БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой параметр
Сообщение alek_mk »
Здравствуйте. Собрал блок питания, все заработало сразу, кроме показаний тока. Меряю ток мультиметром, подстраиваю показания потенциометром, снимаю нагрузку, нажимаю У1+У2, появляется надпись DEFINE ERROR COMPLETE, отпускаю, на экране ток по нулям, даю ту же нагрузку, а ток показывает приблизительно вдвое меньше.
Силовую часть и управление собирал по схеме и печаткам из http://redram.com.ua/bp20_10.html
Прошивка «power supply 30V 10A»
И еще напряжение не могу поднять выше 22 вольт
Подскажите, что можно с этим сделать. Заранее благодарен.
Сообщение philosoraptor »
Для правильных значений тока надо менять или шунт или прошивку. Попробуйте 30В 30А (где-то на первых страницах темы).
Чтобы напряжение было выше надо или перематывать трансформатор, или ставить мостовой выпрямитель.
VAP
Сообщение VAP »
Подскажите пожалуйста на мой вопрос
1. Какие фюзы нужно выставить на Atmeg 8 если есть то скриншоты пожалуйста
2. Транзисторы Т1 и Т2 какие нужно ставить?
3. PS ON это что и куда его соединять ?
4. в ATX нужно два напряжения дежурных брать для платы управления +5 и +12 ???
5. на схеме выделил красным квадратом, там написанно +5V (Деж) VSP, а чуть ниже написано +12-17V (деж). Что от я не понял что на этой точке должно быть +5 или +12
Сообщение alek_mk »
Доброй ночи. С проблемами разобрался, получился отличный блок питания, единственная просьба к sonata если не затруднит поправить прошивки для 4х кнопок +энкодер на 20 и 30 вольт что бы регулировка была побыстрее (с большим шагом), как в прошивке (30 В 30 А).
Заранее благодарен!
Сообщение ALeX<ey> »
Подскажите, а прошивку может сделать только Sonata? исходники ведь у него? Просто он заходил последний раз 10 марта...
Сообщение Cannibal Corpse »
VAP писал(а):Подскажите пожалуйста на мой вопрос
Листайте форум, 25 страниц, не так уж и много
добавлено
2 сообщение в теме - ответ на несколько Ваших вопросов, ссылку дать?? :shock:
FUSE.rar
(26.51 КБ) 697 скачиваний
VAP
Сообщение VAP »
Добрый день! Плату управления уже запустил, спасибо за фюзы
https://www.dropbox.com/s/vrmgc4zndpw4d ... .11.32.jpg
но вот теперь проблема с обрезкой ATX, не могу на него найти схему :(
GP-300ATX 12V P4
https://www.dropbox.com/s/uk0zffals8yu0 ... .58.10.jpg
Я понимаю что они все похожи друг на друга, но я сравнивал с схемой которая на 8стр.
и есть расхождения
Сообщение alek_mk »
Приветствую всех. Скажите не у кого не греется выходной конденсатор, я поставил 6800х50, силовая часть самодельная. так же остается вопрос о прошивке с более крупным шагом (как писал в своем прошлом посте), может кто то поможет?.
Сообщение vlad465 »
Запаяйте параллельно ему керамику, должно помочь. :)
Сообщение alek_mk »
Большое спасибо, как то в голову даже не пришло что имею дело с импульсником.
Сообщение olegmali »
Всё заработало писал на 24стр про погрешности тока оказалось всё проще подстроечник токовый нужно внимательней крутить. испр платка и фотки. прошивка 30В10А с реле ноя его неставил и с отстройкой от прыганий вольтметра и смещения амперметра.
(117.32 КБ) 2046 скачиваний
(105.12 КБ) 1553 скачивания
(67.8 КБ) 1412 скачиваний
777PLAT.lay
(372.39 КБ) 1105 скачиваний
У меня codegen 300x жужжит при ограничении тока, что можно с этим сделать?
Поставил 1мкф и 10кОм между 3 и 15 ногой, перестало. Это нормальные значения? просто никто таких не ставил...
Сообщение Andrey1975 »
Почти собрал этот блок ,за основу был взят Microlab 350W. Не могу понять , откуда лучше взять 12-17в . Схему прилагаю.
m-atx-360.pdf
(120.07 КБ) 738 скачиваний
Сообщение sanntex »
По схеме после D04
Радиолюбитель это тот кто собирая прибор понимает как он работает!!!
Сообщение sawa330 »
Собственно вопросЫ:
1. Кнопка U1 - это РВ3?
2. 28 нога(РС5) МК и 5 нога(PD3) MK разве должны соединяться?
3. кнопка энкодера на какой порт подключается(по схеме не понял)?
4. от автомагнитолы энкодер покатит?
(161.08 КБ) 866 скачиваний
sawa330 писал(а):Кнопка U1 - это РВ3?
sawa330 писал(а):Собственно вопросЫ:
1. да видно из схемы :write:
2. нет нога(РС5) МК на транзистор?
3. РВ6-РВ7 видно из схемы :write:
4. взял да попробывал
VAP
Сообщение VAP »
Доброе время суток! Посмотрите на картинке правильно я развел обвязку TL494
(36.79 КБ) 1519 скачиваний
VAP писал(а):Посмотрите на картинке правильно я развел обвязку TL494
Кренка с дежурки лишняя: там и так пять вольт, а кренке надо чтобы входное было хотя бы на 2,5 вольта выше стабилизируемого напряжения. Линию PS-ON убрать, вместо нее поставить электролит 10мф с 4-й ноги на 14-ю. Это то что бросилось в глаза, остальное вроде верно.
VAP
Сообщение VAP »
В схеме стоит 10mk от 4к 14 ноге, а в схеме управления идет вывод на PS ON его тогда не нужно подключать?
Его тогда нужно как минимум заземлить. При любом напряжении на четвертой ноге отличном от нуля схема не стартует. Конденсатор вешается для т.н. „плавного пуска“.
