Но у меня вопрос какую максимальную мощность можно получать с бп на это микре?
какая макс мощность иип на uc3842
Попалась мне uc3842,подумываю сделать на ней бп для УМНЧ..
Вот глупых советов не надо давать.
Вопрос поставлен не корректно. Мощность БП зависит от трансформатора и ключа. Почитать можно здесь: http://master-tv.com/article/uc3842/
я кот - сам по себе.
ключи ключами,а вот какую мощность можно выдавить с однотакта?
если ключем будет два irf840 в параллель?
а возможно ли использовать простой трансформатор от двухтактного комповского иип?
Да хоть 5 киловатт, хватит столько, надеюсь? Если нужен пример - достаточно взглянуть на схему сварочника с косым мостом.KotLeoned писал(а):какую мощность можно выдавить с однотакта?
да мне и 500 ватт хватит)))
посмотрим че за косой мост....Seriyvolk писал(а):с косым мостом.
http://master-tv.com/article/uc3842/2.gif
тогда собирать буду по этой схеме,вопрос можно ли поставить два irf840 в параллеь?
Это же обратноход. Разумный предел мощности от сети для данной топологии - это 100-150 ватт. Дальше начинаются танцы с бубном, сложность которых квадратично зависит от желаемого прироста мощности. С вашими познаниями в силовой электронике настоятельно не рекомендую целиться в 500 ватт на флайбеке, тем более, что приведённая схема с ошибками.KotLeoned писал(а):тогда собирать буду по этой схеме
дык я протоже,а вы говорил 5 кВт)Seriyvolk писал(а):Это же обратноход.
Тогда буду делать полумост на IR2153.Seriyvolk писал(а):это 100-150 ватт...настоятельно не рекомендую целиться в 500 ватт на флайбеке..
5 кВт было про однотакт в принципе, к которым относится в том числе и "косой".
Так я и говорил по однотакт в общем, а не про флайбек в частности. Топология "косой мост" это тоже однотакт, но прямоходовый.KotLeoned писал(а): дык я протоже,а вы говорил 5 кВт)
