Импульсный БП для УМЗЧ на STK403-120 TDA7294
Re: Импульсный БП для УМЗЧ на STK403-120 TDA7294
Согласен с вами по поводу литературы! Лишним не будет точно!
Есть у меня несколько экземпляров дросселей, с компьютерных бп, на каком лучше мотать, есть желто-белое, есть зелено-белое. И обмоток на нем я так понимаю должно быть 4шт, проводом не тоньше того, чем намотаны вторичные. А витков как узнать сколько в каждой обмотке должно быть?
Фото ниже.
Фото ниже.
- (186.56 КБ) 351 скачивание
Жёлто белое обычно используют. У старичка вроде была прога.
Что-то много получаеться, для обмотки +-25В -(43витка), для обмотки +-40В - (67витков) проводом диаметром 1,06мм в одну жилу.
Размеры транса 33х19х11 Частота ШИМ 73кГц.
Для такой мощности надо по больше сердечник.
С этим проблема у нас их в продаже нет, есть только ферртиовые, но они ведь не пойдут!!!!!! А можно ли два поставить, один который размером 33х19х11 на обмотку +-80В, а который 27х14х12 (таких есть 2) на обмотку +-50В??? Или в том и весь и смысл что один на все обмотки быть должен,,,
В принципе, можно отдельный дроссель на каждое напряжение. Проверял, работает. Можно попарно, как предлагаешь.
Можно сложить два сердечника. Прога позволяет сделать такой расчёт.
43Витка на +-50В с одним большим кольцом, 47Витков на +-80В с двумя кольцами поменьше.
А так мне никто и не ответил, в чем причина треска при увеличении нагрузки
Так треск и будет без дросселя.
У вас на выходе выпрямитель амплитудного значения напряжения. А амплитуда импульса больше среднего значения.
Всем Доброго времени суток! Намотал я дроссель для обмотки +-50В, мотал обе обмотки одновременно, 43витка в каждой проводом 1,4мм, подсоединять его думаю так, начало одной к плюсу, конец другой к минусу, и на кондеры. Или у него фазировка не важна???
- Starichok51
- Модератор
фазировка важна.
думаешь правильно.
думаешь правильно.
Всем привет!!!!!
Добрались руки у меня, включил я иип с дросселем, обрадовался, закрыл глаза, включил-работает! Подал нагрузку вылетел силовой транзистор, и из трансформатора силового дым пошел.
Сегодня я их перемотал, оба. теперь с одного транса будет сниматься +-25В на нем все обмотки намотаны проводом диаметром 0,6мм в одну жилу, а с другого +-40В на нем первичная пров диаметром 0,6 в одну жилу, а вторичная жгут из четырех жил диаметром 0,3.
Только сильно не пинайте пожалуйста, хотел проводом толще, не влез. А так все в притык даже места в окне не осталось.
1ый транс: первичка-20+20вит, вторичка-13+13Вит, с отводом от середины.
2ой транс: первичка-20+20вит, вторичка-21+21вит, с отводом от середины.
Из расчета 3,75Вольта на виток.
