Прошу помощи по созданию УМЗЧ
Satane
Re: Прошу помощи по созданию УМЗЧ
Сообщение Satane »
intoА как называется эта схема? Первоисточник есть? Я к тому что хочется знать подробности схемы, почитать о сборке и заменах.
Первоисточник отсутствует, схема дифицитных деталей не имеет, копеечное все, единственное питать только +-12v, саму схему можно даже от стабилитронов запитать, а реле через резистор (см. вложение), и желательно входные транзисторы выбрать с максимальным h21e остальные не очень критично . Реле нужно около 10-15А при постоянном токе.
(3.97 КБ) 315 скачиваний
Гениально то, что просто!
Лучший учитель, практика!
Vovchik.fva
Сообщение Vovchik.fva »
tohasadist писал(а):P.S. Вчера приобрел лист алюминия 2х1200х3000 (для корпуса)
По чем алюминь? почему не делать на основе готовых корпусов (от усилков, приемников, магнитофонов)?
Последний раз редактировалось Vovchik.fva Ср мар 13, 2013 21:34:01, всего редактировалось 1 раз.
Vovchik.fva
tohasadist писал(а):далее-TDA8920 Dкласса, это, конечно хорошо, с точки зрения нагрева и КПД, а вот какчество-для дома-думаю, не айс, да и 25ас-027-хорошая акустика, так что, стк или лм3886, если не россыпью
А что вы скажете про 7294?
Satane
Сообщение Satane »
Для начинающего сойдет! Главное правильно приготовить правильно!
into
Сообщение into »
Satane писал(а):желательно входные транзисторы выбрать с максимальным h21e остальные не очень критично
Все ок, понял. Спасибо буду пробовать.
Vovchik.fva писал(а):По чем алюминь? почему не делать на основе готовых корпусов (от усилков, приемников, магнитофонов)?
Взял по 150р/кг лист и пластина по одной цене. Радиаторы к понедельнику-вторнику уже сделают, площадь их пока не очень утешает :( 5мм на пластины всего...Из готовых корпусов не получится, т.к. отверстий много лишних, трудно найти подходящий корпус под мой трансформатор (все таки не маленький - 80мм высота в лежачем положении) да и хочется эстетики, а не корпус а-ля 80-е привет! :shock: К тому же технологии позваляют обыденному пользователю делать изделия промышленного качества, та же самая лазерная резка, фреза, гравировка и т.д. и т.п.
into
Сообщение into »
Satane писал(а): (см. вложение)
Во вложении номиналы деталей, да и схема немного изменена (ПП). Вы не ошиблись файлом?
Satane
Сообщение Satane »
Собирай по схеме, там где 220к ставь 390к, по входу 10к при 30Вт мощности усилка, а 22к при 100Вт, а так печатка рабочая и провереная только на транзисторы БКЭ не смотри сверяй по схеме где какой вывод стоит, просто макросов нормальных не нашел! Я предупреждал что печать я под себя делал (это как пример разводки но она рабочая) под кого то подстраиватся не буду, у каждого своя конструкция, что там и как там я не знаю. Печать рабочая!
into
Сообщение into »
Satane писал(а):Собирай по схеме
все понятно. Разобрался. Единственно что не понял, так это что делать с клеммами на светодиоды. Подключать 2 светодиода противоположными полярностями, или на выбор (для индикации)?
На вашей печатке.lay два конденсатора по 22мкФ я заменил на 47мкФ по принципиальной схеме. На печатке нет места для резистора 100 Ом между реле и коллектором транзистора (нужен ли он там, транзистор без него не перегреется?)
В общем в приложении отметил. Критично ли использовать 100 Ом на "+" и "-". Если питание нестабилизированое будет так же как и у вас 15-18В?
(17.31 КБ) 366 скачиваний
Заранее спасибо :)
Нашлись почти все детали, кроме транзисторов и микросхемы. Вот что получилось.
(86.56 КБ) 352 скачивания
Satane
Сообщение Satane »
От любители слизывать вершки с молока. Схема подключения защиты что во вложении это только тогда когда нет +-12в. На моей печатке уже стоят кренки так что резисторы и стабилитроны не нужны транзистор до 100мА без радиатора тянет. Светодиодов 2 включеных противофазно или один сдвоеный по такому же принципу.
Я повторюсь что печатку делал под себя, на ней отводы для предусилителя идущие от кренок, 22ома это просто резисторы для фильтра питания предусилителя(кондеры на другой плате находятся).
Satane
Сообщение Satane »
Вот еще та же защита только другая печатка вот она бы тебе более чем подошла правда придется перерисовать под свою релюху.
(26.02 КБ) 747 скачиваний
into
Сообщение into »
Satane, печатка уже сделана, поздно что либо переделывать. К тому же у меня вопрос с предусилителем открыт, отводы на +-12 пригодятся. Трансформатор по переменке дает 2х12В, так что схема подходит. Буду ставить кренки.
Раз уж на то пошло, про вершки с молока :roll: качественную схемку предусилителя с ПП не поделитесь случаем? :) Повторюсь тоже, в сети полно схем, проверенных мало :dont_know:
Заранее спасибо!
Satane
Сообщение Satane »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=43289 ищи здесь там все есть.
