогда набегающие/недобегающие проценты превращают данные в кракозябры.
 Заголовок сообщения: Re: FT232RL
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 16:11:16
ребята у меня другая проблема,ft232rl собрал KL-line адаптер USB_files и вышло что на виндовс 7 видит
нармально и работает,но на XP пишет "неизвестное устройство" и не пойму что делать.
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 16:34:14
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1066
Ставить драйвера.
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 18:56:40
не видит драйвера родные
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 19:43:00
Рейтинг сообщений: -5
Так в хрюше и нет родных дров на неё,нодо скачивать и устанавливать с офсайта фтди,а дядя бил и не думал их интегрировать в ось.Или вы чё то другое загадкой загадали?
Не тужи, дорогой, и не ахай,
Жизнь держи, как коня, за
узду,
Посылай всех и каждого на
х*й,
Чтоб тебя не послали в 3,14зду!(Есенин)
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 10:06:08
скачивал но он их не видит, пребывал переустановить ОС тоже не помогло. вот что странно 7 видит а XP видит но не распознаёт, и дрова не распознает. пребывал по VID И PID взятые с 7 скачивал дрова, тоже не распознаёт. я уже не знаю что и делать и куда лесть. может попробовать с 7 дрова скопировать с системы и воткнуть в XP, но я не зная как они выглядит.
