Борьба с пульсациями по питанию на usb порту.
Здравствуйте, возникла такая проблема - как побороть пульсации при питании устройства от USB? Пульсации порядка 40-100мВ.
Что можно применить в данной ситуации?
- koyodza
- Собутыльник Кота
Re: Борьба с пульсациями по питанию на usb порту.
Внешнее питание, например. Или схему проектировать на 3,3В питание и использовать правильный стабилизатор
Сейчас по питанию стоит стабилизатор на 3.3 V LT1086 и за ним LC фильтр (конденсатор - 220мкФ, дроссель noname). Но эффекта мало.
YAA
- Говорящий с текстолитом
vinigret писал(а):Сейчас по питанию стоит стабилизатор на 3.3 V LT1086 и за ним LC фильтр (конденсатор - 220мкФ, дроссель noname). Но эффекта мало.
Какую частоту имеют пульсации?
В pdf-ке рекомендуют 10 мкФ... Попробуйте использовать рекомендованную производителем схему включения.
Про частоту пульсаций сказать сложно - на экране осциллографа при подключенных щупах утолщается линия ровно на величину пульсаций. Скорее всего типовое значение для USB порта.
YAA
Ну что, неужели нельзя увидеть эти пульсации?vinigret писал(а):Про частоту пульсаций сказать сложно - на экране осциллографа при подключенных щупах утолщается линия ровно на величину пульсаций. Скорее всего типовое значение для USB порта.
Если частота пульсаций больше 10Гц переведите вход осциллографа в режим АС - измерение переменного напряжения, засинхронизуйтесь от сигнала и покрутите развёртку. Нужно понять где источник пульсаций: посмотреть пульсации на входе LDO и на выходе, связаны ли они с сетью 50Гц?
Если было бы можно - измерил. Сейчас же под рукой только унылый Н3017. До рабочего агрегата доберусь лишь во вторник.
Расчет ведется не под конкретный кривой USB порт, а под обычный, типовой, с самым обычным бп.
Значит придется потерпеть
А перед стабилизатором есть конденсатор?
- Jemchug
- Мудрый кот
Вы их просто не видите, т.к. они у вас просто или интегрируются из за низкой полосы вашего осциллографа или вы не видите их, т.к. установили большое время развертки.vinigret писал(а):Пульсации порядка 40-100мВ.
Избавиться от них довольно трудно и выглядят они примерно так.
Никакими конденсаторами от них избавиться полностью нельзя и даже стабилизатор не всегда помогает, т.к. у него не всегда хватает быстродействия, что бы успеть среагировать на такие короткие импульсы на его входе.
- (31.62 КБ) 2221 скачивание
Jemchug, большое спасибо! Все доступно объяснили. Остается теперь думать о внешнем питании.
YAA
Не всегда нужно верить тому, что показывает осциллограф...vinigret писал(а):...Остается теперь думать о внешнем питании.
Если есть фильтрующий конденсатор на входе линейного стабилизатора и Вы смотрите напряжение непосредственно на нём, то напряжение на конденсаторе не может меняться скачком по определению. Очень часто причиной "чудес" является наводка на земляной контур, если проводник заземления с "крокодилом" делителя осциллографа (быстрые сигналы лучше смотреть через делитель 1:10) достаточно длинный (а оно так и есть - штатный провод делителя длинный). Либо это "штучки" заземлений. У компьютера, откуда берётся напряжение USB своя замля, у осциллографа, которым Вы смотрите тоже своя земля, и они могут прыгать относительно друг друга как угодно. Для входа осциллографа это будет выглядеть как синфазный сигнал, который давится не сильно хорошо, особенно на высоких частотах. Попробуйте закоротить вход делителя осциллографа крокодилом и коснуться всем этим земли компьютера и посмотрите, как изменится картинка на экране осциллографа...
Yapail
- Первый раз сказал Мяу!
А керамика (0,1 мкф) у стабилизатора стоит? Ещё можно танталовые конденсаторы поставить, они вроде хорошо вч давят...
