имитатор blow off
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение ugansc »
прошу помощи в разработке одной штуковины..
суть в следующем
в турбированных автомобилях можно встретить клапан который стравливает излишки накачанного воздуха в атмосферу и не только
работает это так он открывается если в системе давление превышает заданное давление
при резком закрытии заслонки дросселя чтобы давлением не сломало заслонку под ней образуется вакуум который и открывает клапан..
при срабатывании клапана происходит звук псььььььььььь
глупость конечно НО
собственно я и хочу создать имитатор этого самого звука
у меня есть плеер из него я вывел 2 провода при замыкании которых на 1ну секунду происходит звук
помогите пожалуйста с датчиком резкого закрытия заслонки
я уже думал по всякому и даччик резкого падения напряжения пытался изобрести и не один стрелочный прибор раздербанил (вольтметры)
может знает кто нибуть схемку простенькую
Сообщение GriSHok »
Может ДАД от газели и мерить разряжение во впускном коллекторе?
С уважением GriSHok
Сообщение ugansc »
забыл упомянуть что автомобиль корейка церато я не хочу лезть в бортовую электронику хотя там электронная педаль и джеттер электронный
а за подсказку огромное спасибо.. еще бы теперь придумать как на одну секунду замыкатьт провода а не постоянку
Сообщение radteh »
Сообщение ugansc »
ок.. спасибо за подсказки
Вернуться в «АвтоМотоВело»
