регулятор мощности
Сообщение darkweder »
Всем мяу :))
Есть две схемы для регулятора мощности, собираюсь регулировать ТЭН до 2-2,5кВт и может пригодится включать двигатель
Проблема в том: я могу только спаять, в подборе деталей профан, мне нужна ваша помощь в подборе деталей под мои параметры и критика схем преветствуется
вторая схема
(28.24 КБ) 14309 скачиваний
первая схема импортная
(84.5 КБ) 1378 скачиваний
Сообщение vem566 »
Ни первая, ни вторая схема 2 киловатта не вывезут. 2 киловатта это грубо 10 ампер. Так что нужно что-то по мощней. Раза в два.
Можете подсказать детали, которыми нужно заменить старые детали?
Сообщение vem566 »
Сообщение Pavel_1978 »
И чем предложенная Вами с хама с QRZ отличется от той которую привел автор темы?
Автору - В вашем случае все упирается в мощность тиристора и радиатора для него соответствующего.
Вам подойдет VS-40TPS12PBF, 1200В 35А TO247AC или что то подобное.
Сообщение vem566 »
Да ничем. Нужна была готовая схема. А подбор деталей - лишняя переписка.
Сообщение Aenigma »
Автору темы: при управлении мощной нагрузкой не советую использовать: 1) фазовую регулировку, 2) несимметричные тиристоры.
Чтобы лучше разобраться в вопросе, посмотрите аналогичную тему здесь: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=82725
Пример схемы, которая Вам хорошо подойдёт, см. во вложении. Только симистор нужен помощнее, например BTA225. Микросхему в этой схеме можно заменить на HEF4013BP и т.п., при этом понадобится добавить диод между выводами 3 и 14 микросхемы (анод - к выводу 3). Подробности здесь (глава 2).
Рис.2.1.tif
(105.46 КБ) 924 скачивания
Благодарю всех откликнувшихся
схему Aenigma буду собирать
Сообщение mikes357 »
Скорость двигателя - оставь без изменения; сначала включаешь вентилятор, потом - нагреватель. Выключать в обратном порядке - сначала нагреватель, когда теплый воздух перестанет выдувать, - потом - вентилятор.
Называется сей девайс - "схема выключателя тепловой пушки"
ТЭН, надеюсь, воздушный? А то попадались и для нагрева воды цепляли, а потом удивлялись - почему раньше сдох.
Тэн имеется ввиду плитка бытовая. Может для муфельной печи, когда время придет :))
Сообщение Телекот »
darkweder писал(а):схему Aenigma буду собирать
только симистор замени на более менее приличный. Ку 208 слабоват, на и никандиции очень много.
У 40% симисторов наблюдается самопроизвольное включения при повышенном напряжении сети.
Aenigma писал(а):Автору темы: при управлении мощной нагрузкой не советую использовать: 1) фазовую регулировку, 2) несимметричные тиристоры.
а диод между 3 и 14 ногой ставить на обоих микросхемах? и еще вопрос: если в схеме указано к 7 ноге микросхемы, то это значит что этот что к обоим микрухам тянуть контакт?
Сообщение Aenigma »
darkweder, это одна микросхема. Это можно понять по нумерации выводов и самой микросхемы. Прочитайте описание к схеме (ссылку я давал), тогда многие вопросы не будут возникать. Там же приведены другие варианты схем с подобным принципом работы, может быть Вам другая схема больше понравится.
Aenigma При первом запуске регулятора мощности подключил его к лампочке 100Вт. Предохранитель поставил 12А. Когда включил то выгорел резистор R7 и еще в другом месте дым шел, но я уже выключил и не успел заметить откуда еще дым шел(вероятно с диода шоттки между 3 и 14 ногой микрухи). Переменный резистор был включен на самый миниум, лампочка горела тусклым светом в момент включения. Переменный резистор был на 1Мом и конденсатор C1 на 2.2мкф 50В.
Сообщение Aenigma »
darkweder
Если все элементы подключены правильно, то резистор R7 сгорает только когда есть обрыв в цепи управляющего электрода симистора. И тогда, кроме резистора, ещё должен пойти дым от транзистора VT1. Вполне возможно, что остальные элементы остались целые. Так что смотри, что не так с симистором. Ну и заодно проверь правильность подключения других элементов.
Вообще данная схема и, в частности, используемый в ней узел управления симистором многократно проверены - в их работоспособности можно не сомневаться.
Кстати, лампочка не должна гореть непрерывно, она должна мигать, а скважность её включения регулируется переменным резистором.
Проверил транзистор, он рабочий. На резисторе черное кольцо, но мультиметр показывает 518ом. Тиристор рабочий. Есть ли разница между A1 & A2 симистора?(посмотрел на принципиальную схему и считаю что разницы нет) Управляющий электрод правильно подключен. На схеме выводы помеченные как земля соединил вместе, правильно? Сори за мою зеленость, оказывается неправильно стоял транзистор коллектор с базой перепутал
Сообщение Aenigma »
Обрати внимание, что изображение симистора на схеме несимметрично: управляющий электрод нарисован не посередине, а рядом с одним из основных выводов. Это вывод 1. Другой основный вывод - это вывод 2. Дело в том, что управляющий сигнал подаётся по отношению к выводу 1, и если перепутать выводы 1 и 2 симистора, могут быть проблемы.
Ну тогда, вполне вероятно, что нужно ещё микросхему и стабилитрон менять. Транзистор тоже вряд ли выжил бы.
Да.
Видимо интуитивно сделал правильно.
При включении горит постоянно на максимум. Видимо надо еще микросхему со стабилитроном поменять
Сообщение Aenigma »
Чтобы проверить стабилитрон, достаточно измерить напряжение на нём: должно быть около 9 В. Непрерывное горение лампы указывает либо на пробитый транзистор, либо на то, что всё-таки перепутаны выводы 1 и 2 симистора. Может быть и из-за сгоревшей микросхемы. Чтобы проверить версию со сгоревшей микросхемой, нужно закоротить эмиттер и базу транзистора и посмотреть, потухнет ли лампа. Если потухнет, значит дело в микросхеме.
Подскажите по поводу C3 там написано 2200 без обозначений, в радиодеталях дали конденсатор на котором 222 написано, песочного цвета и не электролит.
Закоротил эмиттер и базу, включил- лампа горит
