Текущее время: Пн июн 16, 2025 18:17:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12932 ]     ... , , , 222, , , ...
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 14:51:34
Ruzik писал(а):
Сдался что ли? С гипофосфитом натрия сделай (у меня же нет его) и раствор на основе серки. Может результат будет другой, лучше чем у меня.
Неа))) рассматриваю варианты) с гипофосфитом сделаю обязательно, потерпи)
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 14:55:42
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
Только плис не 3 дня как в тот раз. :))
Можно еще туда фторид натрия попробовать добавить.
Короче сейчас делаю 2 теста, раствор солянка + гипофосфит и серка + гипофосфит без ПАВ. Потом травление и результат.
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 15:16:25
Можно еще туда фторид натрия добавить попробовать.
не торопи мну, плс...)))
так, с платы 6 снято олово( это так которая со фторидом). Все не так плохо как казалось. Олово снимал персульфатом, сползло за 20 секунд))
https://picasaweb.google.com/lh/photo/o ... directlink
https://picasaweb.google.com/lh/photo/V ... directlink
https://picasaweb.google.com/lh/photo/b ... directlink
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 15:26:20
Карма: 55
Я уже забыл про них, долго однако.. :))
Нормально получилось, не считая вспученного фоторезиста.
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 15:36:55
Ну так, я ж платами не занимался хрен знает сколько, пока приготовил посуду, растворы...место....потому так все и не быстро...
вот это-то меня и беспокоит...вспученный резист на дорожках. номера 5 и6 прокатывались после экспозиции 2 раза через горячий ламинатор - слезло меньше, чем с номера 1, но все равно слезло и кстати, заметил, что и с 5-ки, и с 6-ки фотроезист в щелочи снимался гораздо дольше. вот думаю, может температуру поднять немного при накатке? сейчас там около 105 на валах, насколько помню.
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 15:40:27
Карма: 55
А что было после проявки фоторезиста?
Персульфат, промывка, серка промывка, хим.олово, промывка, травление - так?
Сколько травит по времени медно-сульфатный плату с медью 18 микрон и 35 микрон? У меня медно-хлоридный 14 и 25 минут соответственно при комнатной температуре.
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 15:51:02
После проявки - кислое обезжиривание, промывка, персульфат 30сек-1мин, промывка, 10% серная 30 сек, олово, травление.
Я не имею ни малейшего понятия, какая фольга на моем текстолите)) буду травить следующую плату - померю. 6-ка травилась 1час 40 минут. температура комнатная.
Интересно, а в кислом медно-хлоридном растворе травления как будет себя олово чувствовать?
Последний раз редактировалось skokov Вт мар 19, 2013 15:57:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 15:55:51
Карма: 55
skokov писал(а):
нтересно, а в кислом медно-хлоридном как будет себя олово чувствовать?
Слезет.
skokov писал(а):
Может все-таки вернуться к гальванике - где бы анодов надыбать нахаляву?))))
Я предлагал использовать не растворимые аноды для этого, например угольные. А олово потом подсыпать в раствор по мере истощения, но всем параллельно похоже. :(
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 15:57:53
Рейтинг сообщений: 40
А ты уверен что прокатит? Да и где столько ровного угля взять взять?
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 15:58:17
Ruzik писал(а):
Слезет.
Ты уверен?
С угольных анодов грязи будет скорее всего дохрена...
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 16:00:13
Карма: 55
fenix72x
Я делал опыт, брал от батарейки угольные стержни и осаждал олово. Все прекрасно садится. На счет ровных.. наверно не обязательно ровные, главное равномерно распределить их.
skokov писал(а):
Ты уверен?
Более чем.
Она ни как не помешает, даже если и будет. В любое время можно развести новый электролит, это дешевле все равно будет.
Но уходим от темы, гальваника оловом как последний вариант. :)
Последний раз редактировалось Ruzik Вт мар 19, 2013 16:04:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 16:03:30
Я имел ввиду что уголь, которым торгуют, выглядит как самое естественное в-во из человека :))) . Для опытов оно нормально, а вот для плат не знаю.
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 16:05:13
Карма: 55
Я вот про что http://optimumeg.com/ugolnue_anodu/index.htm хотя покупать наверно дорого.
А вот батарейки ни кто не отменял, бесплатно, только определиться как их соединить в кучку. :)
Последний раз редактировалось Ruzik Вт мар 19, 2013 16:07:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 16:06:34
Про аноды не знал. Извиняюсь :oops: .
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 16:06:59
Ruzik писал(а):
fenix72x
Не, ну то что это работает, я верю. А что до грязи - фиг знает.
Я сейчас как-то не готов еще одну гальванику затевать, мне бы с меднением разобраться сначала...
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 16:18:47
Карма: 55
Я вот думаю, может висмута положить по больше, то есть пусть плата будет черной, мы же не лудим?
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 16:23:54
Рейтинг сообщений: 2
Ruzik, а висмут у вас ложится рыхло (тряпкой стирается) или так что наждачкой нада?
Я когда баловался с лужением, то первый раз по рецепту положил именно нитратвисмута(1гр\л), и чернота такая была что нажачкой тереть нада было)), а потом уже прочитал что нада переводить его в другое состояние через щелоч а потом серной кислотой растворить
"Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго" - закон Вышковского
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 16:28:29
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Попробуй лудить в горячем растворе с серкой и гипофосфитом. У меня раствор с винной кислотой - в горячем растворе осадок получается намного плотнее, чем в холодном. В холодном получается рыхлый. Я раньше фотки выкладывал с микроскопа. Конечно, это визуально. В травителе не проверял.
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 16:38:02
Карма: 55
Где винную взял? Гипофосфит какой нибудь есть? Попробуй добавь в свой раствор.
Тест хим.олова, слева раствор с солянкой, справа с серкой. Платы в растворах лежали по 30 минут, травление 40 минут. Опять чуть чуть не хватило. :(
Вот это нам и нужно.
Добавлю висмута еще по больше, посмотрим что будет.
Последний раз редактировалось Ruzik Вт мар 19, 2013 17:03:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 17:02:42
Ruzik
Оба раствора с гипофосфитом кальция? странный результат с солянкой...
Я вот о чем подумал, надо бы попробовать на гальванической меди все же...там, мне кажется, будет лучшая цепляемость олова...хотя, все может быть и наоборот...
