снижается анодное.. но оно снижается потому что блок У9 начинает жрать большой ток, разогревается транзистор T1 который раскачивает высокочастотный трансформатор, снижается амплитуда генерации на нем и соответственно падает напряжение на выходе трансформатора , причем частота остается та же срыв генерации не происходит.
прилагаю схему высоковольтной части
еще сильно греются ДР2,R3 и R2
есть какие идеи ?
опытным путем выяснил что транзистор T1 исправен и на нагрев-охлаждение не реагирует
еще заметил что на коллекторе-базе синусоида жирная когда появляется дефект
дефект полностью уходит если дуть воздухом на плату и сборки залитые прозрачным силиконом
умирают ли танталовые кондеры ? мне просто не разу не попадались они мертвые
- Намоточные данные трансформатора блока У9. ЕЕ4.731.021
- (43.54 КБ) 786 скачиваний
- измененная схема преобразователя у меня как раз такая !
- (29.63 КБ) 808 скачиваний
- табличка напряжений и пульсации блока питания
- (174.66 КБ) 725 скачиваний
- Схема c1-65.pdf
- схема с1-65
- (821.3 КБ) 454 скачивания
- устройство и ремонт.pdf
- устройство и ремонт из журнала ремонт& сервис -7'2000
- (1.9 МБ) 2367 скачиваний
