"Монтёрский пробник."
FrodoSailor
Сообщение FrodoSailor »
http://radiokot.ru/circuit/analog/measure/11/
перегорает светодиод режима прозвонки (LED5 на схеме),
все номиналы соответствуют схеме кроме С1 - 50 мкФ 50V вместо 470 мкФ 50V, и R5 вместо 470 Ом - 560 Ом, но это влияет только на точность указываемого напряжения и время свечения LED5
- индикация 220V - работает (светятся LED2 LED3 LED4)
- LED6 полярность показывает.
а вот LED5 перегорает в момент включения в сеть 220 (другое напряжение пока не доступно кроме постоянного 5V и 3V на котором собственно проверил полярность).
монтаж проверил и еще раз проверил.... :(
что подскажете??
Света
Re: монтерский пробник, сгорает светодиод прозвонки
Сообщение Света »
Если R3, R4 нужного номинала и все элементы исправны, то ничего не должно сгорать. Проверьте VD3, может он неисправен или стоит неправильно.
levgor
Сообщение levgor »
а как можно расширить диапазон???для замера 18в и 660в.такое возможно???
sidya
Re: "Монтёрский пробник."
Сообщение sidya »
Всем привет! Что-то я непойму как LED5 работает на прозвонку? :dont_know:
Не трогайте оголённые провода мокрыми руками! Они от этого ржавеют!
jurvic
Сообщение jurvic »
Похоже ошибка.LED 6-прозвонка, а LED5 -полярность.Интересно ,как работало у тех ,кто повторил схему?И 470мкф малая емкость.Надо хотя бы 1000 мкф.
sidya
Сообщение sidya »
В этой схеме у меня показывает только напряжение :? .Прозвонка LED6 работает только если поменять полярность светодиода,и то при 1000мк горит очень тускло секунд 20, так как напряжение на стабилитроне почемуто непривышает 13 вольт.С LED5 никак пока наразбирусь.
jurvic
Сообщение jurvic »
При подключении к 220в светятся все светодиоды,кроме HL1 .В это время кондер заряжается по цепи:R3,R4,LED4,LED3,LED2,LED1,VD2,C1. VD1 ограничивает напряжение на С1 33в.У меня стоит VD1 на 27в.Разряжается кондер через R6,LED6,VD4,X1,X2,C1.Это во время прозвонки.Так что в схеме все правильно.Проверяй VD1.Правильность вкл. VD3.
mapetshow
Сообщение mapetshow »
Привет всем! Вопрос в следующем:
1) подойдут ли в схему диоды 1N4007, КД105Б?
2) чем можно заменить стабилитрон из более компактного, возможно импортного?
3) зачем в схеме 2 последовательных 2х ваттных сопротивления? Можно ли их заменить на прикреплённое к сообщению?
(42.31 КБ) 1795 скачиваний
Serp
Сообщение Serp »
1) Эти диоды подойдут.
2) На любой другой стабилитрон с напряжением стабилизации 27…33 вольта и максимальный ток не менее 25 мА, например, BZT03C30.
3) Включение последовательно двух резисторов повышает в два раза их рабочее напряжение (700 вольт * 2 = 1400 вольта) и, соответственно, снижает вероятность пробоя и поражения эл. током, если вдруг напряжение в контрольной точке окажется значительно большим.
Твой резистор рассчитан на напряжение до 500 вольт и его можно использовать в этом пробнике.
Moltik
Сообщение Moltik »
всем привет.я собрал данный пробник.номиналы все такиеже,кроме VD1.поставил с буквой Б.2 раза тыкнул в сеть после чего перестали светиться HL 4 и 5. :dont_know:
прошу прощения.забыл поставить перемычку между анодом HL 5 и С1 минус :facepalm:
petruxa99
Сообщение petruxa99 »
Собрал работает :))
при прозвонке горит VD6
(142.83 КБ) 2160 скачиваний
220вольт
(144.82 КБ) 2206 скачиваний
Илья79
Сообщение Илья79 »
что-бы не горел led5 можно поставить параллельно стабилитрон на 2,7В типа BZX55C2V7
O_l_e_g
Сообщение O_l_e_g »
mapetshow
Два резистора по 10кОм 2Вт стоят последовательно по требованиям электробезопасности. Если вы полистаете буржуйские требования то каждый из резисторов должен иметь рабочее напряжение не менее чем максимальное измеряемое напряжение и таких резисторов должно быт не менее 2. Заменить то конечно одним резистором можно только я вам тогда порекомендую использовать хб рукавицы при работе в сети 380В. А то знаете ли взорваться такой пробник может у вас в руках. А главное не забывайте что в сети 380В максимальное напряжение равно 612В и запросто может подниматься до 640В(амплитуда) это не говоря про скачки и различного рода неисправности в сети. Так что 2 резистора это требования техники безопасности. Причем каждый резистор должен быть на напряжение не менее 700В. Заменять в данном случае 2 на один это очень и очень не правильно
O_l_e_g
Сообщение O_l_e_g »
jurvic
Ну как же может схема быть правильна если вы сами написали что при прозвонке разряжается через VD6 а в описании написано что VD6 это светодиод полярности а не прозвонки. На лицо неработоспособность схемы. Светодиод прозвонки VD5 (согласно описанию)вообще никак не подключен к источнику питания C1
Алек сашка
Сообщение Алек сашка »
petruxa99, светодиоды, диоды, и стабилитрон с какими характеристиками вы ставили?
Друзья :) помогите сделать :)
Объясните - светодиоды, диоды и стабилитрон (их характеристики)
Мастер665
Сообщение Мастер665 »
Алек сашка,У меня светики китайские по 50копеек за штуку,диоды кд105б,стабилитрон д814д,лит на 25в,добавил указательфазы(резистор,два диода,кондёр 0,1мкф и неонка ис СВП-1).
(109.15 КБ) 2486 скачиваний
Не тужи, дорогой, и не ахай,
Жизнь держи, как коня, за
узду,
Посылай всех и каждого на
х*й,
Чтоб тебя не послали в 3,14зду!(Есенин)
Алек сашка
Спасибо.
Кд105б у меня нет. Нашёл д226(дальше либо, б либо 6). Характеристики - один в один, кроме Iпрг.
кд105б - 15 А.
д226б - прочерк.
Что это за характеристика? :dont_know:
(115.87 КБ) 1131 скачивание
Что такое лит? :roll:
Мастер665
Тоесть при 15 ампер импульсе он сдохнет обязательно.Пойдут и Ваши диоды туда,там токов выше десятка МИЛЛИАМПЕР нет.Лит это электроЛИТический конденсатор.
узду,
х*й,
Алек сашка
Большое спасибо :)
Алек сашка
Очевидно, не зря в схеме 50 В конденсатор. Я нашёл 25В 3300мкФ, но ставить его боюсь.
Мастер665 Вы тестировали свой пробник на 380В?
