http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=143384
этот рисунок нужно загрузить в ms paint и изменить в атрибутах размер изображения на 1582*1117 чтобы при распечатке размер был нормальным . у меня щас нет компа , только смартфон (его подключаю к принтеру) и еще мне нужен формат jpg . Сам рисунок переместите в середину картинки .
Пожалуйста сделайте .
Я фигею! Избалованная компьютерами молодёжь уже карандаш в руках держать не умеет. Такую элементарную плату перерисовать на листке из тетрадки - полчаса работы...
Вот, подогнал в Paint размеры рисунка до 7,01 х 6,53 сантиметра.
Принимаю вас 595+40db на уровне шумов на кухонный приёмник,антенна наружка-магнитная катушка..работает "Акация",вот такая информация.Роман.73!!! "50 КСВ 075", UA3112SWL
напечатал , приклеил .
Щас буду вырезать текстолит из целой платы . Дырки вырезать чем не знаю .
А 7809 можно заменить на 7806 ?
Ведь унч будет отдельным блоком .
Можно, только в разрыв земляного вывода 7806 поставить стабилитрон КС133.
Мудрое предложение. Например стабилизатор КРЕН5А или 7805 на +5 Вольт и стабилитрон КС139, КС143 или КС147 дадут +9...+10 Вольт.
Или стабилизатор КРЕН5Б или 7806 на +6 Вольт и стабилитрон КС129, КС131 или КС133 дадут +9...+9,5 Вольт.
Выходное напряжение от 8,5 до 10 Вольт не критично. Важно, что оно стабилизируется и гетеродин лучше держит частоту. Вот схема включения:
Может не запуститься. А если и запустится, то амплитуда его будет существенно ниже. А значит и чувствительность тоже будет ниже.
Попробуй от +6 Вольт, уменьшив сопротивление R3 до 2 кОм.
Список рекомендованных диодов (кремниевых, высокочастотных или импульсных) и схему включения (вместо диодов) вездесущих КТ315 вчера тебе написал несколько сообщений назад.
Если тебе сложно написать полное название диода... по твоим "ХЕРы" и "Германиевые" тебе никто не даст ответа. Тем более в интернет полно справочных таблиц, где можно сравнить характеристики по названию с КД503 и КД522.
там где схема касается унч я вырезал бумагу . Получилось намного меньше .
Завтра , после школы , если достану дрель буду сверлить иголкой .
Текстолит бу из ибп телека (дорожки стер точильным станком). Там есть дырки для шурупов (прикручу блок унч )
просверлил дырки , дырки для диодов просверлил на чуть меньшее растояние для вставления кт315 . Сегодня собираюсь паять
В вашей статье написано что у унч ток покоя >8ма , а вся схема потребляет >12ма . Логично предположить что гетеродин жрет 4ма .
Как с помощью реле и рассыпухи потом можно сделать задающий генератор для передатчика ?
