ЗУ для Аккамулятора, на USB
Сообщение Бармен-Холод »
Здравствуйте народ, взбрело мне в голову сделать ЗУ для аккумулятора.
Но сталкнулся с проблемой...
Не знаю какой поставить резистор в R2... точнее какое сопротивление.
Обосную почему в R1 поставил 100 ОМ - это для светодиода что-бы его не сжечь... так как по формуле я насчитал 100 ом. - R=(5v-3v)/20mA=100ом.
У меня 2 Аккумулятора по 1.2v 1000mAh каждый.
Вопрос:
1)На сколько поставить резистор R2 если 1акк по 1.2v емкостью 1000mAh.
2)На сколько поставить резистор R2 если 2акк каждый по 1.2v емкостью 1000mAh.
Есть догадки: что в 1 случаи нужно поставить ~12ом, а во 2случаи ~6ом.
(20.18 КБ) 812 скачиваний
Сообщение Enigm »
Что бы ответить на ваш вопрос, вам нужно знать, какой максимальный ток зарядки может схавать ваш аккум.
Ну а там уже сами поймете.
Советую поискать простые зарядки и посмотреть схемки, там и с резюком определитесь.
Только не правельный этот зарядник, поубивает он вам аккумы .
Enigm писал(а):Что бы ответить на ваш вопрос, вам нужно знать, какой максимальный ток зарядки может схавать ваш аккум.
КАк узнать сколько ему нужно???
Сообщение Enigm »
Enigm писал(а):http://infoart.udm.ru/tech/battery/ch_methods.htm
Все-же я не услышал, какой нужно поставить транзюк?
Сообщение Enigm »
Опа ))
А что кто то, что то обязан ?
Почитайте и создавайте.
Или найдите готовое решение.
Все это можно было давно сделать, а вы сидите ждете что на блюдечке подадут )))
Ну чтож удачи вам в ожиданиях .
Сообщение Fallk »
Резюк вероятнее всего.
Ставте 50 Ом, 0,5ВТ. Грется будет не милосердно и USB порт немного сгореть может :kill:
Fallk писал(а): Резюк вероятнее всего.
Спасибо попробую...(а да точно резюк, опечатался :roll: )
Сообщение MAVr 34 »
По идее не должен, он должен до 500мА держать.
Лучше использовать стабилизатор тока для зарядки АКБ, типа этого (это самое простое что есть...) http://radiokot.ru/circuit/power/charger/18/ Есть простые и надежные, но на специализированных микросхемах, зато специально для работы от USB например на MAX713 и ей подобной. Копайте указанный раздел, там куча всего.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Сообщение Стас12 »
"Бармен-Холод"
А как будете контролировать заряженость аккумуляторов?-Для указанных необходимо отключать зарядку при достижении на каждом из них напряжения 1,35 вольта, иначе перезарядка И возможный БА-БАХ.
Сообщение Fallk »
Ni-Cd или металгибридные не имеют тенденции бабахать при зарядке током 0,1С . Контролировать по времени - вечером ставишь, утром снимаешь, вот и весь контроль.
Сообщение MAVr 34 »
Вот схемка для зарядки от USB порта. Но, можно заряжать только один АКБ, для двух последовательных понадобиться большее напряжение чем может выдать порт, около 6-6,5В минимум. Значит чтобы одновременно заряжать два, понадобиться собрать две такие схемы и запаралелить их.
Светодиод VD2 на входе - индикатор питания, говорит, что устройство подключено к порту. Можно смело выбросить и сэкономить порту 10мА
Светодиод VD1 - индикатор зарядки АКБ, (горит все время пока подключен АКБ) он конечно не по феншую там прилеплен, но на режим заряда не влияет.
Возможно придется подобрать сопротивление резистора R1 для точной настройки зарядного тока.
Расчитывается эта схема вот в этой проге https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1290306324
Сообщение zubr »
Вообще-то глупое это занятие - делать зарядку аккумуляторов от USB порта, обычно заканчивающееся убитой материнской платой. Если уж так охота сделать зарядку - делай автономную на стабилизаторе тока (см. схему выше), но с автономным питанием (на худой конец от зарядки для мобильника).
Электроника - это наука о контактах...
Сообщение AcousticManiac »
Хм, а интересно, если вместо LM317 вставить стаб с низким падением напряжения (LM1117, LT1084, LT1085) то проканает ли зарядить два пальца последовательно? По идее у вышеобозначенных стабов падение 1-1,5в., в зависимости от тока (причем чем меньше ток нагрузки, тем меньше падение, а нам большой ток не нужен) от 5 вольт USB останутся 3,5-4в. чего должно хватить как раз, даже с небольшим запасом. Ведь напряжение заряженного пальца около 1,46в., то есть грубо 3в. на двоих. Взлетит или не взлетит? :tea:
Вернуться в «Практика»
