Кто-нибудь делал? Конденсаторы нужны одинаковые или разные?На какое напряжение? Как расчитать номиналы? Чем питать? Хотелось бы 7-8 каскадов. Наиболее подробную информацию нашел в Википедии
Куда на вход? Скока нескажу, но то-что переменный ток или импульсное напряжение то это полюбому.
Ээээ... дарагой.... ты не прав!
На умножитель подают переменное.
На генератор Маркса постоянное.
Напряжение определяется используемыми конденсаторами, у них есть предельно рабочее напряжение, превышать которое нельзя.
Разрядник выбирается на напряжение чуть меньше предельного рабочего напряжения конденсаторов.
На умножитель подают переменное. На генератор Маркса постоянное.
Что посоянное или переменное?
И вобщето 1995kenny спрашивает скока на вход подавать, может у него нет никакаих параметров, тем более параметров кондюков?
_________________ Лучше паяльник в руках, чем в другом месте!
А я блин откуда знаю что у него там за кондюки?! Для Маркса, входное (питающее) напряжение должно быть постоянным, и быть чуть меньше чем напряжение написанное на боку у используемых конденсаторов.
Как-то работал на одном предприятии, так там был собран генератор по схеме Маркса, 200кВ давал Только там конденсаторы на 4 кВ применялись, поэтому стоял какой-то предварительный усилитель...
Конденсаторы обязательно одинакового номинала.
Например у меня есть пару кондеров(потом куплю ещё 1000пф*6к3 или 2200пф*3к) К15-5 680пФ 6.3кВ тоесть на вход подавать 6 кВ постоянку(например со строчника и множика) А дальше что? как посчитать номиналы резисторов?
Комментарий к файлу: К15-5 Изображение.jpg [18.96 KiB]
резисторы 1-3 МОм. Как мне кажется они нужны только для того, что-бы не закорачивался выход. Если бы я делал, я бы поставил 3 МОм. Потому, что выходе будет меньше потерь, но конденсаторы будут дольше заряжаться.
Обычные МЛТ-2 или дешевые импортные 2вт подойдут?
Ещё по схеме (см пост №1) на выходе стоят два резистора(big & small). "Small" обязателен?
Для питания подойдет ТВС110Л (есть возможность купить новый)?Нужно ли перематывать?Сколько стандарт. на выходе ТВС?
Обычные МЛТ-2 или дешевые импортные 2вт подойдут? Ещё по схеме (см пост №1) на выходе стоят два резистора(big & small). "Small" обязателен? Для питания подойдет ТВС110Л (есть возможность купить новый)?Нужно ли перематывать?Сколько стандарт. на выходе ТВС?
Резисторы любые, но не слишком мелкие, т.к. в момент разряда эти 6кВ будут приложены к резистору и его просто пробьет.
R(small) - не обязателен, он ограничивает ток через нагрузку, от очень большого импульсного тока конденсаторы могут портится...
R(big) - не обязателен, он служит дял разряда выключенного генератора, чтоб ты случайно не схватился за высоковольтный провод под напряжением, а так же может обозначать эквивалентное сопротивление самой нагрузки...
Теоретически умножитель от цветного тевевизора даёт до 30кВ, у чернобелого до 8кВ...
будь осторожен, можешь пробить конденсаторы подав слишком большое напряжение...
Сейчас этот форум просматривают: zAries и гости: 96
