Кулеры крутятся, а монитор черный
Включаю ПК кулеры коутятся, винт гудит, все подат признаки жизни но спикер не пищит и экран черный. Случилось это вчера, мне нужно было отсоединить кнопку питания, перезагурзки от моей материнки и подключить к другой. Вобщем, после того как я собрал все обратно все и случилось то, что описано выше. Гуглил, в инете таких тем много. В одной из них, кто-то писал что все из-за видеокарты. Сегодня поставил другую, и о чудо - комп заработал! Ну, вобщем, начал я его собирать назад: воткнул в мат.плату кнопку перезагрузи, индикаторы ЦП, винта. Перед тем как прикрутить боковую панел решил запусть для проверки. Комп не включился. Опять все тоже самое. Проверял, все подключено правильно. Кстати, когда запускаешь ПК без ОЗУ кулер пищит. Несколько длинных повторяющихся сигналов. А так молчит... Что делать, подскажите пожалуйста!
- Maykill
- Друг Кота
Re: Кулеры крутятся, а монитор черный
исчерпывающе....
проверяйте качество сборки.
Что тут ещё сказать про кота в мешке
исчерпывающе....
Дополню:
Сбрасывал биос батарейкой и перемычкой на плате не помоголо.
Железо:
CPU AMD Phenom II x2 545
GPU Nvidia GeForce 6800
Видеокарта которую поствил на замену первой
ATI Radeon 512 mb (модель не помню)
MB ASRock N 68 UCC
HDD Hitachi 1 TB
Использовал для запусков два разных БП 250 и 300 В
Железо:
MB ASRock N 68 UCC
HDD Hitachi 1 TB
Maykill писал(а):когда запускаешь ПК без ОЗУ кулер пищит![]()
исчерпывающе....
Я имедл ввиду спикер
- MrLeo
Выньте оперативку и почистите ей ноги ластиком, до блеска, но без фанатизма. Аналогично с ногами видюхи. Обращайте внимание, правильно ли установлена видюха. На некоторых материнках при установке оперативки из-за прогиба платы видюха вылезает из разъема. Еще, если есть возможность, попробуйте подключить другой БП.
MrLeo писал(а):Выньте оперативку и почистите ей ноги ластиком, до блеска, но без фанатизма. Аналогично с ногами видюхи. Обращайте внимание, правильно ли установлена видюха. На некоторых материнках при установке оперативки из-за прогиба платы видюха вылезает из разъема. Еще, если есть возможность, попробуйте подключить другой БП.
Чистил. И БП подключал. Безрезультатно
Народ, а есть ли смысл купить PCI карту диагностики, в моем случае?
- MrLeo
ИМХО, нет смысла. Если даже предположить, что у Вас умерла видюха или материнка, по-любому, дешевле и быстрее выйдет их заменить, нежели ремонтировать. Повторю, это сугубо ИМХО.
Хотя... смотря, какую цель вы ставите перед собой... Если получить работающий комп - это одно, а если научится делать диагностику и освоить ремонт - это совсем другое.
MrLeo писал(а):ИМХО, нет смысла. Если даже предположить, что у Вас умерла видюха или материнка, по-любому, дешевле и быстрее выйдет их заменить, нежели ремонтировать. Повторю, это сугубо ИМХО.
Ну, как вам сказать...
На данный моемент комп нужен срочно, но я даже предположить не могу что вышло из строя, так как компьютер ведет себя абсолютно непредсказуемо. А так, научится хотябы определять поломку, очень даже хотелось бы.
- Maykill
- Друг Кота
карта покажет вам только код ошибки биос на этапе инициализации железа-думать всёравно придётся самому...
Maykill писал(а):карта покажет вам только код ошибки биос на этапе инициализации железа-думать всёравно придётся самому...
А по коду разве нельзя узнать какая железка умерла?
- Maykill
- Друг Кота
а сами почитайте
- postcodes.rar
- (258.58 КБ) 239 скачиваний
Maykill писал(а):а сами почитайте
Я с телефона пишу, у меня, к сожалению, не читает .chm
userwords.ru/2012/02/post-ami-bios.html?m=1
я вот нашел их в Интернете. Но что-то я их не врубаю. И более подробной инфы по ним еще пока не нашел...
Кто - нибудь знает, можно ли запускать процессор с сокетом АМ3 вместе с памятью ДДР3? У меня мат.плата поддерживает память ДДР 2 и ДДР 3, и сокеты АМ2/АМ3. На данный момент стоит проц феном 545 в сокете АМ3 и память ДДР 3. Есть подозрение что сдохла память. ДДР 3 для пробы нигде достать не смогу, а вот ДДР 2 есть планочка. Можно их совмещать?
Tolmi
- Говорящий с текстолитом
Нет. Ничего не сгорит, но и работать не будет.schya4lo писал(а): Можно их совмещать?
Но можно попробовать поставить только одну планку DDR2 для пробы, вынув все DDR3.
In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
Tolmi писал(а):Нет. Ничего не сгорит, но и работать не будет.schya4lo писал(а): Можно их совмещать?
Я это и имел ввиду, просто не ясно выразился. Спасибо
AsRock N68 UCC поддерживает и DDR3 и DDR2, возможно не все модели этой материнки, но те что проходили через мои руки - поддерживали. Напиши точную модель материнки (прямо на ней большими буквами должно быть написано). .а вообще если найдешь разъем памяти на материнке куда влезет DDR2 - смело ставь и не парься. DDR2 в DDR3 не воткнешь. Можно использовать только один тип памяти.
И о птичках , на этой материнке есть встроенное видео, просто не ставь видеокарту а включи монитор в разъем видео около разъемов клавиатуры и мыши, если разъем подойдет, - там обычный vga, не DVI.
Когда я был маленький, - микросхемы были большими. Имели четыре ножки и две ручки - для переноски.
Smoker писал(а):AsRock N68 UCC поддерживает и DDR3 и DDR2, возможно не все модели этой материнки, но те что проходили через мои руки - поддерживали. Напиши точную модель материнки (прямо на ней большими буквами должно быть написано). .а вообще если найдешь разъем памяти на материнке куда влезет DDR2 - смело ставь и не парься. DDR2 в DDR3 не воткнешь. Можно использовать только один тип памяти.
Моя модель поддерживает точно. До фенома у меня стоял какой-то старенький атлон и планка памяти ДДР 2. Насчет встроенного видео я знаю, только его нужно в биосе включить.
- MrLeo
По идее, должно само включаться, при отсутствии видюхи в слоте.
Или, хотя бы, материнка должна пищать на отсутствие видюхи.
В материнку что-нибудь еще, кроме видюхи и памяти воткнуто?
